wer will 20€ verdienen? (paypal)
  • 29 Antworten
  • 16105 Aufrufe
Offline randytomlinson
  • 329
Re:wer will 20€ verdienen? (paypal)
« Antwort #15 am: 30.04.2010 16:59 »
habe volgende ausgangssaspannungen beim netzteil:
382V
328V
296V
liebe gruesse
randy
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
  • 2.383
« Antwort #16 am: 30.04.2010 17:15 »
Schaltpläne gibts doch wie Sand am Meer zur EL34.
Die Bauteil- und Spannungswerte entnimmst du dem Datenblatt (ich hab dir unten mal einen passenden AP angehängt, der Ausschnitt stammt aus diesem Datenblatt: http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL34.pdf) Dazu dann noch ein PI mit ECC83 (einfach mal Schaltungen mit EL34 durchsehen) und fertig.
Dann musst du nur noch die Bauteile fürs Netzteil dimensionieren.
Edit: Voraussetzung ist allerdings das dein NT die nötige Leistung hat
  • 329
« Antwort #17 am: 30.04.2010 17:27 »
liebe leute,
ich finds schoen dass ihr mir helfen wollt mit data sheets etc. aber eben eigendlich wollte ich dass mir jemand sagt welchen trafo ich fuer meine schaltung brauch, welchen uebertrager etc, wenn ich die EL34 benutz die ich noch hab. von mir aus bestell ich noch ne zweite EL34 wenn mir jemand dann einen schaltplan skitziert (detailiert) auf der basis dieser von mir gegebenen schaltung, so dass ich NIX STUDIEREN muss und nur einfach zusammenbauen.
mir schon bewusst dass dies eben kopfschuetteln hervorruft weil ich sollte das ja alles lernen und das werde ich auch aaaaber ich hab im moment schwerste konzentrations schwierigkeiten da viele sachen im kopf (umzug, neue werkstatt suchen, hochzeit etc...) ich erbitte um eure herzlichste gnaedigkeit, deshalb hab ich ja sofort 20€ angeboten weil dies mit arbeit verbunden ist. aber eben, normalerweise will ich es ja selber lernen. nur bitte nicht jetzt *grins*
hab euch trotzdem lieb  ;D
euer randy
haebbe58
« Antwort #18 am: 30.04.2010 17:39 »
geh mal auf die Seite vom G5 Projekt. Da ist zwar alles französisch, aber auch ohne Französisch kann man sich da durchhangeln
http://www.projetg5.com/
Und einen komplett fertig konstruierten Amp mit einer EL34 gibt es da komplett als Anleitung:
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/ManuelG5-V3.pdf
und sogar eine Übersetzung des Projekts gibt es, allerdings von der 1. Version, macht aber nix, ist bis auf einige Punkte fast gleich und kann dann ja hin-und her verglichen werden mit der französichen
http://www.tube-town.net/diy/g5/ManualG5deu.pdf
Ich hab mir damals die erste Version gebaut und bin bis heute hochzufrieden damit! Die dritte aktuelle ist aber m.E. noch besser und perfekter durchkonstruiert ...
Und falls Du alles auf einmal bestellen willst (was ichj sehr empfehlen würde), bekommst Du das hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2107_Bausatz-fuer-das-G5-Projekt---Ver--3.html
So ... und für diese ganzen Tipps kannst Du ja jetzt deine 20 Euro lockermachen!
Ich plädiere für eine Spende für einen guten Zweck!
Gruß Häbbe
  • 329
« Antwort #19 am: 30.04.2010 17:52 »
hallo haebbe,
an das G5 projekt hab ich auch gedacht aber 5 - 10 watt sind zuwenig ausgangsleistung. ich will 15 - 20 watt und nicht einen kompletten amp da ich ja die schon vorhandene vorstufe nutzen will. das sind viel zu viele baueteile. ich hab nur beschranken platz im vorhandenen chassis. ich moechte nur eine EL34 mit den paar zwingend benoetigten bauteilen einbinden. (bauteile evtl direkt an roehren sockel loeten oder mini leiste) ausgangsuebertrager kann ich oben aufs gehaeuse schrauben (evtl. noch einen zweiten powertrafo, moechte aber lieber vorhandene stromquelle nutzen und dort noch zusaetlich abnehmen um die roehre und ausgangstrafo zu speisen)
liebe gruesse
randy
  • 2.383
« Antwort #20 am: 30.04.2010 18:23 »
Mit einer EL34 wirst du wie gesagt nicht auf 15 bis 20W kommen. Mit zwei EL34 in PP (AB) kommst du auf 35W, mit zwei EL84 bzw. 6V6 kommst du in den Bereich um 15W. In dem Datenblattausschnitt den ich dir oben gepostet hab findest du sogar die Werte für Rg2 und Rk (und natürlich Raa). Für den Pi kannst du mal in Jogis Röhrenbude nachsehen, da findest du Schaltpläne für EL34-Endstufen ohne Ende. Wenn du die Endstufe an das Netzteil deines schon vorhandenen Preamps anschließen willst, müsstest du auch klären ob der Trafo den zusätzlichen Strom liefern kann, außerdem müssten wahrscheinlich auch die Siebwiderstände des Preamps angepasst werden, wenn du eine durchgänige Siebkette willst (alles andere währe doppelter Aufwand und Kosten).
Du siehst mal eben schnell en Schaltplan der genau zu deinen Gegebenheiten passt zeichnen is nicht möglich (sonst hät ichs schon gemacht, bin Student, die 20€ hät ich mir nicht entgehen lassen ;) ).
Das Beste wäre du suchst dir nen Schaltplan einer EL34-Endstufe (hier, jogis röhrenbude, sonst wo im www) und dimensionierst das Netzteil etc. so das es für dich passt. Alles andere ist zielloses im Nebel gestochere.
  • 12.997
« Antwort #21 am: 1.05.2010 12:42 »
da ein Röhrenpreamp vorhanden ist, der auch scheinbar den gewünschten Sound bringt und es jetzt "nur" um die Anhebung der Ausgangsleitstung geht, erlaube ich mir an dieser Stelle etwas Eigenwerbung zu machen und auf dieses Verstärkermodul hinzuweisen, das seit kurzem auch im Shop erhältlich ist:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4279_Verstaerkermodul-40-W-universal.html
Ich weis, nix Röhre, aber in der Handhabung und im Preis sehr ansprechend und vor allen Dingen klingt es auch gut in solch eine Konstellation wie von Randy gewünscht.
Als Beispiel habe ich einen fertigen Amp, der mit dem Banana-Booster und der kleineren Version dieser Endstufe aufgebaut ist, bei mir in der Werkstatt. Das klangliche Ergebnis geht in Richtung leicht überteuerte Fender Amps und ist sehr angenehm.
Ende der Eigenwerbung.
PS: das ist ja ein bescheidenere 1. Mai. Es regnet....
« Antwort #22 am: 1.05.2010 15:15 »
 :gutenmorgen:
1. Hier regnet es nicht  ;D
2. Wenn Randy mal von den unrealistischen Watts für eine SE EL34 abrückt, würde auch der TT66 passen. Ein wenig an die El34 anpassen (Kathodenwid., Arbeitswiderstand des AÜ).
Ein wenig Hausaufgaben machen, Randy, wäre kein Fehler. Mich beschleicht eine Art "Fremd-Angst" um den neuen Bräutigam... :-\
  • 329
« Antwort #23 am: 2.05.2010 07:02 »
Hmm... ich hab die 18 Watt Version dieses "fertigverstaerkchen" hier in der Werkstatt rumliegen. Hab das Ding mal vor 3 Monaten gekauft und nach dem ersten Test wieder verworfen weil es mich nicht ueberzeugt hat. Aber ich kann dieses kombination ja mal versuchen. Werde bescheid geben.
Liebe Gruesse
Randy
  • 12.997
« Antwort #24 am: 2.05.2010 12:57 »
Was hat nicht überzeugt ?
Offline derdickedidi
  • 312
« Antwort #25 am: 2.05.2010 13:06 »
Passt zwar nur sekundär zum Thema... aber gibt es diese Verstärkermodule auch mit mehr als 40 Watt? Vielleicht 100 oder besser 200? Dann würde ich meine Skepsis gegenüber Hybridamps nochmal überdenken ;)
  • 329
« Antwort #26 am: 2.05.2010 16:14 »
Hallo Dirk,
Es war die Soundqualitaet. Irgendwie zu "lasch" und kein "Druck" im Geblaese. Vielleicht lag es aber auch am Trafo welcher vielleicht etwas zu schwach war. 12 Volt aber ich weiss nicht mehr wieviele mA der hatte. Hab das Ding nicht ernsthaft unter verschiedenen bedingungen getestet. Werd ich nun aber mal nachholen. Ansonsten mach ich irgendwie was mit 2 x 6L6 oder 2x EL84 im PP verfahren.
Randy
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #27 am: 2.05.2010 16:29 »
mA? Der Trafo sollte mind. 1A bringen, eher 2A. Ist klar, dass bei <1A kein Druck zustande kommt...
Lg :)
  • 12.997
« Antwort #28 am: 2.05.2010 19:41 »
Eine 100 oder 200 Watt Version in dieser Grösse bzw. Bauform ist mir nicht bekannt aber es gibt verschiedene 19" Rack-Endstufen die diese Leistung problemlos liefern.
« Antwort #29 am: 2.05.2010 23:05 »
...früher gab es auch 100er Module...nicht ganz so kompakt.
40 W ist schon mal ne Ansage, wenn vernünftiges NETZTEIL davor und Lautsprecher dahinter.
