Bassamp für Puristen, nur mit Pentoden
  • 23 Antworten
  • 14702 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.942
Re:Bassamp für Puristen, nur mit Pentoden
« Antwort #15 am: 7.07.2011 02:47 »
Hallo Hans-Georg,
was sind denn das für Monster-Trafos? Sind die von R*tt*r?
Gruß, Peter
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #16 am: 7.07.2011 10:26 »
Ich muss schon sagen, ich bin sehr entzückt!  :danke:
Hast Du auch einen Schaltplan des Netzteils?
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #17 am: 7.07.2011 18:03 »
Ja Peter, von dort. Ich hab mir beide Trafos nach meinen Wünsche wickeln lassen.
Gruß Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #18 am: 7.07.2011 18:15 »
Matthias,
hier ist er
Gruß Hans- Georg
Manfred
« Antwort #19 am: 13.07.2011 22:27 »
Hallo Hans-Georg,
wieder mal ein gut dimensioniertes Projekt, erfrischend weg vom Standard!
MosFet-Konstantstromquelle für den EF86 Phaseninverter Arbeitspunkt, minimiert den Effekt von Röhrentoleranzen.
MosFet-Treiber für die Endstufenröhren, kein Blockingdistortion mehr.
Großer verzerrungsfreier Aussteuerbereich.
Klasse das lässt auch wieder Hans-Georgs großen theoretische Background erkennen. ;)
Manfred
Offline carlitz
  • 1.845
  • never give up
« Antwort #20 am: 14.07.2011 14:19 »
Ich arbeite gerne mit den R*t*t*er Jungs zusammen.
Die Trafo's sind alle überdimensioniert und super hergestellt.
Das sind meines Wissens, neben Wel*er die einzigen, die auch kundenspezifische Trafo's herstellen.
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #21 am: 15.07.2011 14:30 »
Deine Erfahrungen kann ich zu 100% bestätigen. Was ich jetzt noch suche ist ein Hersteller, der customized PP OTs in Ringkernausführung zu akzeptablen Preisen anbietet - zunächst für Bassverstärker.
Gruß Hans- Georg
  • 556
« Antwort #22 am: 15.07.2011 16:01 »
dto.
Matthias
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #23 am: 25.07.2011 14:49 »
hier ein Nachtrag zur Schaltung nach 2 Wochen intensivem Testen während meines Urlaubs. Es gab ein paar Änderungen, Korrekturen und Optimierungen.
1. Zwischen Source der  Follower FETs und den Steuergittern der KT120 habe ich je ein 10K Widerstand eingebaut, um den Gitterstrom zu begrenzen.
Bei Messungen im Übersteuerungsbereich gab es ohne Widerstand Kathodenspitzenströme von über 1A - das wollte ich der Kathode dann doch nicht zumuten, außerdem hörte sich dieser Zustand zu Weglaufen an. Interessanterweise ließ er sich nur mit angeschlossenem Bass produzieren. Bei Sinusgenerator und Box/ ohmscher Last trat der Effekt nicht auf. Ein Blick auf das Oszilloskop zeigt halt, das das gemischte Spektrum einer E oder H Saite deutlich anders als ein Sinus aussieht. Ich werde mal versuchen, ein Foto davon zu machen.
Nach dem Einbau der 10K war der Strom begrenzt und der übersteuerte Sound im erwarteten Klangbereich.
2. Drain Spannung der Source Follower FETs auf ca 100V - mehr ist nicht notwendig -
3. Kathodenmesswiderstände auf 10 Ohm
4. alle Koppelkondensatoren auf 100nF - damit die H Saite nicht benachteiligt wird  ;D
5. Poti auf 1 MOhm - Standardwert
Gruß Hans- Georg
