12AX7 vs 12AT7 Frage
  • 6 Antworten
  • 9983 Aufrufe
Offline Reelo
  • 93
« am: 16.06.2012 15:28 »
Mal kurz nachgefragt: Wenn man bei nem Amp wie dem VHT Special 6 (ein Quasi-Champ) die 12ax7 durch ne 12at7 ersetzt, welche ja weniger 'gain' hat, muss man ja mehr Volumen regeln um auf die gleiche Lautstaerke zu kommen. Wenn dem so ist, kann man damit das Verhaeltnis von Vorstufe/Endstufenzerre zugunsten der Endstufe veraendern ?
Oliver
_______________________________________
B.C. Rich Warlock - Boss GT-10 - H&K Triamp Mk.I (midifiziert)
Offline Fl@shR!Der
  • 407
Re: 12AX7 vs 12AT7 Frage
« Antwort #1 am: 16.06.2012 16:27 »
Ich kenne den VHT jetzt nicht, allerdings geht es prinzipiell schon, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet:
1. Je mehr ECC83 du aus der Vorstufe gegen ECC 82/81 tauschst, desto weniger Eingangspegel liegt an der Endstufe an. Das heißt, dass du das Vol-Poti deutlich weiter aufdrehen musst, um die ENDstufenzerre zu erhalten.
2. Zu beachten ist, ob die ECC82/81 als Kathodenfolger eingepflanzt werden sollen. Da diese nicht so hohe Spannungen abkönnen wie die ECC83 (Hilfe gibt das Datenblatt der Röhre!).
3. Es änderst sich aber auch deutlich der Klang! Es wird also nicht nur leiser....
Ich hab z.B. meinen JTM45 so "runtergedreht", dass die Endstufenzerre trotz kräftiger Humbucker erst ab Volstellung 11-12 Uhr hörbar einsetzt. Somit hab ich einen wundervollen Cleanamp, der sehr sensibel einstellbar ist und trotzdem bei Bedarf noch kräftig rocken kann.
Schöne Grüße
Reinhard
Schöne Grüße Reinhard
Offline Reelo
  • 93
« Antwort #2 am: 17.06.2012 00:18 »
Der Amp ist im Prinzip ein Champ-Klon:
1 Vorsufenroehre und ne 6V6 im Class A Betrieb Endstufe.
Oliver
haebbe58
« Antwort #3 am: 17.06.2012 08:45 »
ich habe in dem Zusammenhang die besten Erfahrungen mit der EH 12AY7 und der GE 5751 gemacht. Damit wird die Zerre kultivierter und besser kontrollierbar. Die ECC 82 und 81 sind sound- und pegelmäßig nicht so gut geeignet.
Aber auch schon allein der Tausch der originalen Röhren des Special 6 gegen gute Standardröhren bringt einen Soundgewinn ... In der Vostufe z.B. JJ ECC 803 oder TT E83C und in der Endstufe eine TungSol 6V6.
Offline Reelo
  • 93
« Antwort #4 am: 17.06.2012 09:29 »
Die TungSol hab ich schon drin.  ;D
Oliver
sjhusting
« Antwort #5 am: 17.06.2012 11:23 »
+1. Meine beide Favoriten, was Vorstufen-Roehren angeht. 12AY7: nicht nur fuer Tweed.
steven
  • 2.221
« Antwort #6 am: 17.06.2012 11:27 »
Bei nur einer Vorstufenröhre wäre die JJ ECC832 eine Möglichkeit, mir gefällt die recht gut für kleine Amps.
 :guitar:
« Letzte Änderung: 17.06.2012 13:21 von Rohrbruch »
