12AX7 umschalten auf 12AU7
Begonnen von randytomlinson, Apr 14, 2010, 09:47
randytomlinson
hallo
ich will etwas basteln...eine idee ausprobieren und frage mich ob das geht. ich hab n amp mit ner EL84 SE und einer 12AU7 als vorstufe. wenn ich die 12AU7 durch ne 12AX7 ersetze hab ich etwas mehr biss und mehr crunch.
nun hab ich die idee nen zweiten sockel auf das gehaeuse zu schrauben und dort die 12AX7 reintun und dann mittels eines schalters umschalten. ich betreib sie mit 190V. bitte nicht schlagen. ist nur eine idee.  :-\
gruss
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
SvR
Ich seh keine Frage?  ;)
Willste wissen obs geht, wie mans machen könnte oder wies klingt?
Ich habs noch nicht ausprobiert, aber vielleicht würde es reichen wenn du nur die Anoden umschalten würdest und Gitter und Kathode einfach lässt.
(->das wär jetzt meine Antwort auf "wie mans machen könnte")  ;)
Edit: Ein ausreichend spannungsfester Schalter natürlich vorausgesetzt, aber das weißte ja selber  :)
PIC32-Tutorial
Joachim
Live long and prosper
ich würde da keine Anodenspannung umshalten. Einfach parallel auf beide Röhren gehen (jede separat ganz normal beschaltet) und hinter den Koppelkondensatoren einen Umschalter setzen. Alles andere ist zu aufwendig und bei einer Umschaltung der Hochspannung sogar problematisch.
Joachim
Live long and prosper.
darkbluemurder
Zitat von: Joachim am Apr 15, 2010, 12:15
Joachim
Genau so.
