Hilfe, Fender Reverb Nachbau mag nicht !!
Begonnen von 2face2901, Mai 16, 2011, 09:08
2face2901
Jr. Member
Hallo Röhrengemeinde !
Ich bin ein Newbie, möchte erst mal alle hier grüßen, bin total im Röhrenfieber und baue seit kurzem an einem Fender Reverb dingsbums...
Hab den Plan ausm Netz (Dank an Brieskorn), bis auf den Netztrafo(TT T139) und den AÜ(1650E)  und nur ein Eingang habe ich alles so umgesetzt, jetzt aber zu meinem Problem:
Wenn ich das Ganze in Betrieb nehme, fängt es wie verrückt an hochzuschwingen, wenn ich das Bias-Pot ganz hochdrehe (ca -48 V) schwingt nichts, klingt natürlich schei.., sobald ich aber den Arbeitspunkt einstellen will -> TUUUUT!!! Hab auch schon den Reverbteil rausgebrückt, hat nichts gebracht.
Das Gehäuse ist nicht das Größte, V1 bis V4 sind schon eng zusammen, hab ich mich bei der Anordnung der Trafos verzettelt..?
Wie würdet ihr bei so einem Fehler vorgehen ?
Danke für eure Antworten!
Mathias
Athlord
Wenn es hupt oder Tutet, dann die Zuleitungen vom Ausgangsübertrager zu den Endstufenröhren tauschen.
2face2901
Jr. Member
Danke für die schnelle Antwort, das werd ich doch gleich testen !!
Mathias
2face2901
Jr. Member
Ok, grad getauscht und siehe da, kein Hupen mehr!!
Hab dann gleich bias eingestellt,
bei der Reverbstufe passt auch nochwas nicht, wenn ich die V2 drinn lasse dann klings ganz spitzig klirrig extrem verzerrt...
Ohne V2 würde er schon nicht schlecht klingen, trotz Drossel hab ich auch noch einen leichten Brumm drauf...
Mathias
Athlord
...da helfen gute Nahaufnahmen weiter, auf denen man den Bereich um V2 und die Reverbschaltung gut erkennen kann.
Mathias
Ist die Heizung mit zwei 100Ohm Widerständen  symetriert?
2face2901
Jr. Member
Heizung ist symetriert, habs bei der V6 gegen eine Lötöse am Schraubsockel gelötet, vielleicht ist das nicht so optimal Fotos folgen auch vom Bereich V2.
Mathias
2face2901
Jr. Member
So, hab einige Fotos von der V2 usw gemacht,
Der kleine Wiederstand ist 470k hatte keinen größeren.
Mathias
2face2901
Jr. Member
Hier noch weitere Bilder...
2face2901
Jr. Member
Noch weitere...
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Mathias,
nach welchen Kriterien hast Du denn eigentlich den AÜ und den Halltrafo platziert und ausgerichtet?
Für meinen Geschmack liegen die beiden (und ihre Leitungen) verdammt nahe bei/ unter V1  :P
2face2901
Jr. Member
Hallo Jacob,
Leider nach keinen besonderen Kreterien, den AÜ hatte ich schon mal 90 Grad anders montiert, jetzt würden die Kabelwege so halbwegs passen.
Sollte ich den Halltrafo weiter von V1 wegsetzen?
Mathias
dukesupersurf
wo geht denn das Reverb-Output-Kabel lang?
tschüß,Thomas
2face2901
Jr. Member
Hallo Thomas,
Das Reverbkabel geht bei Höhe V2 bei V3 und V4 rechts neben dem Lineout-Poti raus, das werd ich auch noch umlegen, direkt auf der Oberseite raus.
Muss man eigentlich das Gehäuse der Reverb-Spirale zusätzlich erden?
ich werde heute auch noch den Hallttrafo versetzten...frag mich nur grad wohin?
Mathias
2face2901
Jr. Member
Hab jetzt den AÜ ein wenig in Richtung Rinkerntrafo versetzt,
wenn ich jetzt alle Röhren bestücke, klingts nicht mehr ganz so spitzig ein leichtes "hissen" ist noch vorhanden... Reverb geht aber immer noch nicht, jetzt werd ich noch den Kabelweg zur Spirale & Halltr. verlegen.
Mathias
dukesupersurf
Nabend,
also, die Leitung des unverstärkten Halls sollte auch innerhalb des Chassis   abgeschirmt sein,
und soweit weg,wie irgend möglich von allen Leitungen,die mit den Endröhren in Verbindung stehen.
Wenn ich Deine Angaben und Fotos richtig interpretiere,treffen die sich alle in dem großen Kabelbaum.
tschüß,Thomas
