EL844 - JJ
  • 71 Antworten
  • 36579 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
EL844 - JJ
« am: 22.10.2010 15:51 »
hat jemand die Möglichkeit Plate Curves  der EL844-JJ
im Trioden Modus zu erstellen ?
Gruss, Jörg
« Letzte Änderung: 29.10.2010 09:50 von Hardcorebastler »
  • 12.933
Re:EL844-JJ
« Antwort #1 am: 23.10.2010 20:28 »
Siehe Anhang
  • 874
Re:EL844-JJ
« Antwort #2 am: 24.10.2010 09:17 »
Hallo Dirk,
erst mal Danke,
ist es sehr viel Aufwand die komplette Kurvenschar im Triodenmodus dar zu stellen, von 0 bis -12V Gitterspannung, höhere Anodenspannung 400 V ?
oder bringt JJ noch ein anderes Datenblatt heraus ?
Gruß, Jörg
  • 12.933
Re:EL844-JJ
« Antwort #3 am: 24.10.2010 11:25 »
Ja, ist es.
LesPaule
Re:EL844-JJ
« Antwort #4 am: 24.10.2010 11:34 »
Hmm, im JJ-Datenblatt (und in anderen auch) wird die maximale Anodenspannung mit 300V angegeben. In den meisten (Gitarren-)Amps wird die Röhre ohnehin teilweise weit darüber betrieben, daher glaube ich kaum, daß der Hersteller dafür auch noch ein Datenblatt nebst Kurvenschar zur Verfügung stellt... ;)
Gruß Tommi
  • 874
Re:EL844-JJ
« Antwort #5 am: 24.10.2010 11:59 »
Hallo Tommi,
EL84 ist nicht gleich EL844 bez. erlaubter Anoden-Gitterspannung,
die hat außer der Form nicht viel mit der EL84 zu tun und einen  größeren Innenwiderstand.
Die 300V max. bei der EL844 sind klar, mich hat halt interessiert wie konstant  die Neigung der Kurven ist,ob der Innenwiderstand zunimmt, aber leider  heißt es abwarten , :(
vielleicht wenn die Röhre länger auf den Markt ist bemüht sich jemand die komplette Kurvenschar für den Triodenmodus auf zu nehmen.
Gruß, Jörg
Offline haebbe58
  • 3.504
Re:EL844-JJ
« Antwort #6 am: 24.10.2010 13:25 »
Hi zusammen,
mal grundsätzlich dazu noch eine Frage ....
kann man die EL 844 trotzdem 1:1 in einen EL 84 Amp einsetzen und was ist klanglich/technisch dabei zu erwarten ...?
Offline SvR
  • 2.384
Re:EL844-JJ
« Antwort #7 am: 24.10.2010 13:26 »
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Neuvorstellungen/BTB/EL844_JJ/EL844_JJ.htm
Vielleicht findest du für die EL83 Triodenkennlinien!?
PIC32-Tutorial
  • 12.933
Re:EL844-JJ
« Antwort #8 am: 24.10.2010 13:30 »
Kann man, muss man aber nicht. Ich schreibe dazu bei Gelegenheit mal etwas mehr... nur jetzt nicht.
  • 12.933
Re:EL844-JJ
« Antwort #9 am: 24.10.2010 13:32 »
Da heute in zwei Monaten schon wieder Weihnachten ist, wollen wir mal nicht so sein...
Siehe Anhang.
Offline haebbe58
  • 3.504
Re:EL844-JJ
« Antwort #10 am: 24.10.2010 13:41 »
Einverstanden  ;D    :danke:
  • 874
Re:EL844-JJ
« Antwort #11 am: 25.10.2010 12:13 »
ich habe das Datenblatt zur EL844-JJ etwas ergänzt,
Gruß, Jörg
LesPaule
Re:EL844-JJ
« Antwort #12 am: 25.10.2010 15:07 »
Hallo Tommi,
EL84 ist nicht gleich EL844 ...
...ja, ich habe mal wieder erst geschrieben und dann geschaut... ::)
Gruß Tommi
dknia
Re:EL844-JJ
« Antwort #13 am: 25.10.2010 19:07 »
Ich möchte aber wieder den Schokoriegel, und keine Kurvenschar. :bier:
bis denn
Herbert
  • 12.933
Re:EL844-JJ
« Antwort #14 am: 25.10.2010 21:02 »
aha  :devil:
