JCM900 2100 - bias Spannung?
  • 9 Antworten
  • 3772 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.108
« am: 4.10.2011 19:28 »
ich hab nen 2100 bei dem ich den Netztrafo tauschen musste, nach dem Tausch stimmt auch soweit alles, aber ich hab keine Biasspannung.
Die Biasspannung wird ja kapazitiv aus der HV ausgekoppelt. Gibt es da irgendwelche Umstände, die ich nicht berücksichtige und deswegen dort keine Biasspannung messe?
Desöfteren hab ich gelesen, dass der Kondensator zur Trafowicklung defekt geht, bzw. undurchlässig wird.
Kann das jemand bestätigen? - Kann das Ding nicht gescheit prüfen, dann würd ih den mal blind austauschen.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
Re: JCM900 2100 - bias Spannung?
« Antwort #1 am: 4.10.2011 19:33 »
Moin Schinkenbier  ;D
Sind die Endröhren platt?
Die Biasschaltung geht gern kaputt dann machen die Endröhren rote Backen, Trafo belastet (netztrafo) Primär Sicherung (im Trafo) kaputt.
War der alte Trafo Primär hochohmig?
Greetz
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #2 am: 4.10.2011 19:37 »
Achso äm... C15 heisst er glaub ich. 47 nF. X-Class nicht beachten. Funktionierte bei mir mit jedem Wima der 200 Volt Festigkeit hat :-) Tausch auch die Ladeelkos danach. Die sind mitunter dafür verantwortlich.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 4.10.2011 19:45 »
Hallo Sven
Ja, der Kondensator geht bisweilen kaputt. Du müßtest, wenn ich mich richtig
entsinne, zwischen Masse und Kondensator Wechselspannung messen können.
(bei intaktem Kondensator)
Gruß  --.- Dieter
  • 4.108
« Antwort #4 am: 4.10.2011 20:06 »
was genau mit dem alten NT war weiss ich nicht. Der Amp kam bei mir an mit den Worten "geht nichtmehr Sicherung durch". Hab ne neue eingesetzt und unter 20V am Regeltrafo zog die Kiste schon 1A.
Hatte dann alles abgeklemmt und trotzdem wars noch so =>Trafo getauscht, alles wunderbar.
Endröhren sind laut Prüfgerät nicht defekt, aber verschlissen.
Dann werde ich morgen mal das Board ausbauen und diesen einen Kondensator auswechseln, in der Hoffnung, dass er der Übeltäter war. Ich werde berichten, danke!
  • 4.108
« Antwort #5 am: 5.10.2011 14:15 »
Nachtrag: Erfolg!
Der 47n Koppelkondensator hatte nurmehr ein paar pF.
Ausgetauscht und zack, gehts wieder. Wahrscheinlich war der Kollege auch für das Ableben des NT verantwortlich.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #6 am: 5.10.2011 14:21 »
Hallo Sven
Ich hoffe das du die weiter oben angegebene Spannungsfestigkeit von 200V  großzügig in einen
sichereren Arbeitsbereich von eher 630V erhöht hast.
Gruß  --.- Dieter
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #7 am: 5.10.2011 14:21 »
Jupp, ist nicht die Regel aber ich hab das schon genau so gehabt :-)
Ich weiss auch nicht was marshall sich dabei gedacht hat. What ever.
Grüsse
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 938
  • Röhrengraf
« Antwort #8 am: 5.10.2011 14:25 »
Loco, sicher macht es sinn hier großzügig zu sein. Ist aber nicht nötig. Die AC Spannung über den Kondensator liegt unter 120 Volt. Meine angabe war auf den AC Bereich, hätte ich vielleicht deutlicher beschreiben sollen. DC können die weit mehr.
Grüsse
  • 4.108
« Antwort #9 am: 5.10.2011 14:33 »
verbaut ist ein Polyprop.-Typ für 630Vdc. Ich denke, der ist ausreichend für diesen Zweck.
