Accutronics an Carlsbro Fat Boy...please help!
  • 1 Antworten
  • 4415 Aufrufe
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Servus,
bin im Zweifel und bräuchte Eure Hilfe.
Hab den Fat Boy gebraucht gekauft und musste bereits feststellen, dass der interne LS falsch gepolt angeschlossen war.
Nun hat der Hall eine äußerst geringe Wirkung und ich dachte bereits an Umtauschen der Kabelanschlüsse.
Hab mich dann aber nicht getraut und bin ins Innere des Amps eingedrungen. Im Schatten des Kabels steht da noch "Rev 200".
Es scheint so, dass beide Kabel grounded sind (also A).
Als Ausgang habe ich "Drive"=rot und als Eingang "Rec"=weiß ausgemacht.
Die Farben sind hier entgegen den Original-Anschlüssen vertauscht.
Zudem hängt nun ein roter Stecker am Eingang und ein schwarzer Stecker am Ausgang der Rev.-Unit, was noch weitere Unklarheiten auslöst..
Ergebnis dennoch: mir scheint der jeweilige Anschluß in Ordnung...also kein Tausch der Stecker nötig.
Nun hab ich die Code-Nr. des Federhall-Teiles ausgemacht: 4FB2A1C
Das "F" macht mir Sorgen.
Mein Amp ist aus 2001.
Im Schaltplan aus 2002 ist wieder der besagte "Rev 200" genannt aber ein 1BB2A1B.
1 u. 4 (an erster Stelle) sind imho eh kompatibel, jedoch sind B und F an zweiter Stelle doch recht unterschiedlich.
Anbei der Rev-Schaltplan aus 2002.
Was meint Ihr?
Welchen Tank sollte ich einsetzen?
Ist der eingebaute Tank falsch?
Es kann ja sein, dass ursprünglich ein passender 1-er drin war und mein Vorgänger in seiner Bastelwut nicht nur das LS-Kabel vertauscht hat sondern auch den falschen Ersatztank erwischt hat.
Vielen Dank
Schönen Gruß
Woifi
« Letzte Änderung: 14.11.2010 18:26 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re:Accutronics an Carlsbro Fat Boy...please help!
« Antwort #1 am: 13.11.2010 18:08 »
...und der Rev-Plan.
Bin mir mittlerweile sicher, dass das Reverbteil ersetzt wurde, da am Boden des Amps noch andere Löcher vorhanden sind.
Werde wohl ein 4BB2A1B nachrüsten.
Kann ich auch einen Typ 9 nehmen? Welcher würde dann einigermaßen passen?
(9BB ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.)
Meine Analyse, dass die Anschlüsse passen, müsste wohl richtig sein...oder?
(Es ist ja wirklich zu dumm für weißes Kabel mglw. einen schwarzen Stecker zu verwenden, wie es den Anschein macht und dann noch untraditionell weiß und rot am Amp umgedreht anzuschließen. Anstatt send und return auch noch drive und rec.)
Ich geh davon aus, dass "drive" "send" ist und "rec" "return".
Entsteht ein Schaden, wenn die Anschlüsse dennoch falsch rum gepolt werden.
Ist bei falschem Anschluß ein Hall überhaupt hörbar?
Wie gesagt: man hört den Hall...wenn auch nur marginal.
Vielen Dank
Gruß Woifi
PS: Hab jetzt den Rev-Plan wieder rausgenommen, da ich nicht einsehe, dass der Plan ohne Antwort einfach abgekupfert wird. Ich hab das Problem gelöst und sag nicht wie.
« Letzte Änderung: 3.02.2011 22:35 von Lupinello »
