THC Sunset
Begonnen von Duesentrieb, Jan 19, 2013, 12:07
Duesentrieb
Interesse? Dann male ich es raus . . .
Bierschinken
Verkehrt is nie, ne?!  ;)
Athlord
Male bitte mal...  ;D
Audiopro777
Hallo Olaf,
interessieren würde mich das auch wohl was die Jungs da zusammen gebraten haben!
Christian
Duesentrieb
Ich versteh allerdings die Schaltung nicht  ;D
Input --> CF --> TS --> Vol --> Triode --> Triode (Boost) --> PI (Standard LTP) --> 6V6, 4 Stück. 2 kann man abschalten und auch noch Pentode/Triode umschalten.
Gibts Vorbilder, wo man als Eingangsröhre nen CF hat?
Bierschinken
gibt ein paar Ampegs, die das ähnlich machen.
Geht wohl drum zuerst das Signal zu formen mittels des TS und dann erst den Amp anzusteuern bzw. übersteuern.
Da war der CF dann nur Mittel zum Zweck.
Ist das TS denn "Standard"?
Duesentrieb
Danke Sven. Ja, Standard. Mit nem 250k Bass-Poti. Der Amp klingt übrigens echt geil.
Fody
Perpetuum Oscille
Könnte mir auch gut vorstellen, dass durch die wesentlich höhere Eingangsimpedanz des CF die Resonanzspitze des Tonabnehmers etwas stärker ausgeprägt ist.
Gruss Casim
Bierschinken
da hatte ich auch kurz dran gedacht, aber das ist wohl hinfällig mit dem meist verwendeten 1M an der Buchse.
Fody
Perpetuum Oscille
Hallo Swen,
Ich weiss jetzt nicht genau wie die Eingangsbeschaltung aussieht, aber wenn aus der Kathode eine "Gegenspannung" ans Gitter geführt wird, lässt diese den Eingangswiderstand viel grösser erscheinen als nur den 1Meg-Widerstand.
Oder ist dieser Denkansatz für die Berechnung der Güte des Resonanzkreises irrelevant?
Gruss Casim
sjhusting
Bitte ausmalen, den Amp hat mich immer interessiert
steven
darkbluemurder
Hallo Olaf,
direkte Vorbilder sind mir nicht bekannt, aber Kevin O'Connor diskutiert diese Möglichkeit im TUT 5 zur Rauschunterdrückung und bietet drei Varianten an.
Duesentrieb
Mit Rücksicht auf diese kleine hessische Firma (ich lebe nun seit 12 Jahren hier) werde ich keinen Detailplan rausmalen.
Dennoch interessant finde ich das Grundkonzept (Danke für die Verweise) mit einem CF als Eingang, einem leicht angepassten Post-CF-Marshall Tonestack sowie zwei weiteren Trioden, deren Beschaltung auch recht "normal" sind.
PI ist ein Standard LTP sowie NFB. Als weitere Schaltoption gibts noch die Class A/B - Class A Umschaltung. Thats it.
Ich hoffe, dass geht auch für Euch so in Ordnung . . .
Lebkuchen
Klar Olaf! :topjob:
LG, Gunter
Truth is plural
darkbluemurder
Ich vermute, dass der CF in der Konstellation nötig ist, weil sonst der Tonestack das Signal zu stark belastet, sobald man den Vol.-Regler an der Gitarre runterdreht.
Ich habe den Amp auch schon mal gespielt, und ja, der klingt. Ich habe mich allerdings nicht getraut zu fragen, ob ich ihn mal aufmachen darf ...
