Nur 5,54V Heizspannung
  • 46 Antworten
  • 23008 Aufrufe
Offline Lebkuchen
  • 449
Re:Nur 5,54V Heizspannung
« Antwort #30 am: 11.05.2011 13:00 »
Olaf, den nehme ich wenn er paßt! (4x EL84 + 5x ECC83 -> 4,7A)
Ich werde, wenn der Trafo da ist, eine kleine Meßreihe starten. Außerdem werden die verschiedenen Einstellungen klanglich dokumentiert. Habe leider nur ein SM57 hier, aber das wird es schon tun. Abgelüftet wird über eine 4x 12er Slant mit V30igern. Ich freu' mich schon!
Schall und Rauch,
Gunter
Truth is plural
Offline jaeger
  • 4
« Antwort #31 am: 11.05.2011 13:43 »
hallo zsamm,
nachdem Olaf mich auf RigTalk angefunkt hat, habe ich soeben bei meinem blackface Mk50H nachgemessen. Die Spannung schwankt etwas ist aber zwischen 6 und 6.6, im Mittel würde ich sagen 6,3V. Wir haben hier gerade eine Netzspannung von 232V in Brüssel.
Also ohne allzuviel von alldem zu verstehen denke ich, mein Amp sollte demgemäss ziemlich Ok sein?
Grüßles
CJ
  • 5.831
« Antwort #32 am: 11.05.2011 13:52 »
Heizungstechnisch schon  ;D
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #33 am: 11.05.2011 14:09 »
Olaf, was bedeutet denn jetzt der Blend@med-Grinser, ehrlich?
Grüsse, Gunter
« Letzte Änderung: 11.05.2011 14:15 von Lebkuchen »
Truth is plural
Offline jaeger
  • 4
« Antwort #34 am: 11.05.2011 14:10 »
Haha, whatever  ;D
Ich finde ihn ziemlich cool den Mk50. Weiss ja nicht was Du gegen den hast, für mich gibt es kaum einen besseren Sound und Spielgefühl als diesen Amp einigermassen aufgedreht. Habe aber den 100B gestern mal wieder angespielt, und war ziemlich begeistert. Wenn ich doch jetzt nur gscheit spielen könnte ...
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #35 am: 11.05.2011 14:18 »
Hi jaeger,
kannst du vielleicht mal ein paar Bilder von dem Innenleben deines Amps machen?
Grüsse, Gunter
Truth is plural
  • 5.831
« Antwort #36 am: 11.05.2011 14:36 »
Ist nur Frotzelei, Jungs . . .
Offline jaeger
  • 4
« Antwort #37 am: 11.05.2011 14:37 »
Hi jaeger,
Grüsse, Gunter
Dat hier isser, Seriennummer #62
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #38 am: 11.05.2011 15:02 »
Hi jaeger,
sehe kein Bild. Habe beim meinem HC die Serial #64.
Grüsse Gunter
Truth is plural
Offline earnst
  • 476
« Antwort #39 am: 11.05.2011 15:28 »
wenn das Grundproblem die zu niedrige Netzeingangsspannung ist, kann man auch noch anderes vorgehen, indem man einen (kleinen) Trafo (T1) vor den Original-Netztrafo (T0) schaltet:
Dazu wird die Verbindung Netzschalter - Trafo aufgetrennt und der Trafo wie im Bild dazwischen geschaltet (Sicherungen sind nicht mitgezeichnet).
Bei einer Verpolung der Sekundärwicklung tritt der gegenteilige Effekt ein, die Spannung wird niedriger.
Der Zusatztrafo muß folgenden Daten haben: Primär: 230 V, Sekundär: Die Spannung um die erhöht werden soll, also von 230 Vauf 245 V = 15 V. Sekundärstrom: = der Strom, den der Originaltrafo bei Volllast zieht.
Wären das 1 A, so würde es ein 15 VA-Trafo tun, den gibts sogar als kleine Printversion.
Ob man das außerhalb oder innerhalb des Amps einbaut, bleibt einem selbst überlassen, beim Einbau besteht die Veränderung der Originalschaltung nur in der Auftrennung der Netzzuleitung.
mfg ernst
  • 5.831
« Antwort #40 am: 11.05.2011 18:13 »
Der Heiztrafo ist ein Hammond 266N12. 6,3V/8A - sollte reichen, oder  ;D
Schick mir ne PM mit Deiner Anschrift - ich schicke Dir meine Konto-Verb.
Olaf
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #41 am: 11.05.2011 18:34 »
Hi Olaf,
geschickt!
@ Ernst: Wie so vieles, kannte ich diesen Trick noch garnicht. Wie nennt man eigentlich eine solche Beschaltung?
Grüsse, Gunter
« Letzte Änderung: 11.05.2011 19:03 von Lebkuchen »
Truth is plural
Offline earnst
  • 476
« Antwort #42 am: 11.05.2011 20:03 »
das ist einfach ein "normaler" Trafo - also mit galvanischer Trennung der beiden Wicklungen - als Spartrafo verschaltet.
Die galvanische Netztrennung geht zwar verloren (aber die ist vor dem Originaltrafo ja auch nicht vorhanden), aber dafür muß er leistungsmäßig nur für die Differenz der Ein-/Ausgangsspannungen ausgelegt sein.
Der Trick wird von Betreibern historischer (Röhren-)Geräte oft umgekehrt angewendet: 220 V-Geräte am 230 V Netz.
mfg ernst
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #43 am: 16.05.2011 23:39 »
Hallo Ernst,
ein verspätetes Dankeschön für die Erklärung!
Nachdem der Heiztrafo heute ankam, habe ich ihn gleich eingebaut! :angel:
Messe jetzt ein Quentchen über 6,4V. Klingt bedeutend besser! 5,54V sind einfach zu wenig. Auch tauschte ich alle Röhren. Original kam er mit 5 JJs in der Vorstufe und 4 Sovtek in der Endstufe. Jetzt sind V1 und V2 Tungsols, V3 - V5 wieder JJs. Für die Endstufe habe ich jetzt JJs, denn die gefallen mir seit Jahren in meinem Atomic 16 sehr gut. Mit ihnen hatte ich noch keine Probleme – und der Amp läuft täglich. :)
Was mir sonst noch so einfällt werde, ich in einem neuen Thread posten, damit kein Mischmasch entsteht.
Rauchendes Fretboard und glühende Saiten,
Gunter
Truth is plural
« Antwort #44 am: 17.05.2011 07:47 »
Moin Gunter,
da siehste/ hörste mal, was eine korrekte Heizspannung doch ausmachen kann!  ;)
Bin jetzt mal gespannt auf die klangliche Auswirkung der korrekten HT (via Stelltrafo) bei Deinem Amp.
