Echolette ET40 Restauration
Begonnen von SanchoPansen, Aug 02, 2013, 11:43
SanchoPansen
Newbie
mein erster Post und gleich eine Menge Fragen. Da es auch meine erste Restauration ist, werden Euch manche Fragen mit Sicherheit etwas blöd vorkommen. Sorry schonmal dafür ;) Ich hoffe, ich habe das Ganze überhaupt in die richtige Abteilung gepostet.
Kurze Vorgeschichte: Ich habe mir eine günstige Echolette ET40 geschossen. Hier ein Link zu den Spezifikationen http://www.el-me-se.de/old/pdf_files/ET40.pdf. Die Box ist total gestripped, d.h. weder Tolex noch Frontgrill sind vorhanden. Füllung ist auch fast nicht mehr drin. Ich habe praktisch nur das Cab und die Baffel mit dem Tonering. Den Griff habe ich auch irgendwo gesehen. Achja, ich spiele Surf Musik und habe mich deshalb für diese Box als günstigen Ersatz für eine echte Showman Box entschieden. Sie soll am Ende wie eine klassische SF Box aussehen, d.h. schwarzes Tolex, silberner Grill und polierte Metall-Kanten. Die Box hat die Maße: b 910mm, h 610mm, t 290mm.
Hier die Fragen:
- Leim: nach etwas recherche habe ich mich für den Tolex Kleber SG5 entschieden. Reicht hier eine Dose, oder sollte ich besser 2 kaufen? Oder doch was ganz anderes.
- Dämmung: Wie oben schon beschrieben sind noch etwas Glaswolle Reste in der Box. Die möchte ich rausschmeissen und durch die Dämmwatte Polyesterwolle ersetzen. Auch hier bin ich mir einfach bei der Menge unsicher und für Hilfe dankbar.
- Tolex: Brauche ich - nach meiner Berechnung - ein Stück mit 306cm Länge. Blöd ist aber, dass es ca. 135cm breit ist...das wird ja ein riesiger Verschnitt. Oder kann man dem netten Team von TT einfach sagen, wie man's gerne hätte?!
- Frontbespannung: 80cm Breite?! Verdammt! Die Box ist breiter. Oder ist das egal, ob ich sie horizontal oder vertikal anbringe?! Wenn ich mich recht erinnere, hat der Grill eine 'Laufrichtung' und da ich die Box nicht hochkant benutzen möchte, sähe das dann ggf. nicht so hübsch aus...
So, das wäre es dann erstmal mit den 'vorab' Fragen. Der Rest kommt dann beim basteln, schätze ich. Vielen Dank für's Lesen und vielen Dank für die Hilfe.
Sancho
Stratocaster? Nein, Danke! Mark Knopfler und die Flippers spielen Strats...
LöD
nichts ist gelber als Gelb selber!
Moinsen Herr Pansen,
schön Sie hier begrüßen zu dürfen.
Deine Fragen kann ich leider nicht beantworten, hab bisher nur mein 6G15 ge-tolext und ge-grillt und da reichen die Mengen und Zuschnitte. Am besten fragst Du Dirk direkt per mail bzgl. deiner Zuschnittwunschgrößen. Er kann Dir auch sicher was zum Kleberverbrauch sagen. Du mußt Tolex und Box einstreichen da kommen schon ein paar m² Zusammen. hast du bei der Berechnung von Tolex und Bespannung das umklappen auf die Innenseite mit berücksichtigt? Da braucht´s auch noch ein paar cm.
Viel Erfolg mit deinem Projekt
LöD
FRK
Hallo, und von mir auch herzlich willkommen.
Laut Shop Angaben reicht eine 500ml Dose SG5 Kleber für ca. 2,3m² (beidseitig gestrichen) damit kann man auch rechnen.  https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4756_Tolex-Kleber-SG5--500-ml.html
Dämmung ist bei einer Gitarrenbox keine Pflicht und auch kein Muss.
Tolex: Die Reststücke die Dirk anbietet sind da leider zu kurz, es sei denn man arbeitet mit Keder, so wie Hier  https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4591_TTC-212-British-Gold.html, dann wird es günstiger aber auch aufwendiger. Ob Dirk Spezial Maße macht weiß ich nicht, da musst Du (wie LöD schon geschrieben hat) mal TT anmailen. Mit einen Stück von ca. 2,15m länge kämest Du von der einen unteren Ecke zur anderen und man müsste unten ein Stück zwischen kleben (also zwei Schnitte von unten).
