Acoustic 160: Reverb rauscht, 3/5 EQ Potis Defekt
Begonnen von pit, Apr 12, 2012, 08:18
pit
1) hat jemand einenlesbaren Schaltplan für den Acoustic 160?
2) Der Reverb rauscht wenn aufgedreht (ohne hallspirale) - Tipps?
3) 3 EQ Potis klappen nicht, Potis aber Ok. - Tipps?
Spannungen scheinen Ok und habe geringen ripple.
Danke,
lg
- pit
cca88
Danke,
lg
- pit
Hallo pit,
besser lesbar?
ist aus dem "Groove Tubes Buch" abfotografiert. Süezielle Details müssten durchaus noch besser gehen.
pit
supi, da ist einiges besser zu erkennen - danke!
cca88
...2)
was passiert, wenn V3 gezogen ist? Hast Du die schon mal durch eine Andere ersetzt?
...3)
hat der "Mid Boost" Schalter Funktion? Was mißt Du für einen Widerstand vom Mid Poti auf Masse?
EDIT: Hatte dein Symptom falsch gelesen - Klangregelung funktioniert offensichtlich - 3 Bänder des Grafik-EQ nicht - siehe Antwort von LOCO - meins hier ist natürlich Quark
loco
Meß mal die Spulen des EQ .  Das ist die häufigste Fehlerursache beim Ausfall
einzelner Bänder.
Gruß  --.-loco
pit
danke, loco. EQ hab ich noch nie angefasst :)
kann man da eine beliebige spule einbauen oder muss das ferrit oder luftspule sein oder so?
Fandango
Zitatkann man da eine beliebige spule einbauen
Hallo Pit,
dort sollte schon die gleiche Art Spule rein wie die welche drin ist, Spulen unterscheiden sich außer in ihrer Induktivität auch in ihrer Güte: Klick!, das bedeutet in Deinem Fall dass sich die Bandbreite und die Tiefe des Regelbereichs ändern würde wenn Du eine andere einsetzt. Wenn Du eine Spule mit höherer Güte als die vorhandene hat einsetzt kannst Du das mit einem Parallelwiderstand ausgleichen, wäre also einfach, wogegen zur Korrektur der Abweichung die eine Spule mit niedrigerer Güte mit sich bringt eine größere Schaltungsänderung nötig wäre. Dann gibt es verschiedene Arten von Ferriten, wird also kompliziert.
Wenn man Spulen in Serie schaltet addiert sich deren Induktivität, beim Parallelschalten gilt dieselbe Formel wie die beim Parallelschalten von Widerständen.
Bei NF macht sich aber die Güte jetzt nicht unbeding so stark bemerkbar wie bei HF, wenn Du keine Originalersatzteile bekommst kannst Du also auch etwas Ähnliches einbauen ohne dass Du es groß bemerken wirst.
Georg
I doubt if any of my favorite players even own a soldering iron.
cca88
... hast Du Bilder von den Vorhandenen?
Vielleicht lassen se sich ja "flicken"
Ist normalerweise "eigentlich" nur ein weichmagnetisches Material mit nem Haufen Draht rum - wobei es bei Ringkernen recht lästig sein diese - per Hand - neu zu bewickeln
pit
Ich muss die erst ausbauen, mal sehen was damit ist! Die nahmen auch großzügig Kleber, bei einem G100T waren die EQ-Spulen auf der Hauptplatine und völlig verklebt.
Acoustic Amps sind echt sch* aufgebaut, viel Arbeit alleine die Front-Platine auszubauen, Kabel zu kurz und so... grr!
Sind auch recht schlampig verarbeitet, Kabel durch Platine, von oben verlötet, aber stehen 1-2cm unten blank raus... 3sekunden löten mit 330°C löst das Kupfer von der Platine... Spannungsversorgung für Gain Stufen absolut unzulänglich (G100T), da muss man ein zusätzliches Siebglied einbauen, damit's nicht Rückkoppelt...
Aber: Ich überlege grade wir diese Spulen kaputt gehen könnten, da ist kein keine Leistung drauf...
pit
Jo, Spulen sind mechanisch abgebrochen.
Acoustic hat leider den blind-Pin Nicht verlötet, sonder hochgebogen... Kein Wunder.
Daher sind die wohl im G100t so verklebt.
So, weiß nun jemand, was eine Spule mit der beschriftung 522 für induktivität hat?
Merci
pit
loco
Du brauchst doch bloß zu schauen  welchen Fadern die Spulen zugeordnet sind, um dann mit Hilfe
des Schaltplanes den Wert zu bestimmen.
Gruß  --.-loco
pit
Jo, die Werte stimmen nicht so genau, da sind andere eingebaut als a, Schaltplan, sehen aber original aus. Hab jetzt einfach eine 470uH Spule eingelötet, klingt ok, lass ich also so.
Es waren 3 Spulen locker, bei einer war die Leiterbahn ab, bei einer ist der spulenträger gebrochen, die andere war praktisch nicht eingelötet.
Es hat ein einer der EQ C's gefehlt, da waren nur Emir die pins im Board. Vom Bauteil keine Spur.
Naja, der EQ klappt wieder.
Nun noch rausfinden, warum der Hall ohne Spule brummt.
Danke & vg
pit
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Pit,
dann schliess' doch einfach mal die Hallspirale an...
Brummt's dann noch genau so bzw. funktioniert der Hall überhaupt?
pit
Hall klappt, aber brummt. Brumm ist weg, wenn man receive-Gitter auf Masse legt.
Lustigerweise in Vol2 Kanal kein bis sehr wenig brumm...
lg
pit
pit
Äh, ok. Der Hall klappt auch nicht wirklich, macht am Treiber primär bloß 2Vss, das ist sicher zu wenig. Röhre ist. Ok, vermutlich also Halltrafo im Eimer.
