Ultralinear
  • 23 Antworten
  • 15655 Aufrufe
  • 2.383
Re: Ultralinear
« Antwort #15 am: 24.09.2011 16:57 »
Hast recht, indem Fall hab ich vergessen dass sich Wechsel- und Gleichspannung am Gitter2 überlagern.
PS: Wobei es bei der nächsten Halbwelle wieder in die andere Richtung geht, sodass man im Mittel durchaus im grünen Bereich bleiben könnte. Ug2max leitet sich doch hauptsächlich von Wg2max ab oder?
« Letzte Änderung: 24.09.2011 17:11 von SvR »
Offline Burkhard
  • 362
Re: Ultralinear
« Antwort #16 am: 24.09.2011 19:12 »
Bitte stell mal den Schaltplan ein und die Messkonfiguration
Schaltung ist normal 4x6L6 WXT, Bias variabel, 1K Schirmgitter, PI ala Mars***
UL ist bei 33%, HT 475V, 2,2K Gitterbremse.....
-Ug hoch/runter, der Zacken bleibt...aber eben nur bei leicht übersteuern.
Cleanvorstufe leider noch nicht dran, werde berichten.
Gruß Burkhard
(mit UL hab ich ja noch gar nix geschraubt, nu gibt das auch gleich gut Theorie  :) :danke: )
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Ultralinear
« Antwort #17 am: 24.09.2011 19:45 »
Hallo Burkhard,
ein paar erste Fragen, um weiterhelfen zu können:
- zum PI: welche Versorgungsspannung, welche Röhre?
- hast Du getrennte Schirmgitterwiderstände?
- schaltest Du bei UL Betrieb das Gitter direkt auf den OT?
- welche Daten hat dein OT?
- was für eine Last verwendest Du beim Messvorgang?
wie schon gesagt: ein Schaltplan wäre der schnellste Weg  ;)
Gruß Hans- Georg
Offline Burkhard
  • 362
Re: Ultralinear
« Antwort #18 am: 24.09.2011 20:00 »
Hallo Hans
-der Plan
-UL geht auf die Widerstände (in der Zeichnung ist kein Umschalter noch nicht)
-ohmsche Last 4 und 8 Ohm/2KW
-PI Röhre ECC83/TT (ja, die könnte ich mal tauschen, gute Idee :) )
Gruß Burkhard
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Ultralinear
« Antwort #19 am: 24.09.2011 20:32 »
Hallo Sven
Die Angaben zu Ug2 max ergeben sich nach meinem Verständnis aus der Konstruktion der Röhre selbst. Sonst könntest Du ja z.B. im B Betrieb bei der EL34 800V an G2 legen und die Verlustleistung mit einem entsprechend großen G2 Vorwiderstand begrenzen.
Ein Vergleichsbeispiel,  das die Konstruktionsabhängigkeit deutlich macht
EL152 G2: Qmax 5 Watt, Umax 300V
K120 G2: Qmax 8 Watt, Umax 600V
Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Ultralinear
« Antwort #20 am: 24.09.2011 20:45 »
Hallo Burkhard
bitte trenn mal die Gegenkopplung auf (direkt am OT). Gibts dann immer noch Überschwinger?
Gruß Hans- Georg
Offline Burkhard
  • 362
Re: Ultralinear
« Antwort #21 am: 25.09.2011 16:57 »
Hallo Hans- Georg,
das Wetter ist hier blendend, Mittag war gut und der Zacken ist immer noch da.
Gegenkopplung weg, andere PI-Röhren mal drin. (bei UL) Er hält sich eisern, dieser Haken  >:(
Werd wohl erst die Cleanvorstufe vollenden und dann mal mit und ohne UL horchen ob der Umschalter lohnt.
(ärgern tut mich das schon :-\ )
Gruß Burkhard
Offline Burkhard
  • 362
Re: Ultralinear
« Antwort #22 am: 10.10.2011 23:10 »
UL mit allen Kanälen getestet. Depth und Schärfe deutlich weniger. Für Blues und Jazz vielleicht ganz nett....
Ob das an der 30% Anzapfung liegt, oder die Schirmgitterwiderstände anders....kann ich nicht sagen.
Franz, gib doch mal paar Daten (Zeichnung) deiner Experimente...
Gruß Burkhard
Offline Burkhard
  • 362
Re: Ultralinear
« Antwort #23 am: 11.10.2011 10:58 »
Moin Franz,
genau, Twin-Plan können wir uns schenken  ;)
Die Gridstopper werden ja wohl auch nix am Ton machen, dachte manchmal die SG-Dinger, glaub ich aber auch nicht so recht. Bleiben nur die Prozente der Anzapfung.
(und daran kann ich nüscht ändern)
Bleibt UL eben für die Spezialisten  :devil:
Gruß aus Südschweden
