MultiPlex Deluxe: Plexi-Derivat mit 6L6 und einigen Extras
  • 169 Antworten
  • 109800 Aufrufe
Offline snyder80
  • 433
Re:Brainstorming für neues Projekt
« Antwort #90 am: 1.07.2011 18:58 »
Also als Namen fände ich zB. sowas "AmPlex", "MarPlex", "LexP" oder "π(PiZeichen)-Lex"
Viel Spaß noch,
snyder80
« Antwort #91 am: 1.07.2011 19:33 »
LuciteR
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #92 am: 1.07.2011 19:57 »
Mhm...die C-SiF ist wohl nur mit 300V Uo (Ader-Masse) angegeben. Das ist für viele Röhrenanwendungen recht wenig.
Im Datenblatt von Lapp-Kabel steht "U0/U: 300V/500V, Prüfspannung: 2000V". Welcher Wert ist denn nun für unsereiner der maßgebliche?
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #93 am: 1.07.2011 22:31 »
soweit ich das verstanden habe (muss nicht richtig sein), ist Uo die Nennspannung zwischen Leiter und Masse, also Gehäuse.
U ist die Nennspannung zwischen zwei Leitern der gleichen Art, also wenn z.B. zwei dieser Adern nebeneinander liegen.
Die Prüfspannung ist die Spannung, bei der es keine Überschläge durch die Isolation gibt oder eine Berührungsgefahr besteht.
Wenn wir also absolut sicher bauen wollen, dann dürfen wir die Drähte nicht mit über 300V über oder unter Erdpotential betreiben.
Das Chassis hat ja Erdpotential.
So ist zumindest meine Rechtsauffassung.
Gegenmeinungen ?
In der Praxis funktionieren die Drähte natürlich auch sicher mit höheren Spannungen...wie z.B. Schalter auch. Ein Blick in die Amps der üblichen verdächtigen zeigt auch deren Einstellung zur Sache recht schnell. Ich hatte gerade einen Vibro King Custom Shop auf dem Tisch. Der war zum Teil mit Draht verdrahtet, den ich nichtmal für die Modelleisenbahn verwenden würde  8).
Kann man so machen...muss man aber nicht.
Grüße!
AmpGuru
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #94 am: 1.07.2011 22:49 »
Hi Nils,
ok 3 habe ich noch: "Plexxi", "Plexmaster" und "PlexiLady"   ??? ;)
Grüße, Gunter
Truth is plural
« Antwort #95 am: 1.07.2011 23:16 »
PlexeR
« Antwort #96 am: 2.07.2011 00:41 »
Gegenmeinungen ?
Grüße!
AmpGuru
Sehe ich ähnlich. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ich würde da keine Kompromisse eingehen. Für viele Bereiche im Amp wäre die Litze aber OK - Kathoden, Massen, Schaltspannungen, ausgekoppelte Signale, Relais, LED etc, und davon brauch ich eh immer mehr als von HV-Leitungen.
Für mich hat sich das mit der Lapp-Litze aber eh erledigt, der einzige Vorteil wäre die Möglichkeit der Beschaffung vor Ort gewesen - erkauft durch den Nachteil geringerer Bemessungsspannung; aber das hat sich zumindest für meinen Conrad hier erledigt. Ich bleibe weiter bei der Sil von Dirk.
« Antwort #97 am: 2.07.2011 08:22 »
Hi Nils,
vielleicht erweitert Dirk ja auch noch die Farbpalette der 750V/ 125 Grad  Hochvolt- Schaltlitze?
Lediglich schwarz, rot und blau ist m.E. etwas "mager"  ;)
custom
« Antwort #98 am: 2.07.2011 09:58 »
Ich hab' von ihm noch grün hier. Die jibtet wohl nich mehr?
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #99 am: 2.07.2011 14:13 »
vielleicht
Plexomat
PlexMachine
Voodooplex(i)
Gruß Klaus
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #100 am: 2.07.2011 14:47 »
Vollduplex  :-\
  • 12.999
« Antwort #101 am: 2.07.2011 15:22 »
Soweit ich wiess ist die Prüfspannung auch nur eine temporär angelegte Spannung (Zeitraum unbekannt), die Uo hingegen ist die zulässige Dauerspannung in AC. Dadurch bestünde bei DC Betrieb Luft nach oben.
ABER wenn die Leitung mit 300 V angegeben ist, bedeutet das noch lange nicht, dass diese dann bei 400 V nicht genauso gut funktioniert. Sie wird dann nur außerhalb der Spezifikation betrieben, was sicherlich mehr ein rechtliches Problem darstellt als ein technisches.
« Antwort #102 am: 3.07.2011 20:41 »
kurzes Update von mir: Ich hab übers Wochenende mal mit dem Rohbau angefangen. Nach dem vollständigen Zerlegen des Spenderamps hab ich erstmal das Chassis von allen Fettfingerspuren und Flussmitteltropfen gereinigt und um 45° versetzt neue Befestigungsbohrungen für die Vorstufenfassungen gesetzt. Weiterhin habe ich den Netztrafo wieder eingebaut und die Primär- und Sekundärverdrahtung gemacht sowie die Heizung verlegt.
Das Boardlayout ist grob fertig (siehe Anhang),  im Laufe der Woche muss ich noch das Netzteil fertig berechnen und ein paar Teile bestellen. Ich hab im Layout die RN65D eingezeichnet, muss da aber noch in mich gehen, ob ich wirklich den Mehrpreis dafür zahlen will. Als Kondensatoren hab ich Mallorys eingezeichnet, ich hab zwar fast die komplette Bestückung als Xicon MPP da, aber das scheint mir nicht so recht passend. Sozos sind mir definitiv zu teuer, eventuell probiere ich die Roederstein mal aus.
Ach ja, die Namensfrage... viele schöne Vorschläge, aber weil ich in der Tiefe meiner Seele doch ein Egomane bin... gefällt mir meine eigene Idee am besten :devil:. Das gute Stück wird also "MultiPlex Deluxe" heißen ;D.
Edit: vergessen: Die Umschaltung Normal/Kaskade mache ich jetzt ja doch per Relais. Im Prinzip könnte ich das Fußschaltbar machen, weiß aber nicht, wie praxistauglich das wäre. Meinungen?
« Letzte Änderung: 3.07.2011 20:46 von Nils H. »
  • 4.112
Re:MultiPlex Deluxe: Plexi-Derivat mit 6L6 und einigen Extras
« Antwort #103 am: 3.07.2011 20:45 »
nimm die Dales für die erste Stufe, der Rest mit Metallschicht und dann einfach ein bisschen auf Gain und Teilerdimensionierung achten, dann rauscht da nix ;)
« Antwort #104 am: 3.07.2011 20:47 »
Rauschen macht mir eigentlich wenig Sorgen. Wenn man der Beschreibung im Shop glauben schenken kann, rauschen die Dale ja auch nicht so wahnsinnig. Meine anderen beiden Amps habe ich mit MOX 2W ausm Shop bzw Beyschlag 1W aufgebaut, die sind beide ziemlich ruhig.
