Suche 60mm Lüfter zur Kühlung eines Racktifiers
Begonnen von metalaxe, Jan 07, 2013, 12:07
metalaxe
Lammert Sound Design
da der originale Lüfter (60x60x30) mit 110v läuft (lief;) ), suche ich nach einer 230v Variante des Lüfters, bzw ein passendes Equivalent.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Hier der Link zum originalen Lüfter
http://de.aliexpress.com/item/NMB-Six-centimeters-Aluminum-frame110V-4-5W-4W-cooling-Fan-A24-B12A-15W3-000-cpu-cooler/504633093.html
Danke
LL
Athlord
schau doch mal bei EBMPabst...
wurschtl
Starter
Schau mal hier: http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans.php
Kannst die Wunschparameter eingeben. Probiers erstmal nur mit 230V als Eingrenzung. Die Teile von Papst sind nicht ganz billig, aber halt extrem leise, robust und effizient. Hatte mal 'nen Serverschrank, in dem zwei 230V-Modelle gewerkelt haben - ein Traum!
metalaxe
Klasse, danke!
(finde da allerdings leider keine 60mm)
Holzdruide
I shot the Sheriff
Zitat von: metalaxe am Jan 07, 2013, 01:00
Klasse, danke!
soso
60 mm schon aber nicht in 230 Volt
wurschtl
Starter
Hm, dann entweder 'ne andere Versorgungsspannung oder ein anderes Lüfterformat.
Käme denn ein wenig Bastelei in Frage? Weiß nicht mehr, wie die Rückseite vom Rackto aussieht. Die Tops haben diese Stoßstange, an der man einen ziehenden Lüfter montieren könnte. Da könntest Du auch gleich 'ne Temperatursteuerung montieren, die zwischen Netzteil und Lüfter hängt.
Adrenochrome
Der dürfte doch passen, oder?
Und schön leise ist er auch :)
PCB: Predictable Circuit Breakdown
Artikelnummer: 290802343584
Gruß, Jürgen
Ihc habe mal bei einer MB Rack Endstufe den Stock-Lüfter gegen eine Papst Lüfter getauscht und wen ich mich noch recht erinnere, dann hatte dieser 120 V und keine 230 V. Prüfe also besser nochmals nach.
metalaxe
Danke!
Dirk: das war ursprünglich ein 110v Modell, den Netztrafo habe ich getauscht, und damit dann den Lüfter direkt durchgeholt:)
Das nachmessen hat dann auch ergeben, dass tatsächlich 230v anlagen
Zitat von: metalaxe am Jan 10, 2013, 12:17
Danke!
OK. Ich sehe Du weist was Du machst !
metalaxe
