VHT Special 6U Trafos
  • 6 Antworten
  • 4776 Aufrufe
walli_90
« am: 22.03.2013 12:47 »
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen VHT Special 6 Ultra gekauft und würde gerne den Sound etwas verbessern. Da bei den Budgetverstärkern hauptsächlich an den Trafos gespart wird, habe ich mir überlegt den China-Ausgangsübertrager gegen einen Hammond 125DSE zu tauschen. Kann ich den Trafo ohne weitere Modifikationen an der Schaltung einbauen oder ist er gar nicht für den Special 6 geeignet?
Sascha
Offline Beano
  • 994
Re: VHT Special 6U Trafos
« Antwort #1 am: 22.03.2013 12:53 »
Hey Sascha,
was gefällt dir denn am Sound nicht bzw. in welche Richtung willst du ihn "verbessern"? Das solltest du dir überlegen, bevor du ein Viertel des Amp-Neupreises investierst.
Ohne konkretes Ziel macht es nicht wirklich Sinn, auf Verdacht den Ausgangsübertrager zu tauschen.
Soweit ich mich entsinne, hat der Special 6 doch einen (zumindest von den Dimensionen her) recht ordentlichen AÜ.
Mathias
« Letzte Änderung: 22.03.2013 12:55 von Beano »
walli_90
« Antwort #2 am: 22.03.2013 13:00 »
Ich hoffe, dass der Amp durch die Änderung größer wirkt und etwas feiner auflöst. Die Röhren habe ich bereits getauscht (2x JJ ECC83 und Electro-Harmonix EL84).
Sind die Trafos (AÜ+NT) im Special 6 denn wirklich so bemessen und von der Qualität her so gut, dass sich durch einen Tausch der Sound nicht verbessern würde?
« Letzte Änderung: 22.03.2013 13:08 von walli_90 »
Offline Beano
  • 994
« Antwort #3 am: 22.03.2013 13:14 »
EL84 im Special 6?? Der hat doch eine 6V6 in der Endstufe, oder?
Im Vergleich zu anderen Amps der Klasse, wie z.B. dem Valve Junior oder Champion 600 ist der AÜ recht ordentlich dimensioniert. Ich habe damals als der VJ-Hype losging auch mal dessen AÜ gegen einen 125DSE getauscht - der Soundgewinn ist gemessen am Geldeinsatz eher enttäuschend gewesen. Ein Eingriff in die Schaltung bringt da wesentlich mehr.
Größer wirkt ein Amp am besten mit einer Zusatz-Box, anderem Speaker etc.
Mathias
walli_90
« Antwort #4 am: 22.03.2013 13:21 »
Danke für die Hilfe.
Ja, der Special 6 hat eine 6V6 in der Endstufe. VHT bietet jedoch einen Adapter an, mit dem sich die EL84 problemlos einsetzen lässt.
Sascha
Offline Beano
  • 994
« Antwort #5 am: 22.03.2013 13:24 »
Ah, alles klar. Aber ist das nicht eher kontraproduktiv? Ich empfinde die 6V6 als voller im Klang als eine EL84...
Mathias
haebbe58
« Antwort #6 am: 22.03.2013 13:29 »
mein Special 6 hat z.B. mit einer TungSol 6V6 genug Fülle und klingt astrein. Ein Wechsel des Aü würde m.E. gar nix bringen.
Dass er mit EL84 dünner und ggf. harscher klingt, wundert mich nicht im Geringsten.
