Wie aus Transe Röhricht wurde....
  • 12 Antworten
  • 11368 Aufrufe
« am: 9.08.2010 14:23 »
...oder was in das Gehäuse von einem kleinen 5W Yamaha alles so rein geht :
Re:Wie aus Transe Röhricht wurde....
« Antwort #1 am: 9.08.2010 14:25 »
Technische Daten:
Leistung ca. 10W
Endröhre 6L6
Vorstufe ECC83
Reverbtreiber ECC81
Schaltung entspricht weitestgehend dem Tube10 von Electar...
« Antwort #2 am: 9.08.2010 15:06 »
Hi Jürgen!
Dassja cool.  O0
Schöner Holzkoffer mit hübschem Inhalt.
« Antwort #3 am: 9.08.2010 15:55 »
Hallo Jürgen,
richtig süß, der Kleine.
Das war bestimmt ein ziemliches Gefummel, bis alles drin war.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 9.08.2010 15:56 »
Hallo Jürgen,
Schöne kleine handliche Hutschachtel! Wie macht sich der Yamaha 8Zöller dabei?
Viele Grüße Micha
« Antwort #5 am: 9.08.2010 18:46 »
Genial, stopf.
Wenn Yamaha den mal so gebaut hätte.
Offline alberto
  • 141
« Antwort #6 am: 9.08.2010 20:25 »
Hallo Jürgen,
....schöner kleiner Übungsamp! Bin begeistert!
Wie hast Du den Reverb integriert? Kannst Du mal Deine Schaltung posten mit den Angaben der Trafos etc.!
Wie lange bleibt der Amp clean? Würde er für Jazz verwendbar sein?
Al
« Antwort #7 am: 9.08.2010 23:41 »
Danke für die Blumen.  :bier:
der Schaltplan ist doch oben im zweiten Beitrag angehängt.
Netztrafo ist ein Standardding aus einem alten Radio, also 250V HV und 6,5V mit knapp 3A.
Als Ausgangsübertrager ist ein Reverbtrafo von Fender 024038 verbaut.
Der Reverbtrafo ist dann wieder der kleine Standard von Fender.
Den Schaltplan zum Reverb habe ich angehängt.
Eingebunden habe ich den Reverbcircuit über einen 100K Widerstand der zwischen MV-Poti und Endstufenröhre sitzt.
Der AMP ist nicht sehr laut - da ist ein GA-5/EPVJ lauter.
Soll er aber auch nicht, ist ein echter Bedroomamp. ;D
Er fängt bei 50% Preampvolumen an zu verzerren.
Aber das ist ja nur eine Frage der Beschaltung und von V1.
custom
« Antwort #8 am: 9.08.2010 23:55 »
Großartig. Was für eine schöne Handtasche. Ich habe letztens auch was ähnliches gebaut. Da geht es um tausendstel Millimeter.  ;D
Kannste den Klang irgendwie beschreiben? Was iss'n das für'n süßes Hallspirälchen?
Grüße, Bernd
« Letzte Änderung: 10.08.2010 00:04 von Custom »
« Antwort #9 am: 10.08.2010 00:18 »
Von Fendrig clean bis rotzig Marshall....
Hängt stark davon ab, mit welchen PU man spielt.
Was is'n das für'n süßes Hallspirälchen?
Acutronics - ist original.
« Antwort #10 am: 10.08.2010 07:47 »
Hi Jürgen,
ist die nicht hochohmig?
« Antwort #11 am: 11.08.2010 09:34 »
Hi Jürgen,
Hallo Jochen,
was auch immer die ist, es funktioniert bestens.
Anbei ein Bild vom Reverbtank, die Bezeichnung ist wirklich sehr schwer zu entziffern...
Offline earnst
  • 476
« Antwort #12 am: 11.08.2010 11:22 »
die Ein- und Ausgangsimpedanz (also die 2. und 3. Stelle des Typstempels) läßt sich auch durch eine Rdc-Messung mit dem Ohmmeter oder der Farbe der Spulenkörper bestimmen.
Zur "Übersetzung" gibt's im WWW Typschlüssel.
mfg ernst
