ga5 power scaling modul einbauen - howto gesucht
Begonnen von stefan1, Jan 07, 2010, 09:16
stefan1
Newbie
hallo miteinander,
nachdem mich vor kurzem ein nettes board mitglied auf power scaling aufmerksam gemacht hat und ich momentan glaube,
daß mir das die gewünschte schlafzimmerlautstärke ermöglicht, möchte ich so ein modul unbedingt einbauen.
in england gibts die fa. mastertone amplifiers, welche die module von london power (in lizenz) verkauft.
habe heute mit denen kontakt aufgenommen.
ich habe nun leider folgendes problem:
es gibt scheinbar keine detaillierte anleitung (oder sie wollen keine herausgeben) wie das modul in den ga5 einzubauen ist -
und ich kenn mich technisch nicht gut genaug aus, dass ich es mir zutrauen würde, mit einer allgemein gehaltenen anleitung diese erweiterung zu wagen.
ich habe schon ein paar ga5 mods erfolgreich durchgeführt; halt nach kochrezept/schaltplan/foto etc.
deshalb meine frage:
hat hier schon jemand das modul "sb-2 power scaling kit" erfolgreich eingebaut und könnte mir sagen, wie es einzubauen geht ?
mir geht es hier nicht darum, das modul zu kopieren. ich würde es in england bestellen.
mir geht es nur darum, eine detaillierte einbauanleitung zu bekommen.
alternativ haben mir die engländer angeboten, den amp nach england zu schicken, die würden es dann einbauen, usw.
diese variante gefällt mir aber nicht so wirklich gut.
über eure meinungen, anregungen, etc. würde ich mich freuen !
vg
stefan
AndreasL
Such mal im Musikding Forum nach "g2 control", das ist das gleiche...
Andy
Doas
Hallo Stefan,
wenn es das LP Kit ist, kommt eine Einbauanleitung mit. Wenn die Mastertone Leute das in Lizens verkaufen, sollten die auch diese Anleitung mit beilegen - das kannst Du verlangen. Bei der Anleitung handelt es sich um 1 DIN-A4 Blatt, welches alle erforderlichen Infos enthält.
Dort ist zwar eine PP Endstufe beschrieben, aber mit SE wirds ja eher noch einfacher.
Es ist wirklich nicht schwer - nur dauert es bei solchen Platinenamps eben auch seine Zeit.
Viel Erfolg!
Doas
El Martin
 :gutenmorgen:
You may find this thread nützlich:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7800.0.html
Da geht es wild hin und her rund um Power Scaling. Schaltungen, Erfahrungen,...
Kinner, versucht doch mal die Suchfunktion. Notfalls helfen wir, die auf dem Bildschirm zu finden... :devil:
stefan1
Newbie
servus miteinander,
erstmal vielen dank für eure antworten !
@AndreasL
hab ich schon im rahmen meiner recherche gefunden.
auch eine vvr mod für den ga5 in einem englischen forum.
jedoch auch (in irgendeinem englischen forum) den hinweis, dass vvr und london power scaling
zwar prinzipiell in die gleiche richtung gehen, jedoch nicht identisch wären.
angeblich wäre lond pow besser...
ich kanns nicht beurteilen; erstens weder fachlich und zweitens -viel wichtiger- ich habe über lond pow
keinerlei technische infos gefunden. die tun gerade so, als ob sie nicht nur mit wasser kochen würden...
weißt du, dass die beiden ansätze identisch sind ?
@Doas
ich hab mich da vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
es wird natürlich eine (generell gehaltene) instruction mitgeliefert, ohne frage.
jedoch leider keine spezielle einbauanleitung für den ga5.
nur ich bin mir unsicher, ob ich das dann (mangels tiefergehender elektronik-kenntnisse) umsetzen kann.
dein hinweis dass, es nicht schwer sei, macht mir mut ;-)
hast du es schonmal eingebaut ?
wielange dauert der einbau deiner meinung nach ungefähr ?
und warum ist es auf platinen amps aufwändiger ?
@El_Martin
vielen dank für den link.
den thread hab ich auch schon im rahmen meiner recherchen gelesen.
...auch den/die im musikding; hab mir auch die schaltungen vom Rockopa58 runtergeladen.
du schreibts es; da gings "wild hin und her"
vielleicht hab ichs überlesen oder auch nur nicht verstanden (ausser der dana vvr), hab aber nix spezielles für den ga5 gefunden.
in welchen amp hast du denn deine g2 control eingebaut ?
bin gespannt wie es weitergeht
vg
stefan
El Martin
Hallo Stefan!
Ich habe damals einen komplett mit Kathodenbias laufenden Amp skaliert. Trainwreck mit 2xEl84 PP (ca. 12-15W) Endstufe. Das besondere an Trainwrecks ist, dass sie von der Endstufe her als erstes Übersteuern und besonders gut auf Spielweise und Volumenpoti der Gitarre reagieren. Diese Eigenschaft bleibt nahezu erhalten beim Einsatz von PowerScaling. Auch die Tonbeispiele bei Y-Tube ersetzen nicht diese Dynamik beim Spiel, das Spielgefühl. Champs und GA-5 sind da gar nicht so weit von weg...
Da der GA-5 ebenso komplett Kathodenbias läuft, sollte es ebenso gehen. Alle Spannungen werden runtergesetzt.
Läuft nur die Endstufe mit reduzierter Spannung, benötigst Du ein weiteres Vol-Poti vor der Endstufe, um deren Übersteuerung durch die unverändert hohen Pegel aus der Vorstufe einzustellen.
Natürlich ist so etwas Geschmackssache, aber man ist ja Bastler und kann rumprobieren. Der Badger von Suhr regelt wohl nur die Endstufe und die Leute finden es gut.
Die wenigen Bauteile könntest Du auch so zusammenlöten ohne Kevin O'Connors Baugruppe. Nix gegen Kevin, er hat was drauf und das Geschäft sei ihm gegönnt.
Viel Erfolg und Vorsicht mit der Hochspannung!
Doas
Genau.
Das "Modul" besteht aus 2 kleinen Platinen, den Bauteilen und einem für hohe Spannungen geeigneten Poti.
@Stefan : Du müsstest großes Glück haben wenn sich jemand hinsetzen würde und Dir eine Step by Step Einbauanleitung ausgerechnet für den chinesischen GA-5 zusammenschreiben würde.
Mein Vorschlag: Bestell das Kit, schau Dir die Anleitung an, mach Dir ein bisschen Gedanken und male einen Einbauvorschlag.
Stelle den hier ins Forum und Dir wird sicher geholfen werden - oder lass es einbauen. Ist wahrscheinlich auch für Dich sicherer.
Viele Grüße!
Doas
stefan1
Newbie
hallo ihr beiden,
danke euch nochmal für eure antworten.
hab wieder einiges neu hinzugelernt und verstanden.
ich glaub, ich lass das thema jetzt erstmal etwas setzen.
bin eh gerade anderweitig recht eingespannt.
und dann melde ich mich wieder.
viele grüsse
stefan
Hostettler
tubi or not tubi!
Hallo Leute,
einige von euch wissen ja, dass ich mich eine geraume Zeit mit dieser Materie beschäftigte. In der Zwischenzeit hat es noch mehr Anbieter dieser Leistungsregulation auf dem Markt gegeben. Einer von ihnen ist wewewe.skipzcircuits.com/index.html. Die Preise sind m.E. gegenüber Lond..Powe.. recht fairer!
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
