Grand Duke Deluxe Mk.II - Redesign
  • 167 Antworten
  • 95213 Aufrufe
Offline svenbode
  • 126
Re: Grand Duke Deluxe Mk.II - Redesign
« Antwort #135 am: 26.03.2013 12:26 »
Hallo Nils,
welches ist das letzte Layout und Schaltplan?
Das Teil sieht so gut aus, ich möchte mir gern ein paar Ideen abgucken.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
« Antwort #136 am: 27.03.2013 10:30 »
ich häng mal meine letzte Planversion an. Ob das alles so einhundertprozentig mit meinem Amp übereinstimmt, kann ich nicht garantieren.
« Antwort #137 am: 27.03.2013 10:36 »
Und der letzte Stand meines Layouts. Dazu ist zu sagen:
- im Gesamtlayout fehlen die meisten Kabelverbindungen und die Schalterei
- Das Bias/12V-Board ist über dem Heizungs-/HT-Versorgungsboard montiert
- Die Plazierung von K5 (Masterumschaltung) direkt neben dem Kathodenwiderstand des CF des Lead hat sich als dämlich erwiesen; ich habe ein kleines Stück Kupferplatine zwischen die beiden Bauteile gelötet, das hat die Einstreuungen in das Relais genügend gemindert.
- im Fußschalter fehlt der 100n Stützkondensator am 4028.
Das Layout ist so also nicht nachbaubar, man muss selbst noch etwas Hirnschmalz reinstecken, schon weil alle Leitungswege fehlen.
Auch hier: Weiß nicht, ob das 100% stimmt.
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #138 am: 27.03.2013 23:19 »
Danke Nils.
Soundchasing is Art
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #139 am: 25.04.2013 21:09 »
Hallo Nils
Es geht mal wider um die nicht endende Geschichte des FX Loop in deinem letzten Plan ist das Send Level Poti 25 K ? ist das ein schreibfehler oder Tatsache
Gruß Martin
« Antwort #140 am: 25.04.2013 21:42 »
wenn' s im Plan steht, stimmt's auch :).
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #141 am: 25.04.2013 21:44 »
Hallo Nils
Danke für die Auskunft
Gruß Martin
« Antwort #142 am: 22.10.2013 22:06 »
Moin Leute,
so quasi als Abschluss des Ganzen - der Amp läuft seit über einem Jahr im Praxisbetrieb und macht mir viel Freude - möchte ich auch hier noch mal ein paar vernünftige, schönere Samples einstellen. Anbei mal zwei Gitarrensoli aus der aktuell laufenden Demoproduktion meiner Truppe.
In allen drei Samples ist der dritte Kanal zu hören, gespielt mit meiner Strat (99er Deluxe Modell, Esche/Ahorn, am Steg ein Area 67, Mitte und Neck Stock). Der Amp war schweinelaut beim Aufnehmen, Gain war so bei 3 Uhr. Rest weiß ich nicht mehr. Die Box ist eine Rex Vertical 212 mit Emi V12, oberer Speaker mit einem e609 senkrecht auf den Speaker, etwa 3cm links vom Dustcap, ca. 1 cm von der Frontbespannung (Marshall Salt&Pepper, also schweres Zeug) entfernt abgenommen, über ein Sountracs RX-8 in eine M-Audio Delta 1010LT in den Rechner.
Bei den ersten beiden Samples ist noch Digitech CF-7 eingeschliffen und ein Wah vorgeschaltet, sonst alles trocken, Ambience etc. kommt aus der DAW.
Die Dateien sind (leider) nur 128kBit VBR, um die Größe nicht zu sprengen. Zum Anhören reicht's trotzdem. Hier #1 und #2.
« Antwort #143 am: 22.10.2013 22:06 »
Und Kandidat #3.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #144 am: 22.10.2013 22:10 »
Geil  :topjob:
hab nur das erste am telefon gehoert.  :danke:
Gruss,
Sepp
« Antwort #145 am: 22.10.2013 22:11 »
Geil  :topjob:
Gruss,
Sepp
ups, Du bist aber schnell  ;) .
« Antwort #146 am: 22.10.2013 23:34 »
Hallo Nils,
tolle Samples von einem wirklich gut klingendem Amp. Das du damit zufrieden bist ist natürlich das Beste daran :topjob: :guitar: :guitar:
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #147 am: 23.10.2013 00:02 »
Hallo Nils,
da wird man ja wieder richtig jung beim zuhören! ;)
Schön gemacht! :)
Truth is plural
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #148 am: 23.10.2013 00:17 »
War Zufall, hat gerade etwas Zeit.
Jetzt auch noch die anderen samples mit vernünftigen Kopfhörern gehört.  :topjob:
Sepp
Stone
« Antwort #149 am: 23.10.2013 09:19 »
... hat der auch 'nen richtigen Lead Channel mit ordentlichen Distortion?
*duckundwech*
Gruß, Stone
