Roland GK-1
Begonnen von sixpounder, Feb 24, 2010, 09:27
sixpounder
Hallo zusammen :)
Kann mir einer erklären, warum jede Leitung vom Pickup an der SChnittstelle gedoppelt wird und dann wieder zusammen geführt (Siehe 1)?
Und kann mir bitte einer sagen was für Werte die beiden Kondensatoren haben (2 und 3 im Bild)
Vielen Dank im Voraus
Alex
carlitz
never give up
ich glaube die haben einfach Standard Stecker - Buchsen verwendet. Daher der Aufbau. Das Kabel sollte diese Doppeladern nicht haben.
Meiner Ansicht nach sind die Kondensatoren 10uF / Bipolar.
sixpounder
alles klar danke ;D
sixpounder
Noch einen Frage hätte ich da noch...
Ich habe im Netz einen Schaltplan von GK 3 Kit gefunden (http://images.thomann.de/pics/prod/183640_gk_kit_gt3_install_g.pdf).
Kann mir einer sagen was diese MA 147-(TX) für Bauteile sind??? (Siehe Anhang o. Schaltplan) Bin zu blöd dazu ???
Und noch ne Frage im Bezug auf diese NJM 2069V, sind die nicht zu langsam für Gitarren einsatz? Habe im Datenblatt gelesen, dass sie nur 6v/µs Anstiegsgeschwindigkeit haben.. und im Buch "Gitarren-Verstärker Sound" von Helmuth Lemme steht, man soll einen mit 13V/µs nehmen um besseren Sound, ohne Verzögerungen, zu erreichen. Oder hab ich da jetzt falsch verstanden?
Für eure zalhreiche Antworten bin ich euch dankbar :danke:
Schönen Abend noch
Alex
Tube_S_Cream
Die MA.. ist eine Doppeldiode. Meist SMD SOT-23 oder kleiner. Da geht auch BAV99 (si) oder BAT54 (Schottky). Ist eigentlich nur eine Schutzvorrichtung, um Überspannungen zu klemmen. Man kann, wenn genügend Platz da ist, auch normale Einzeldioden nehmen (1N4148...).
Zum Thema Slewrate. Solange ein OP keine gigantische Verstärkung produzieren muß und in den Hard-Clipping-Bereich getrieben wird, spielt das überhaupt keine Rolle.
Einige extrem rauscharme OP-Amps haben sogar noch deutlich langsamere Slew-Rates. Die Gitarre selber liefert überhaupt keine schnellen Transiente im technischen Sinne. In cleaner Vorstufen also kein Thema. Anders wirds bei Overdrive und Amplituden im Großsignalbereich des OP und Gains im Bereich >100 in der Stufe.
sixpounder
Ach so alles klar, danke! Ich wollte, wenn überhaupt das ganze dann als SMD-Platine versuchen zu bauen, aber mal sehen..
Und zu Theme Verzögerung...
Ich habe diese Frage gestellt, weil ich gehört habe, dass Synthie-Gitarren Probleme mit Harmonics und Divebombs haben. Oder ist das jetzt besser geworden?
Tube_S_Cream
Es gibt da physikalische Gesetze, die nicht gebrochen werden können. So ein System sollte mindestens eine Vollwelle des Signals sauber detektieren (laut Shadow GTM reicht sogar angeblich eine Halbwelle aus). Je tiefer der Ton, desto langsamer das System. Irgendwelche funky Sachen kann man damit getrost knicken. Sehr sauberes Spiel ist angesagt. Ich habe (vor über 10 Jahren) das mal so gehandhabt, daß ich auf meine damalige "midi"-gitarre" nur Plain Strings draufgezogen habe. Auf der tiefen E-Saite 2 Oktaven höher, A und D je eine Oktave höher gestimmt. Das GTM war so konfiguriert, daß für jede Saite ein Midikanal belegt wurde und im Setup habe ich die Transponierung so gewählt, daß über Midi wieder die richtigen Tonhöhen erklungen sind. Wenigstens klang das nicht furchtbar dissonant, wenn man die mechanischen Saitengeräusche hörte.
Wenn man eine Gitte für sowas über hat, ist es ein nettes, sehr schnelles Tracking-System. Nur das Dazumischen des Saitensounds sollte man dabei tunlichst unterlassen :)
Klang hier eher wie ein Banjo  ;) Für Midifile-Erstellung ging das aber ganz gut. Man muß sich nur zu helfen wissen....
sixpounder
Ich verstehe's überhaupt nicht... :-[
Welche Werte muss diese Doppeldiode haben?
