Ausgangsübertrager Bassman 70
  • 7 Antworten
  • 5424 Aufrufe
Offline monuments
  • 59
« am: 26.07.2012 11:50 »
der Übertrager meines Bassman 70 ist ducrh und ich brauche dringend einen neuen!
Gibt es die hier im Shop?
Grüße.
Re: Ausgangsübertrager Bassman 70
« Antwort #1 am: 26.07.2012 12:07 »
Grüße.
da Du des schreibens mächtig bist, nehme ich an, das Du auch lesen kannst.
Der Betreiber des Shop hat sich sehr viel Mühe gemacht und sämtliche verfügbaren Transformatoren für Fender aufgelistet - sogar mit Fender Teilenummer.
Bitte schau doch mal auf deinen Trafo, welche Nummer Fender da drauf gedschrieben hat.
Damit macht Du es Dir und allen anderen leichter...
« Antwort #2 am: 26.07.2012 13:06 »
Hi Monuments,
z.B. die Apotheke hat dieses 70W UL- Teil an Lager.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 26.07.2012 13:12 »
Wenn es kein 1:1 Replacement sein muß, wäre der Hammond 1650 R evt eine Überlegung wert.
Ist halt ein HiFi-Eisen. Vermutlich auch etwas größer als der Originale.
Offline monuments
  • 59
« Antwort #4 am: 26.07.2012 13:40 »
Danke für die Antworten. Die Nummer hatte ich gecheckt, leider steht auf meinem Trafo (Original Fender) leider nichts, mit dem ich etwas anfangen kann.
1:1 muss es nicht sein...vermutlich läuft es auf das ultralineare Teil hinaus!
  • 12.994
« Antwort #5 am: 26.07.2012 14:00 »
einen direkten Austausch OT für den Bassman 70 haben wir nicht.
Die Alternative mit dem 1650R ist durchaus denkbar aber Vorsicht mit der Sekundär-Seite bei der normalen 1650er Serie. Man muss dort ein wenig mehr verschalten um dann 4,8 und 16 Ohm zu erreichen (siehe Datenblatt). Alternative wäre der 1650RA (Easy Wire) bei dem der zusätzliche Aufwand entfällt, da die Ausgänge direkt zur Verfügung stehen.
Offline monuments
  • 59
« Antwort #6 am: 26.07.2012 14:47 »
Ok, prima! Das klingt doch gut. Dh, wenn ich den 1650RA meinem Techniker vorbeibringe, kann er den ohne größeren Aufwand einbauen?
Gerade noch gesehen, dass im Datenblatt bei diesem OT 6L6-Röhren nicht aufgeführt sind...harmoniert das dennoch?
« Letzte Änderung: 26.07.2012 14:49 von monuments »
  • 12.994
« Antwort #7 am: 26.07.2012 15:08 »
dem Übertrager selbst sind die Röhren egal. Die Impdanz ist das was passen soll. Der Bassman 70 hat zwei 6L6, richtig ? Dann sieht es doch ganz gut aus mit dem 1650R
