An der Kathode knackfrei schalten
Begonnen von Nils H., Aug 15, 2010, 08:35
_peter
also ich finde, wenn du in einem Röhrenamp rumbastelst, solltest du schon selbst wissen, wie
hoch dessen Betriebsspannung ist, und was für einen Schalter man benötigt, um zwei in Serie
liegende Bauteile zu verbinden, bzw. zu trennen. Sonst bring den Amp lieber zu einem Techniker.
Miss immer schön nach restlicher DC an den Siebelkos, bevor du da reingreifst.
330k? Was ist denn das für ein Amp - ein alter Orange?
vintagevalveamps
Marlos
Jr. Member
danke mal für eure Antworten  ;)
Nicht ganz, ist der "Anvil" Preamp vom Andy  ;D
Gruß Markus
sammy
der Thread ist zwar schon älter, aber da ich genau das gleiche Thema gerade habe, hänge ich mich mal mit dran.
Ich bin gerade am überlegen, wie ich am besten in meinem Preamp schalte, überwiegend an den Kathoden.
Da ich alles mit einem Mikrocontroller steuere, wäre es kein Problem den Preamp kurzzeitig zu muten, während des Umschaltens.
Wie lang ist normalerweise so ein knack-Geräusch? Wenn der Amp dann eine hörbare Pause einlegt hilft das ja auch nicht.
Das würde halt alles vereinfachen, ich könnte einfach mit Relais schalten ohne mir zu große Gedanken zu machen.
lg
sammy
cca88
lg
sammy
sammy,
schaltest Du Arbeitspunkte -o der nur unterscheidliche Kondensatorwerte?
sammy
Hi Jochen,
an den Kathoden schalte ich nur Kondensatoren hinzu/weg.
Im Tonestack kommt ein Widerstand + Kondensatoren dazu, sonst halt die Kanalumschaltung.
Richtig Arbeitspunkte schalte ich nicht um.
Ich habe es an einer Stelle mal probiert mit umschalten, das schien in Ordnung zu sein.
In den Mesa-Schaltplänen haben die immer einen 15k/22k Widerstand hinter dem zu schaltenden Kondensator verbaut, der dann mit parallelem LDR "überbrückt" wird. Ist das notwendig oder kann man die weglassen und das Relais direkt an den Kondensator verbauen?
lg
sammy
cca88
Zitat von: sammy am Jan 10, 2015, 11:39
Hi Jochen,
lg
sammy
...die Widerstände sind eben genau zur Verhinderung von Schaltknackser da ;)
Laß sie halt mal probeweise weg
sammy
ja, das die zur Geräuschvermeidung sind ist klar, aber warum baut Mesa die bei LDRs ein, ich dachte LDRs sind so lahm, das es dort nicht "knallt"?
lg
sammy
cca88
lg
sammy
theoretisch - ja
praktisch - probier's aus und lass uns das Ergebnis wissen ;)
DerDomze
Schau mal nach metro 3 in 1 Cathode switch. Ich würde ja attachen bin aber grad nur am phone eingeloggt.
current Projects:
- JMP 2203 6550 + Depth
sammy
ich lasse die Widerstände einfach mal da. Zumindest scheint es so mit Relais nicht nennenswert zu knallen.
LDRs zu verbauen ist mir gerade zu aufwendig, die will ich später eh nicht benutzen. Ich habe gerade auch keine hier.
lg
sammy
