Micro-Power-Amp [Planung]
  • 38 Antworten
  • 23664 Aufrufe
  • 4.112
Re: Micro-Power-Amp [Planung]
« Antwort #30 am: 23.07.2012 17:53 »
da haste glaub ich was nicht ganz verstanden.
Die Spannung fürs Ug2 zu drücken ist ja richtig, aber dann mach es so, dass das Schirmgitter nicht so hart Stromgegenkoppelt ist und etwas "Dynamik" zulässt.
Sprich; häng hinter den 10k noch nen Elko, 22µ/47µ und du lässt zu, dass das Schirmgitter bei Impulsen kurz etwas mehr Strom zieht, ohne dass die Ug2 so stark zusammenbricht.
So dürfte das etwa ähnlich einem Kompressor wirken. Wie groß der Effekt ist, kann ich jedoch nicht abschätzen...und vll. gefällt dir der Effekt ja sogar.
Den C11 kannst du ja durchaus kleiner machen. Geht.
Mit dem RC-Glied könntest du halt etwas Pegel ausbremsen um nicht in den Blocking-Distortion-<bereich zu kommen und gleichzeitig kannst du durch weniger Dämpfung etwas an Höhen "gewinnen".
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #31 am: 23.07.2012 22:09 »
Hi Swen,
ok, das leuchtet ein. Allerdings konnte ich den Effekt nicht bemerken. Soll heißen: "Tut normal".
Hab jetzt einfach mal einen 1k eingebaut, konnte auch dazu keinen Unterschied feststellen.
Das mit "einfach" einen Elko rein ist so ne Sache: Da ich es mit einer Welligkeit von 36kHz statt 100Hz zu tun habe, sind die Kapazitäten im Netzteil ja massiv kleiner, und dann "sticht" der C raus. Und außer den Schirmgittern zieht ja alles im Mittel konstant bzw. aussteuerungsunabhängig.
Ergo lass ich das jetzt einfach so, und Ug2=136V bei Rg2=1k passen ja dann auch.
So, dann hab ich mal die Spannungen durchgemessen: De facto das meiste im grünen Bereich, lediglich hängen die Kathoden etwas tief: Bei der Triode wollte ich bei 2V rauskommen, bei der Pentode bei 1,5V. Naja, vllt die Widerstände noch etwas größer machen, oder was meint ihr?
Raph
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #32 am: 25.07.2012 09:16 »
Och Jungs... Keine Antwort? So wenig Interesse?
Naja, vllt als Appetizer mal ein paar Bildchen...
Raph
  • 2.221
« Antwort #33 am: 25.07.2012 10:00 »
Hallo Raph
Sehr netter Zwerg,  :topjob: Worlds smallest Tubeamp ?
Interesse an Miniamps besteht immer, möchte auch gern einen Mini, rätsel aber noch welchen, Teile gäbe es genug.
Die Klangregelung der Gitarre reicht Dir ? welche spielst Du drüber ?
 :guitar:
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #34 am: 25.07.2012 11:09 »
Hey,
danke!
Worlds smallest ist er nicht - Vorbild war der deutlich kleinere Murder One von frequencycentral, Dirk (Dimehead) hat mal nen BtB-Amp in ein Hammond B gequetscht undundund... Aber klein ist er, da hast du recht :)
Ich bin generell kein Fan von Klangregelungen und sehr sparsam damit, verbaue in Amps generell maximal 1knob-TS. Ich bin schlicht der Meinung, dass ein gut abgestimmter, weit aufgerissener Amp seinen Job auch so gut macht, die Box einen größeren Einfluss auf das Spektrum hat und die Regler im Idealfall eh auf Mitte stehen würden bzw. ich Amps nicht verbiegen möchte, sondern dann eher zwei mit unterschiedlichem Charakter einsetzen würde. Generell hätte ich aber noch die Gelegenheit, mit dem Catalinbread-RAH-Clone, mit dem ich den Amp meist anblase, korrigierend einzugreifen.
Gitarren hab ich bisher eine Tele sowie eine Powerstrat mit P90ern mit Erfolg getestet. :)
Raph
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #35 am: 21.08.2012 16:19 »
So, und jetzt bin ich erst mal platt... Denn ich hab mal gemessen was rauskommt:
Bei den relevanten Frequenzen (200Hz, 500Hz, 1kHz) hab ich an 8Ohm im Cleanbereich (halbwegs sinusförmig) 2,5V Uss zusammenbekommen, mit Gewalt und ohne Rücksicht auf Verzerrungen bis knapp über 4V. Das bedeutet: 3/4W Clean, 2W Verzerrt!
Jetzt ist mir auch klar, warum mein Nachbar das Kistchen auch ganz lieb hat... ;)
Raph
« Antwort #36 am: 21.08.2012 17:12 »
Hallo Raph,
der Kleine macht ja ganz gut Rabatz :headphone:
Sehr gute Lautstärke für die Größe und Aufwand.
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #37 am: 21.08.2012 18:39 »
Raph
Muss mich selbst korrigieren! Das war Murks!
Hab die Umrechnung von Uss in Ueff vergessen - dann komm ich bei deutlich weniger raus...
Und zwar bei Pclean=0,39W und Pvoll=1W...
Auch noch realistisch, ich lass das Ding ja an einem Mesa-Cabinet laufen...  ;D
Raph
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #38 am: 21.08.2012 18:56 »
Hallo Raph,
meinst Du mit Uss, Spannung Spitze Spitze oder Scheitelspannung, sollte es Spitze Spitze sein...
(Uss/2/2**0.5)**2/8 oder (Uss)**2/64 -> Pclean(Uss=2.5)  = 0.097 W
sollte es die Scheitelspannung sein, stimmen Deine Ergebnisse:
(Usch)**2/16 -> Pclean(Usch=2.5) = 0.39 W
Eigentlich glaub ich auch eher Deinem Ergebnis, aber Du hast Uss geschrieben, was mich etwas irritiert hat. BTW hab bei meinen Ergebnissen auch ziemlich oft nachgemessen, da ich nicht allen geglaubt hab ;)
Sepp
