Mac wird Hiwattish
  • 40 Antworten
  • 20585 Aufrufe
Offline generalstupid
  • 101
Re: Mac wird Hiwattish
« Antwort #30 am: 26.09.2012 18:44 »
Das ist eine Frontplatte von Schaeffer Apparatebau.
Kannst dir auf der Seite ein Tool runterladen um die Platten zu designen und ne Woche später hast du einen perfekt gearbeitete Frontplatte aus 2mm Alu.  :topjob:
Viele Grüße, Kim
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #31 am: 26.09.2012 23:59 »
So heute hat der Amp seine erste Testfahrt im Proberaum hinter sich...
Meine Fresse das Ding ist der Hammer!  :guitar:
Clean recht steif, aber das war zu erwarten und gewollt. Arbeitet prima mit Bodentretern und man merkt sehr extrem feinste untschiede und damit auch wieviel Höhen so ein Stressbrett klaut.
Wenn die Endstufe etwas gequält wird geht RICHTIG die Sonne auf!
Superdynamisch, Druck ohne Ende und trotz recht wenig Gain kippt das Ding super in die Obertöne um.
Das ist einfach ein wahnsinnig geiler Rocksound! Besser als erwartet.
Die dicken Trafos spielen da voll ihre Vorteile aus. Das Ding drückt untenrum wahnsinnig ohne schwammig zu werden!
Ich bin zufrieden mit dem Teil!
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #32 am: 30.09.2012 18:39 »
Ich bin gerade auf der Suche nach Hiwatt Erfahrungswerten. Mein Clone fängt schon bei 12 Uhr des Volume-Reglers in der Vorstufe an zu zerren; mit ner Strat!
Bevor ich mir jetzt nen Wolf suche, würde ich gerne wissen, ob das schlicht und ergreifend normal ist.
BTW. Du hast Dir da ein schickes Teil hingestellt, Kim.
 John
P.S. In Deinem Plan sind zwei V2a ...
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #33 am: 1.10.2012 22:48 »
Wie sind denn die Spannungen bei dir?
Meiner hat geht etwas(!) später in die Knie.
Danke! :) Das Teil ist n echter Blickfang. Der Punkt geht an Dirk. Der hat das Gehäuse gebaut!
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #34 am: 1.10.2012 23:00 »
Moijen!
Die Spannungen sind so ne Sache. Ich habe Spannungswerte aus verschiedenen Quellen; alle sind anders ... Mit den von mir verwendeten 6N2P sind die Werte nochmal anders. Versuchsweise eingesetzte ECC83 haben etwas andere Werte ergeben; am Resultat hat sich nix geändert, auch keine Änderung der Anodenspannungen.
Mittlerweile habe ich raus, daß der Kathodenfolger, den Du nicht übernommen hast,  überfahren wird, und asymmetrisch clippt. Da der Pegel nach dem CF sowieso zu hoch ist - ich baue nen reinen Preamp - werde ich den vorher reduzieren. Wo und wie weiß ich noch nicht, zumal noch die Gegenkopplung fehlt (early 60s Model, mit Presence-Regler in der Vorstufe).
Danke für die Antwort! Cheers
 John
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #35 am: 1.10.2012 23:04 »
Öhm... Kathodenfolger beim Hiwatt???
Dreckig und laut...
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #36 am: 2.10.2012 06:27 »
Nennt man das anders? Lasse mir Erleuchtung teil werden, ich hätt's für einen Kathodenfolger gehalten.
 John
Offline Grooverock
  • 1.313
« Antwort #37 am: 2.10.2012 09:53 »
Aaaahhh!!!! Alles klar!  :angel:
Sorry, die ersten Inkarnationen hab ich mir nie wirklich angeschaut. Ab mitte siebzig gabs den nicht mehr. Das ist für mich die klassische weil bekannteste und a, längsten verwendete Schaltung.
http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v2.gif
Dreckig und laut...
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #38 am: 2.10.2012 19:04 »
Den mid-70 kannte ich noch gar nicht. Gerne wird ja der early-70 geklont; der hat dann (noch) den CF. Bei den verschiedenen Inkarnationen braucht man sich dann auch nicht über verschiedene Spannungstabellen zu wundern ...
 John
  • 3.998
« Antwort #39 am: 2.10.2012 20:59 »
...wenn mich jetzt nach Jahrhunderten des Rätselns jemand aufklären könnte, was V3b eigentlich "tut", ich wäre immens dankbar  ::) ::) ::)
Ich habe es bis jetzt nicht begriffen...
Offline _peter
  • 1.936
« Antwort #40 am: 2.10.2012 21:29 »
du beziehst dich sicherlich auf die Variante ohne Kathodenfolger?  ;D
Tja, ich kann auch nur sagen, dass die eine Referenzspannung erzeugt,
die wohl das DC-Potential der Gitter in etwa auf die Spannung bringt,
die auch über dem Tail abfällt - abzüglich der Biasspannung. Der Bias
wird also nicht über einen R im Kathodenzweig eingestellt, sondern so:
Das Gitter hat ein festes positives DC-Potential. Über die Kathoden-Rs
fließt Strom und lässt dort eine Spannung abfallen. Ist diese kleiner
als das Gitterpotential (im Einschaltmoment), sind die Röhren positiv
gebiast und der Strom steigt schnell an. Dadurch fällt noch mehr Spannung
über den Kathoden-Rs ab, bis diese das Gitter-Potential überschreitet
und sich knapp darüber ein stabiler Arbeitspunkt einstellt.
Könnte es sein, dass diese Konstellation einen positiven Effekt auf die
Symmetrie des PIs hat - ähnlich einer Konstantstromquelle als Tail?
Gruß, Peter
