Ace Pepper Powermatic
Begonnen von sev, Mär 24, 2013, 10:32
sev
Hallo Röhrenstädter  ;)
Nach einigem mitlesen hab ich jetzt mal eine Rätselnuss:
Ich hab vor ein paar Tagen einen Powermatic von Ace Pepper bis auf die Endstufe (bei mir 2 EL34 an einem Hammond 1650HA als UL) nachgebaut und hab jetzt einen Effekt den ich mir nicht erklären kann:
Ist der Amp aus Clean geschaltet und man erhöht das Gain am Hot-Channel fängt der Clean-Channel an zu zerren, auch bei zugedrehtem Volume am Clean.
Anfangs dachte ich es läge an Relais A, nachdem ich die Möhre inzwischen mehrfach überprüft hab kann ich Fehlverkabelung so weit ausschließen, ergo ist das Signal von V2b im Clean-Betrieb eigentlich auf masse gelegt...
Ich hab mich übrigens von den Bauteilewerten an den Schaltplan gehalten, das Layout weist in einigen Werten ab.
Hat von euch jemand eine Idee was dieses Übersprechen in den anderen Kanal hervorruft?
Grüße aus Niederbayern
--Edward Murphy
Athlord
Hellsehen können wir nicht.
Bilder?
Han die Blume
Bilder?
Fotos von innendrin wären wirklich nötig, um deinen Fehler zu sichten.
lg
kai
sev
 :gutenmorgen:
sodala, hab mal Bilder gemacht.
Nicht erschrecken: Kabelsalat  >:D
lg
Sev
--Edward Murphy
Volka
Moin Sev,
und irgendwo in diesem Kabelsalat sitzt dein Elektro-Lurch! Da sind so einige Kabel die sehr lang sind und auch noch parallel laufen (Position der Relaisplatine ist evtl ungünstig gewählt..) Das wird nicht so einfach zu finden sein... Vielleicht mit einem Glückstreffer.
Ich hab mal ne Übersprache (Signal der Git war etwas zu hören obwohl Vol auf Null) gehabt und Tage lang gesucht: Grund war ein Kabel das etwas anders lag als vorher (ich hatte mein erstes Board aus Fenderpappe gegen ein besseres getauscht)...Gruß,
Volka
Holzdruide
I shot the Sheriff
In Layout 2 sitzt das Relais ganz vorn auf der Platine nahe den Potis, entweder eine kleine Platine für ein Relais und das nach vorne verlegen oder die Leitungen zum Relais schirmen.
Athlord
die Leitung vom Gain-Poti an V1 Pin7 gehört ebenfalls abgeschirmt.
sev
So, inzwischen ist der Lötkolben wieder erkaltet, hab mal der Reihe nach:
-alle Litzen aufs nötigste mindestmaß gekürzt und teilweise anders verlegt
-die zum und vom Relais gegen geschirmte getauscht
-die Litze bei V1.2 vom Gain abgeschirmt
-und zu guter letzt den 5uF C beim 4K7 R von V1.3 nach Masse rausgeworfen
Zwischen den Schritten immer probegehört und geschaut was sich getan hat.
Ergebnis nach dem letzten Schritt: Trotz abgedrehtem Clean-Volume ist bei aufdrehen vom Gain-Poti noch was zu hören, allerdings leiser und erst ab 3/4 Gain Verzerrt, bedingt durch die verringerte Verstärkung von V1b.
Jetzt muss man Gain beim Kanalwechsel nicht mehr ganz zudrehen  ;D
Was haltet ihr davon den 1M nach dem 22nF C fest gegen Masse zu legen, den Spannungsteiler zwischen V1 und V2 anstelle von 220K mit 470K bzw 1M zur Masse aufzubauen, dort den Relaisausgang [C] anzusetzen und mit [NC] bzw [NO] wechselweise den Mittelschleifer des Volume-Potis bzw den Ausgang von V1b anzuwählen?
Grüße aus Niederbayern,
Sev
--Edward Murphy
sev
Sollte dann also so aussehen:
--Edward Murphy
sev
Der Elektro-Lurch wurde erlegt  ;D
Alle Lötleisten nochmal abbestückt und neu aufgebaut und siehe da, es klingt wie es soll.
Danke an alle für die Hilfe und Hinweise  :danke:
Bleibt nur noch eins zu tun:
:guitar:
Sev
--Edward Murphy
