Speaker von vorn oder von hinten einbauen??
  • 8 Antworten
  • 10542 Aufrufe
Offline mirco
  • 2
Moin!!
Ich versuche mich gerade am Bau meiner ersten 1x12" Box und habe eine Frage zum Thema Speakereinbau:
In manchen Quellen ( z.B. Bauanleitung Krusi Box ) wird im Interesse des besseren Sounds dafür geworben, den Speaker (bei mir Custom30) von oben/vorn auf die den Speaker haltende Frontwand zu verschrauben. Bei meinem Mesa Subway Blues Combo und ebenso bei meinem VOX ist der Speaker jedoch jeweils von hinten angeschraubt.
Was sind die Vorteile/Nachteile der jeweiligen Methode? Kann noch nachvollziehen daß bei einer dicken Wand ( bei mir 18mm Birke MPX ) bei rückseitiger Montage eine Art 18mm langer "Kanal" vor dem Speaker entsteht. ist das nachteilig und falls ja, ließe es sich durch abrunden der Speakerfräsung vermeiden?
Wäre super wenn ein (oder mehrere) Veterane(n) etwas Licht in mein Dunkel bringen könnte, danke dafür im Vorraus!
Greetz
Mirco
Offline silverface
  • 151
Re: Speaker von vorn oder von hinten einbauen??
« Antwort #1 am: 4.04.2012 20:03 »
Moin Mirco,
bei HiFi-Boxen ist man bestrebt, die zwischen Membran und Gehäuse möglichst kantenfreie Übergänge zu schaffen. Ansonsten würde sich die akustische Impedanz an diesen Kanten plötzlich ändern, was zu unerwünschten Reflexionen und Brechungen führt. Die Box klingt dann so "klein" wie ihre mechanischen Abmessungen.
Ob man das bei einer Gitarrenbox auch so feststellen kann - vor allem bei einem Zylinder mit 18mm Länge und 300 mm Durchmesser(!) - weiß ich nicht. Außerdem ist bei den von Gitarristen durchschnittlich produzierten  Lautstärkepegeln :devil: der Raum maßgeblich am Klang beteiligt, wodurch derartige Effekte noch weniger wahrgenommen werden.
Das Verrunden der Kanten hat aber noch einen weiteren Vorteil: Am Bespannstoff kann sich keine Kante durchdrücken.
Grüße, Gernot
  • 12.990
« Antwort #2 am: 4.04.2012 20:08 »
ob der Lautsprecher von vorne oder von hinten eingebaut wird ist vollkommen egal. Es gibt zwar im Netz anders lautende Meinungen doch das ist wohl mehr Voodoo, Mojo und Marketing-Quatsch.
PS: Sollte mir jemand das Gegenteil beweisen (können), dann nehme ich diese Aussage natürlich zurück  :devil:
Offline 12stringbassman
  • 556
« Antwort #3 am: 5.04.2012 07:16 »
Als ich noch Studio-Abhöranlagen konstruierte und baute, konnte ich Einflüsse von Reflexionen durch Membran-nahe Hindernisse messtechnisch und im Hörversuch nachweisen.
Im konkreten Fall ging es um ein koaxial im Mitteltöner steckendes Hochtonhorn. Der vom Mitteltöner abgestrahlte Schall wurde von der Außenseite des Horns reflektiert und an der Vorderkante gebeugt. Das erzeugte in der Übertragungsfunktion des Mitteltöners in dessen oberen Einsatzbereich eine starke Welligkeit, die auch hörbar war. Abkleben des Horns mit Filz schaffte Abhilfe.
Das alles fand aber quasi unter "Laborbedingungen" in einer Tonregie mit kurzer Nachhallzeit (<300ms) und kontrolliertem Reflexionsverhalten statt. Die Lautsprecher waren bündig in eine kantenfreie Schallwand eingelassen.
Die Kante in der Schallwand eines Gitarren-Lautsprechers macht sicher auch irgendwas, aber
1.) ist die Kante sehr klein und sehr nahe an der Schallquelle, deshalb wird der Effekt nur bei sehr hohen Frequenzen und im Pegel sehr gering ausfallen. Möglicherweise liegt der Effekt außerhalb des Übertragungsbereiches des Gitarren-Lautsprechers.
2.) hat jeder Gitarrenlautsprecher noch eine zweite Kante, nämlich da, wo die Gehäuseseitenwand über die Schallwand übersteht. Die Effekte überlagern sich dadurch.
3.) spielt der Gitarrist für gewöhnlich nicht unter Laborbedingungen.
==> ich schließe mich Dirks Meinung an.
Matthias
  • 12.990
« Antwort #4 am: 5.04.2012 09:12 »
Nachtrag: im Bereich der Hornlautsprecher gibt es die Unterscheidung "frontgeladen" und "rückgeldane". Das hat aber eine andere Bedeutung aber ich vermute, dass irgendwann mal jemand dies 1:1 auf Gitarren-Lautsprecher übertragen hat ohne zu wissen was es überhaupt bedeutet und dies dann mehr und mehr von den restlichen Ahnungslosen in den Fachabteilungen und Fachmagazinen aufgegriffen und weiter gegeben wurde.
« Antwort #5 am: 5.04.2012 09:29 »
Hi Mirco,
wenn sich die Speaker von hinten einbauen lassen, solltest Du das auf jeden Fall machen.
Bei einer geschlossenen Box mit verleimter Rückwand geht das natürlich nicht.
BTW: ich habe mal eine 4x10er Ampeg Bass Box gesehen, geschlossen, verleimte Rückwand, bestückt mit vier wirklich guten EDEN Lautsprechern in Frontmontage.
Bei denen hatten sich die Sicken alle vier Konusse, mal mehr, mal weniger, vom Korb gelöst.
Starke mechanische Beanspruchung durch tiefe Frequenzen bei sehr hoher Aussteuerung in Verbindung mit ungeeignetem Kleber  :P
Das gab mir doch zu denken  ::)
Offline mirco
  • 2
« Antwort #6 am: 5.04.2012 10:06 »
Moin again!
Freut mich so schnell so einstimmiges Feedback zu bekommen  :) !!
Dann ist es beschlossene Sache, von der Intuition her hätte ich den Speaker eh von hinten befestigt, aber ist ein besseres Gefühl das von erfahrenen Menschen bestätigt zu wissen.
Vielen Dank und beste Grüße!
Mirco
Offline silverface
  • 151
« Antwort #7 am: 5.04.2012 10:35 »
Nachtrag:
Mehrfach ist mir aufgefallen, dass in der kostenoptimierten Serienfertigung die Speaker mit dem Akkuschrauber irgendwie festgeknallt werden und dadurch die Chassis ungleichmäßig verspannt sind. Da hast du dann einen Combo oder eine Box mit klingendem Namen und trotzdem scheppert die Kiste nach kurzer Zeit.
Drum gibts bei mir nur kreuzweises Anziehen der Schrauben und das mit Gefühl.
Grüße, Gernot
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #8 am: 10.04.2012 10:13 »
Dieser 18mm "Kanal" führt zu ernsthaften Reflexionen bei etwa 9 und 18KHz ! In Bezug auf einen 12"-Guitarspeaker würde ich sagen: ... siehe Anhang....
Klar, bei Studiomonitoren in Mehrwegsystemen,können Versatze im cm-Bereich zu Phasenauslöschungen und Beugungen führen. Das stimmt. Bei so einem Grobhobel wie einem 12" hat das keine Auswirkungen. Da spielt der Bespannstoff davor schon eine größere Rolle!
