Codename Jethro: BadCat X-Treme Tone meets EL84SE
  • 37 Antworten
  • 23806 Aufrufe
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Codename Jethro: BadCat X-Treme Tone meets EL84SE
« Antwort #15 am: 14.07.2010 13:25 »
Der Engl schaut auch nicht schlecht aus. Aber das ist echt zu viel des guten ;D Das ist ja schon nur mehr "tsssbrrrchhhhtsssbrr"  :devil:
mfg ordi
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #16 am: 14.07.2010 13:26 »
Such mal bei ampgarage nach dem 5w express.
Die Finger machen den Ton...
  • 860
« Antwort #17 am: 14.07.2010 13:31 »
Ich finde den leider nicht :(
mfg ordi
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #18 am: 14.07.2010 13:34 »
  • 860
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #20 am: 14.07.2010 13:36 »
Interessant. Ich mag Metal auch nicht, aber mir ist lieber ich hab zu viel Gain unter der Haube als zu wenig.
Also wenn du meinst der 125ASE ist zu schwach dann wundere ich mich ein wenig, denn ich hab den im tt-sam erbaut gehabt.
da muss ich keine neuen Experimente mit einer PCL82 oder so anfangen, aber ich bin auf dein Projekt gespannt :)
Hallo ordi,
der 125ASE ist mit 3 Watt angegeben. Eine EL84 sollte schon mehr raus tun (können),
der 125BSE ist mit 5 Watt angegeben und
der 125CSE mit 8 Watt.
Also was folgerst Du da raus?
Der TT-Sam ist mit 3W angegeben hat aber nur ca 260V an der Anode. Der 125ASE wäre mir trotzdem zu knapp.
Nix PCL82 sondern ECL82, ist ne andere Röhre nicht nur wegen der Heizung.
Zum TW: Der hat 5 Stufen die zerren, Du vergißt den PI und die Endstufe. Deswegen IST der nur laut bei odentlich Zerr.
Weitergrübeln
Dieter
  • 2.383
« Antwort #21 am: 14.07.2010 13:42 »
Wie kommst du darauf?
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECL82.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/030/p/PCL82.pdf
Es gibt aber tatsächlich Röhren wo der Unterschied nicht nur bei der Heizspannung liegt. Die EL84 hat zum Beispiel nichts mit der PL84 zu tun.
  • 860
« Antwort #22 am: 14.07.2010 13:48 »
Hey.
Was ich daraus folgere, dass ich hoffentlich einen Fehler beim Abtippen des Names gemacht habe ;)
Also. Ich rekapituliere nochmal:
1) Trainwreck gefällt mir mit ner EL84SE nicht so gut. Ich hab ein Soundsample gefunden, dass mir nicht so zusagt hat
2) BadHot irgendwas ist schon ein wenig kompliziert und braucht sehr viele Bauteile
3) Engle e530 wär ein Overkill, das ist wirklich zuviel des guten
4) Mini800er ist schon zweimal gebaut worden und deswegen werde ich diesen denke ich auch schlussendlich bauen, denn so habe ich Bilder, Ansprechpartner und schon einiges an Erfahrung in diesem Forum.
Danke an alle, die etwas zur Diskussion beigetragen haben.
The Show must go on!!!
mfg ordi
Edit: Ich habe gerade nach einem Bild vom tt-sam AÜ gesucht und eines bei mir gefunden. Es ist wirklich ein 125ASE. Sollte ich ihn wechseln? Ich sehe eigentlich fast keinen Grund dafür, da ich da auf Dirk vertraue, der sicherlich schon dutzende Bausätze mit diesem AÜ ausgeliefert hat und es anscheinend noch nie Probleme gegeben hat.
« Letzte Änderung: 14.07.2010 13:57 von röhrenlehrling-ordi »
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #23 am: 14.07.2010 13:58 »
Salü,Wie kommst du darauf?
Hmmm,
Hole in my brain, sorry
Die haben doch glatt voneinander abgeschrieben.
Weiterspicken
« Letzte Änderung: 14.07.2010 14:01 von WiderGates »
Dieter
  • 860
« Antwort #24 am: 14.07.2010 13:59 »
Solange es jetzt wieder gestopft ist ;D
mfg ordi
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
« Antwort #25 am: 14.07.2010 14:00 »
Wie findet ihr mein 2203 + EL84SE Layout? Ich will mich in der Kunst des Ampaufbaus üben ;)
Gibt's doch schon (Müller Retro):
Hier der Thread:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,4648.0.html
Roland
  • 860
« Antwort #26 am: 14.07.2010 14:02 »
Ich weiß. Daran habe ich mich auch orientiert.
mfg ordi
« Antwort #27 am: 14.07.2010 14:15 »
Hallo Ordi,
ich kenne den Hot Cat ziemlich gut. Der hat viel Gain, lässt sich aber m.E. nicht vernünftig auf clean zurückregeln. Ziemliches One-Trick-Pony.
Wie wäre es, einen dieser Preamps mit einer SE-Endstufe zu kombinieren?
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11371.0.html
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12244.0.html
  • 860
« Antwort #28 am: 14.07.2010 14:23 »
Diese Pre-Amps sind sehr geil, aber ich möchte endlich einmal die herumliegenden Teile und Röhren bei mir zu Hause verbauen und ich habe leider keine Pentode da. Hast du eigentlich mal Soundfiles von deinen Amps gemacht? Mich würde es sehr interessieren wie der Super Lead Pre-Amp klingt.
mfg ordi
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #29 am: 14.07.2010 14:25 »
hi stephan.
also, ich muss schon sagen:
der hoso slo gefällt mir...  ;)
gruß
ralph
