Epiphone Valve Junior / Opas altes Radio
  • 28 Antworten
  • 12267 Aufrufe
Offline Tillmann
  • 142
Re:Epiphone Valve Junior / Opas altes Radio
« Antwort #15 am: 10.03.2010 19:23 »
Also man hört teilweise, aber echt wenig, ein leichtes knacken beim verstellen der Höhen und Bässe.
Vorne links das Poti dreht durch, ich vermute mal, dass es das Vol Poti ist und er noch dazu defekt ist.
Es sind jeweileis doppel Potis, das äußere dreht sich und verstellt damit die Ferrit-Antenne. Beim rechten werden die Frequenzen eingestellt.
Ansonsten, hört sich das ja so an als würde einstimmig für die Erhaltung gestimmt  :o.
Lass ich mir auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen. Allerdings hat mein Opa noch 2 von der Sorte und die funktionieren.
Ich brauch allerdings nen kleinen Zimmer Amp. Werde mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen.
lg
Tillmann
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #16 am: 10.03.2010 19:42 »
Ja klass ^^ die Reperatur war ja noch einfacher als geacht.
Man muss nur mal das Köpfchen anschalten.
Am besten sag ich garnicht wo ran es lag.  ::)
Das der Knopf war nicht richtig ans Poti angeschraubt und somit hat er sich durch gedreht jetzt kommt wieder was raus.
Also auch ganz normales Radio Programm.
mfg
Tillmann
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #17 am: 10.03.2010 19:53 »
Hi -
damit hat sich die Metamorphose dann wohl erledigt, oder ? ;D
Herzlichen Glückwunsch zu solch einem schönen Radio!
Arne
« Antwort #18 am: 10.03.2010 20:09 »
Gratulation zu der schnellen Reparatur, da sieht man wieder einmal - alte Geräte haben eine Seele.
Viel Spass mit dem schönen Radio.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #19 am: 10.03.2010 20:36 »
damit hätte sich das Thema dann wohl gegessen.
ich werde mich dann wohl einem anderem Projekt zu wenden.
Habt ihr ne kurze Empfelung die zu meinen Vorstellungen passt?
lg
Tillmann
PS: Der sound ist echt geil, also im Gegensatz zu den Radios die ich kenne, z.B. aus unserer Küche oder so.
  • 2.383
« Antwort #20 am: 10.03.2010 20:38 »
Da müsstest du uns erstmal deine Vorstellungen sagen oder hab ich die überlesen?!   ;)
Edit: Hab nochmal durchgelesen: Also ein kleiner Amp (um die 5W) ohne viel schnickschnack, läuft also in der Endstufe auf EL84 oder 6V6 hinaus. Aber welche Soundvorstellungen hast du den so?
« Letzte Änderung: 10.03.2010 20:41 von SvR »
  • 2.684
« Antwort #21 am: 11.03.2010 07:37 »
Hast Dir schon mal den TT-Sam angesehen? Der lässt sich auch noch je nach Tonestack und Gusto modifizieren...
bluesfreak  8)
« Antwort #22 am: 11.03.2010 07:52 »
lg
Tillmann
Hi Tillmann,
Gratulation. Die alten Teile sind einfach toll...
Wenn Du sicherstellst, daß das Teil ein Schutzerde hat/bekommt, kannst Du mal den TB-Eingang mit seinen Bananenbuchsen (evtl. mit preamp) mit der Gitarre ausprobieren. Mein alter "Löwe OPTA Komet Plastik" hat genial geklungen....
Bitte vor jedem Versuch die Schutzerde dringendst sicherstellen und auf Spannungsfreiheit prüfen.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #23 am: 11.03.2010 12:31 »
Hi, ne Schutzerdeung hat das Dingen noch nicht. Hatte aber vor eine einzubauen. Wie setzte ich da am besten an? Schraube ans chassi und dann nen 3 Adriges Kabel für den Netzstecker? Oder ist das zu einfach gedacht.
Meine Soundvorstellungen: Der Amp sollte wie gesagt nicht mehr als 5 Watt haben und dabei ein bisschen jazzig, bluesig klingen. Er braucht keine fette verzerrung, einfach diesen süßen leicht angezerrten sound der durch dynamisches spielen gut kontrollierbar ist.
Den TT Sam hab ich mir angeschaut, wenn ich ehrlich bin, hat der mir eigentilch schon zu viele Regler aber ich lasse mich auch gerne von dem Teil überzeugen.
Ist der schwarze Knopf, wie auf den Bildern zusehen, für das Dioden clipping zuständig? Und wie kann ich mir dieses Dioden clipping vorstellen?
Einfach alls verzerrer?
lg
Tillmann
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #24 am: 11.03.2010 15:30 »
Du kannst auch klein anfangen und einen Harley Benton GA-5 nehmen. Mit zwei-drei kleinen Mods wird der deiner Vorstellung sicher gerecht.
Dann kaufst du irgendwann bei Dirk einen neuen Lautsprecher dazu (Die TT-Dinger sollen ja echt gut sein) und irgendwann vielleicht einen neuen Übertrager. Da hast du was zum Basteln, was erstmal leicht anfängt und du nach bedarf steigern kannst, es sind viele Infos verfügbar, es ist günstig und wird dem gennanten Anspruch gerecht.
Nur ´ne Idee...
Viele Grüße!
Kim
Ps. Wenns erfolgreich war, ist dann der "Klampfomat die nächste Stuffe!  :devil:
Ein rattenscharfes Konzept und passt sicher auch sehr gut zu deiner gennanten Vorstellung.
Dreckig und laut...
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
« Antwort #25 am: 11.03.2010 15:45 »
Ich habe ein Nordmende Othelle aus 1956, das hat sogar einen Elektrostaten (!!) als Hochtöner. Klangmäßig schlägt es mit Sicherheit fast alles, was bei den "Geiz ist Geil"-Märkten so ausgestellt ist. Bitte nicht schlachten!
Roland
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #26 am: 11.03.2010 16:26 »
Nein, wird nicht geschlachtet :-) keine Sorge.
Aber das mit dem GA5 ist ne super Idee. Ich denke dem werde ich nachgehen.
Danke Kim für den guten Tipp.
Dank aber auch an alle Anderen die mich wahrscheinlich vor nem großen Fehler bewahrt haben.
lg
Tillmann
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #27 am: 11.03.2010 17:16 »
Freut mich, dass ich dir helfen konnte!
Und freut mich, dass das Radio überlebt!
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #28 am: 13.03.2010 14:52 »
Eine Frage habe ich noch,
ich will da nur keinen Fehler machen. Um das gute Stück zu erden, muss ich sicherlich das Chassi erden woll?
Oder wie läuft das bei den alten Schätzchen?
lg
Tillmann
