Hallbrummen
Begonnen von Duesentrieb, Apr 16, 2013, 10:07
Duesentrieb
Wo führt ihr die Massen (Tuben, Buchsen) eines Standard-Fender-Federhalls zusammen bzw. wie ist Euer Grounding Schema dafür?
Wo führt Ihr die Massen dieser Cinch-Dinger hin?
Habe einen Amp (à la Bernd), wo der Hall bei Zumischung (mir persönlich) zu sehr brummt. Scheint ne Art Brummschleife zu sein. Tritt auch auf, wenn die Spirale außerhalb der Headshell ist (also das PT ind. Brummen ist nicht gemeint).
Danke für Tipps.
kugelblitz
be seeing you...
Hi Olaf,
hab zwar noch nie einen Reverb gebaut, aber kann es sein daß Du beide Seiten des Tanks auf Masse gelegt hast?
Duesentrieb
Du meinst die Buchsen? Ja, habe ich. Ein No-Go?  ;D
kugelblitz
be seeing you...
Ohne Deinen aufbau zu kennen, aber sollte die Masse am Tank nicht auf einer Seite unterbrochen sein, solltest Du eigentlich Deine Schleife gefunden haben ;) Vielleicht einfach einmal durchmessen?
Duesentrieb
Han die Blume
Hi OLaf,
wie ist denn der Masseanschluss am Halltank vorgesehen, bzw wie ist der Accutronics-Code?
Kai
Duesentrieb
Der Aufbau ist zunächst mal sekundär, Sepp. Geh mal davon aus, dass ich Amps bauen kann  ;D
Mir geht es eher um prinzipielle Dinge: Ich hatte ja schon einige Fender Kisten hier - und immer war der Hall nicht frei von Nebengeräuschen. Mir geht es eher um eine Optimierung. Daher interessiert mich das Grounding Scheme der Hallkomponenten sowie ob und wenn ja welche Kabel geschrimt wurden. Bin zu träge alles durchzuprobieren - und 99% des Wissens über diese Kisten sollte ja mittlerweile "public domain" sein - ich bin halt "Hallunerfahren" - daher meine Frage.
kugelblitz
be seeing you...
Zitat von: Duesentrieb am Apr 16, 2013, 10:20
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/DRm_layout.pdf
So weit ich weiß (gefährliches Halbwissen) gibt es verschiedene Tanks. Je Typ kann oder muss die Masse auf einer Seite unterbrochen sein. Wie gesagt gefährliches Halbwissen, aber das sollte sich leicht durch messung erfassen lassen.
kugelblitz
be seeing you...
I know, mit Aufbau hab ich auch den Tank gemein ;)
Duesentrieb
Zitat von: Han die Blume am Apr 16, 2013, 10:22
Hi OLaf,
Kai
Hai Kai,
wie angegeben: http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/DRm_circuit.pdf
4AB3C1B
Duesentrieb
Danke für Eure Beteiligung, btw.
kugelblitz
be seeing you...
dann ist schon eine Seite (input) unterbrochen, sorry
Duesentrieb
Versteh ich nicht . . .  ???
kugelblitz
be seeing you...
Die Eingangsbuchse des Tanks ist isoliert vom Tank, damit scheidet die Theorie Brummschleife über Tank aus. Das Sorry bezieht sich darauf das ich ATM nichts mehr dazu betragen kann.
Bierschinken
Da sind kleine Platinchen, mit denen man die I/Os grounden oder liften kann.
Die Masse der Cinchdinger gehört an die Stufenmassen der Treiber bzw. Aufholstufe.
Häufig ist auch die Siebung am Treiber nicht gut (Super-Sonic-Modelle etc)
