Push-Pull mit 2 EL84
Begonnen von Doublecut, Aug 27, 2011, 06:24
Striker52
Hallo Franz,
danke für die Auskunft. Dann mach ich mir in Zukunft das LEben leichter. In der Vergangenheit hab ich's schon mit Schäl- und Stufenbohrern probiert, war aber nie ganz überzeugend.
Schönes Wochenende noch,
Axel
Chryz
mich würde ja interessieren: was ist denn das Problem mit den Stufen-/Schälbohrern? Ich bin damit bisher gut zurecht gekommen... Und welchen Vorteil haben die Holzbohrer?
mfg
Chryz
Striker52
Bei mir waren mit den Stufen- und Schälbohrern die Ränder der Löcher nicht sauber. Die Löcher waren immer leicht versetzt, trotz Ständerbohrer und eingespanntem Werkstück, und die Ränder hatten einen Kragen auf der dem Bohrer abgewandten Seite. Außerdem dauert das ewig. Ich hab dann die Löcher mit einer Minibohrmaschine mit einem Schleifstein nachgearbeitet, damit's einigermaßen sauber aussieht. Die Stufen- und Schälbohrer hatte ich mir übrigens aus unserer Werkstatt in der Firma ausgeliehen, also keine Billigteile.
Gruß Axel
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Axel,
Stufen- und Schälbohrer haben bei mir noch nie Probleme gemacht, ausgenommen beim Bohren von Löchern in 3mm Alufronten. Bis jetzt habe ich meist Stahlgehäuse benutzt und da funktionieren sie auch ohne Ständerbohrmaschine wenn man zuerst auf 3mm dann 5-7mm vorbohrt einwandfrei. Vorallem wenn man im Anschluss von der Gegenseite noch einmal kurz die Grate mit einem Stufenbohrer entfernt sind die Bohrungen perfekt. Für Alu stelle ich mir die Holzbohrervariante interessant vor.
jacob
Rote Amps klingen besser!
das Schmieren nicht vergessen!
Btw: ideal sind Stufenbohrer, die über eine 1mm- Steigung verfügen.
Bis 12mm Durchmesser ist das ja der Standard, nach den größeren Durchmessern mit 1mm- Steigung muss man leider etwas suchen  :P
Striker52
Naja,ich habe bis jetzt immer mit 2mm Alu gearbeitet, und da hat's bei halt nicht nicht so doll gefunzt. Ich hab auch nicht wirklich ein Händchen für Blecharbeiten  :-[
Beim nächsten (Alu-)Chassis werd ich für die Röhrenfassungen auf jeden Fall mal die Holzbohrer ausprobieren.
Btw: Wie macht ihr das Loch für die Kaltgerätebuchse rein? Laubsäge?
Gruß Axel
@Doublecut: Sorry für Off-Topic, nach diesem Post hör ich auf!
Striker52
Aaah, ich glaub mein Händchen für Blechbearbeitung wächst  ;D  Genauso wie Du's sagst, hab ich mir's gedacht  8)
Gruß Axel
kugelblitz
be seeing you...
Löcher in die Ecken, Dremel, Feilen :) Eckige Löcher sind meiner Meinung das nervigste, vorallem hab ich bis jetzt alle eckigen Löcher in Stahlgehäuse getrieben.
Doublecut
Ha, ich kann weitermachen, die Faceplates sind da!!!!!!
Plexiglas, von hinten schwarz bedruckt und dann mit Elfenbein überlackiert, so dass die Beschriftung weiß ist. Leider ist mir die Rückseite gleich mal, trotz aller Vorsicht, gebrochen, sch*&%ß eckige Löcher ... >:(
Gottseidank habe ich mir, aus leidiger Erfahrung, gleich drei Sätze machen lassen, jetzt ist die 2te Rückseite gelocht und lackiert, muß jetzt nur noch bis morgen früh trocknen.
Dann kann ich endlich die Potis und Schalter einbauen und die ganze lose Kabelage vertäuen.
Grüße, Robert
