Laney AOR 100 zum 2203
Begonnen von thom, Mai 17, 2010, 09:16
thom
Heute konnte ich den Amp in der Probe ausprobieren.
Klingt wirklich gut und schiebt wie Sau.
Ich habe beim Aufbau schon einen 470 K zwischen Treblepoti und Master eingefügt um die Lautstärke besser im Griff
zu haben. Aber die richtige Lautstärke einzustellen ist trotzdem eine arge Fummelei.
Gibts da noch ein Tip ? Masterpoti ist ein 1M log. Oder muß der Widerstand hinterm Masterpoti kommen ?
Thom
Namenlos
welchen Maximalwert an Master brauchst du denn? Wenn dir 50% als Maximum reicht könntest du zb ein 100kOhm log Poti einbauen und 1MOhm davorschalten. Ansonsten musst du das ganze mit dem Logarithmus aurechnen wieviel Prozent der Spannungsteiler haben muss.
edit: Wie berechnet man das? Lautstärke Potis sind regeln logarithmisch, den Widerstandswert des Abgriffs kann man also einfach mit log(x*10) wobei x dann die Stellung des Potis in Prozent ist. Mit log(6,7) macht 0,826 des Potiwerts, davon den Kehrwert, dann minus 1 und das ganze mal den Potiwert und wir haben den Widerstandswert.
Henning
thom
Hallo Henning
Danke, das mit dem 100 K Poti werde ich ausprobieren
50 % langt dicke.
Thom
