Stereo Output
  • 16 Antworten
  • 8388 Aufrufe
Offline ludo
  • 52
Stereo Output
« am: 30.07.2011 20:58 »
Ich bin gerade dabei mir eine Röhrenvorstufe zu bauen, nun habe ich folgende Frage:
Kann man mithilfe einer Phasentreiberschaltung einen Stereo-out konstruieren? Oder gibts da dann auslöschungen?
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Stereo Output
« Antwort #1 am: 30.07.2011 21:06 »
Eine Phasentreiberstufe erzeugt ja eine 180° Phasendrehung für die beiden Verstärkungszweige einer PushPullSchaltung. Es ergibt also eine mehr oder weniger komplette Auslöschung des Signals...
Grüße Micha
Offline ludo
  • 52
Re: Stereo Output
« Antwort #2 am: 31.07.2011 16:42 »
Hm, is ja eigentlich auch logisch! ;)
Danke!
Offline Burkhard
  • 362
Re: Stereo Output
« Antwort #3 am: 3.08.2011 10:52 »
Frag mich grad: Gibt das irgend was (Gerät), das dann wie 'Stereo' klingt?
Natürlich ohne zu flangen/hallen oder anderen hörbaren Zusatz. Eben (fast) nicht zu merken?
Das stünde bei mir demnächst vielleicht auch an......
Gruß Burkhard
Offline Fritz1949
  • 218
Re: Stereo Output
« Antwort #4 am: 3.08.2011 12:02 »
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
versuch es mal mit einem kurzen Delay. Links das Original rechts nur das verzögerte Signal.
Eine andere, oder zusätzliche, Möglichkeit ist ein Signal mittels eines Pitchshifters geringfügig zu verstimmen.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline Burkhard
  • 362
Re: Stereo Output
« Antwort #5 am: 3.08.2011 21:26 »
Ja Fritz, danke.
Delay wollte ich nicht. Hab schon ne Menge gegoogelt, die Welt weiß irgendwie auch nix.....
Es muß was geben!
Gruß Burkhard
Offline The stooge
  • 650
Re: Stereo Output
« Antwort #6 am: 3.08.2011 21:51 »
Nabend,
Es muß was geben!
Zwei Verstärker.
SCNR un ne schöne Jrooß, Mathias
bea
Re: Stereo Output
« Antwort #7 am: 4.08.2011 00:04 »
Früher gab es doch mal Pseudo-Stereo. Soweit ich mich noch erinnern kann, lief das so, dass manauf beiden Kanälen mit unterschiedlichen Frequenzgängen arbeitete, die in der Summe Linearität ergaben. Aber irgendwie klang das immer merkwürdig.
Hier mal ein Wiki-Auszug:
Multitrack Studio, from Bremmers Audio Design (The Netherlands),[54] uses special filters to achieve a pseudo-stereo effect: the "shelve" filter directs low frequencies to the left channel and high frequencies to the right channel, and the "comb" filter adds a small delay in signal timing between the two channels, a delay barely noticeable by ear,[note 2] but contributing to an effect of "widening" original "fattiness" of mono recording.
bea
Re: Stereo Output
« Antwort #8 am: 4.08.2011 00:06 »
Früher gab es doch mal Pseudo-Stereo. Soweit ich mich noch erinnern kann, lief das so, dass man auf beiden Kanälen mit unterschiedlichen Frequenzgängen arbeitete, die in der Summe Linearität ergaben. Aber irgendwie klang das immer merkwürdig.
Auf der Bühne stell ich mir sowas seltsam vor - welche Hörer bekommen den "richtigen" Höreindruck?
Im Gitarre/Bass-Forum von XING haben gerade die Tage erfahrene Musiker (z.T. Profis)  auf eine ähnliche Frage dringend abgeraten.
Grüße in die Nacht.
Beate
Offline Fritz1949
  • 218
Re: Stereo Output
« Antwort #9 am: 4.08.2011 01:34 »
...die Welt weiß irgendwie auch nix.....
Vielleicht weil manche Sachen einfach nicht gehen. :'(
Es soll anders klingen (Stereo) aber man darf die Veränderung (ein Signal muss anders klingen) nicht hören. ::)
Bestimmt nicht der Hörer der sich rechts neben der rechten Box/Boxen befindet.
Grüße in die Nacht.
Beate
Dem kann ich mich nur anschließen.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Stereo Output
« Antwort #10 am: 4.08.2011 06:22 »
Das Problem fängt für mich ganz vorne an... Die Gitarre gibt nur ein sinnvolles Monosignal aus. Was soll denn da Stereo sein? Dann müßten z.B. alle Saiten eine eigene Panorama-Information übertragen, sonst ergibt sich ja kein räumlich differenzierte Bild. Ich denke da beginnen die Beschränkungen. Alle anderen Möglichkeiten sind nur "pseudo" oder eben mit FX, das gibt i.d.R. eher Matsch oder Phasenschweinereien imho.
Grüße Micha
haebbe58
Re: Stereo Output
« Antwort #11 am: 4.08.2011 08:21 »
Spiel doch deine Vorstufe mit 2 identischen Ausgängen in eine Stereo-Endstufe .... selbst, wenn da 2 identische Boxen dranhängen, wirst Du einen fetten räumlichen Sound haben ... durch leichte Schwebungen und Dopplungen, weil die beiden Kanäle und die Lautsprecher da drin nie zu 100% identisch sind.
Ich hab mir mal eine Stereo-Vorstufe mit 2 identischen aber getrennten Kanälen gebaut (a la Fender Dual Showman) und spiele die beiden Kanäle parallel mit identischen Einstellungen in eine 2x50 Watt Endstufe von H&K ... da dran hängt dann jeweils eine 112 Box mit Emi Mod12 ..  Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was da an Druck und Räumlichkeit rauskommt .... ohne Effekte!
Re: Stereo Output
« Antwort #12 am: 4.08.2011 09:21 »
Häbbe hat da völlig recht.
Alleine schon die Toleranzen der Bauteile (Potis, Lautsprecher etc.) führen (bei gleicher "optischer" Einstellung) schon zu unterschiedlichen Klangergebnissen zwischen beiden Kanälen.
Und wenn man noch mit den Boxen experimentiert, z.B. eine EVM12L- Thiele an einem Kanal, eine gute 4x12er an dem anderen und mit unterschiedlichen Einstellungen der Presence- Regler...  ;)
bea
Re: Stereo Output
« Antwort #13 am: 4.08.2011 09:38 »
... dann reicht aber bereits ein Mono-Verstärker und die Sache wird billiger.
Offline Burkhard
  • 362
Re: Stereo Output
« Antwort #14 am: 4.08.2011 10:01 »
Häbbe's Idee gefällt mir. Und da die Vorstufe ähnlich CAE3+ ist, wird die Masterklang-Regelung doppelt! Das sollte funzen.
Die Idee mit den beiden Presence Regler von Jacob wird das abrunden, alles ohne FX.
Danke für die Anregungen, die Welt weiß nix, aber das TT-Forum  :bier:
Gruß Burkhard
