Gitarre, HH, 2x Vol + Sustainer => Problem
  • 4 Antworten
  • 5536 Aufrufe
  • 4.112
« am: 26.03.2011 18:51 »
Hi Jungs,
ich hab ein relativ dringliches Problem und kann mir keinen Reim drauf machen.
Es geht um eine Gitarre bestückt mit einem Humbucker und einem Sustainer von Fernandes.
Für den Halstonabnehmer und den Stegtonabnehmer sind separate Volumes vorgesehen, jedoch kann ich bei Higain-Amps nicht auf "0" regeln.
Man hört immer ein Signal. Obendrein ist die Schaltung extrem Störempfindlich, wenn man keine Hand an geerdeten Teilen hat.
Das Problem mit der Störempfindlichkeit würde ich auf fehlende Schirmung in den E-Fächern und Kabelkanälen schieben.
Aber das Signalproblem ist mir ein Rätsel.
Die Potis sind in Ordnung. Ich habe sie durchgemessen und ich habe die Pickups ohne Elektronik einzeln angeschlossen, da funktionieren sie einwandfrei.
Erst im Verbund mit der Sustainerplatine treten die Probleme auf.
Die .pdf-Doku zum Sustainer gibts hier => http://www.fernandesguitars.com/support/downloads/doc_download/3-fsk-401-installation-manual.html
Kennt jemand diese Problematik? - Jeder Hinweis würde mir helfen!
PS: Ich bin so frei und Crossposte das noch im Musiker-Board, da das Sustainerteil doch recht speziell ist.
Offline carlitz
  • 1.845
  • never give up
Re:Gitarre, HH, 2x Vol + Sustainer => Problem
« Antwort #1 am: 27.03.2011 11:52 »
MAsse alles korrekt ?
Welchen Widerstand hat das Poti gegen Masse (Ausgang) wenn Du es auf Null drehst ?
  • 4.112
« Antwort #2 am: 27.03.2011 12:27 »
ja, Masse ist astrein. Poti hat 0Ω von Schleifer gegen Masse, wenn zugedreht.
Wie gesagt, rein passiv, ohne den Sustainer-Zirkus funktionieren die Potis astrein.
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
« Antwort #3 am: 27.03.2011 12:54 »
Hatte mal nen Sustainiac, da funzte der Bridge-PU prinzipiell nur aktiv.
Vermutlich lässt die aktive Elektronik noch bissle was durch.
Das ist zwar keine Lösung, aber vielleicht eine Erklärung.
Wenn Du den Sustainer nimmer magst, nehm ich ihn Dir gerne ab, um meine
alte Hamer zu restaurieren.  ;D
« Letzte Änderung: 27.03.2011 22:22 von Thisamplifierisloud »
  • 4.112
« Antwort #4 am: 27.03.2011 13:56 »
ja, es muss auf der Platine ein Übersprechen geben...
Fernandes sieht ja selbst nur ein einziges Mastervolume vor, direkt vor der Buchse, und ich glaube, ich weiss nun warum.
Wenn ich den Zirkus auf 1x Mastervolume umstricke ist absolute Ruhe. Glorreiche Konstruktion  :-\
Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Neck-Volumes einfach nicht praktibel ist?!