Bei der Frontbespannung ist Dirk im Shop bestimmt ein Fehler unterlaufen. Ich meine der Fender Bespannstoff wäre 90cm breit. https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p913_Frontbespannung-Fender-Schwarz-Weiss-Silber.html
Hast Du schon einen 15" Lautsprecher, oder soll die Box auf 2x12" umgebaut werden?
Frank
SanchoPansen
Newbie
Servus LöD! Gibt's jetzt eigentlich noch ein Forum, in dem wir nicht beide angemeldet sind? ;)
Stimmt, ich sollte da ein paar cm mehr einplanen. Eine Bahn 40x330 sollte realistisch sein. Dann noch ein Stück für das Backpanel, 100x70.
Was mich direkt zur Klebermenge bringt. Da ich nicht viel mit Flächenberechnung, etc. zu tun habe und die Schule auch schon einige Jahrzehnte her ist, komme ich auf folgendes Ergebnis: (40x330=1,32m² x2 (Holz und Tolex)= 2,64m²) + (100x70=0,7m² x2=1,4m²)=4.04m²=2 Dosen Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Hallo auch FRK und 'thanks for the warm welcome'. Kedern finde ich nicht so schick, aber danke für den Hinweis! Ich schreibe TT einfach mal an, auch in Sachen Frontbespannung. Kommt mir auch seltsam vor. Die Dämmung möchte ich wie in einer originalen Box beibehalten.
Ich habe ein 2x15" Cab inkl. JBL D140F. Das Teil klingt gut, hat aber a.) keinen Tone Ring und ist b.) viel zu schwer. Daher mein Wunsch nach einem 1x15 Tone Ring Cab. Für's Erste werde ich einen der Speaker aus dem Cab nehmen und in die Echolette bauen. Leider haben die Speaker 8Ohm und meine Amps nur 4Ohm, d.h. es wird keine langfristige Lösung. Die langfristige Lösung heisst dann wohl 'Weber California'. ;-) Habe mich noch nicht zwischen AlNiCo oder Ceramic entschieden. Vielleicht wird's auch ein NeoMag...
LöD
... die Welt ist klein... ;D
FRK
wenn gedämmt werden soll, würde ich aber auf Glaswolle verzichten und ein für die Gesundheit dienlicheres Material verwenden. Noppenschaum oder Polyesterwolle sind da gute Kandidaten und die Schaum- und Bitumenmatten sind für tragbare Geschichten einfach zu schwer.
In der Surfwelt scheint die Box ja große Beliebtheit zu haben. Sie ist eine Bassreflexbox mit einem Ausgeklügelten System wo der Luft Ein- und Austritt direkt um den Speaker geleitet wird. Eine Thiele Box wie die EL 806 müsste ja eigentlich (wenn die Optik surfiger wäre) auch eine Alternative seien.
Eigentlich sind solche Systeme immer auf einen speziellen Lautsprecher berechnet. Volumen, Kanallänge und Öffnung sind da genau ausgerechnet um diesen einen Speaker ein ideales Umfeld zu geben. Aber bei einer Tonering Box scheinen diese Faktoren egal zu seien.
Frank
SanchoPansen
Newbie
Sooo, bin einen Schritt weiter. Habe als erstes mal meine beiden JBL D140F durchgemessen. Eine hatte lediglich ~5,7 Ohm, also kommt diese rein. Die andere hatte ~6,8 Ohm. Der Tone Ring hatte ein paar Macken, die wir ausgedängelt haben, d.h. das Teil ist wieder gerade und fest mit der Baffle verschraubt (neue Muttern, etc.). Im Prinzip ist die Box fertig, nur leider sieht die Naturholz Optik nicht sonderlich ansprechend aus. Der fehlende Frontgrill ist auch nicht schick. Ich habe TT jetzt mal eine Nachricht mit Verweis auf diesen Post geschickt und warte auf Antwort. Dann wird bestellt und gebastelt. Bei dieser ganzen Aktion habe ich mich zusätzlich entschlossen, die andere JBL in meinen Quad Reverb (der in einem 2x12 Twin Gehäuse wohnt) einzubauen. Ohne Tone Ring. Klingt hoffentlich trotzdem gut.
LöD
der is ja hinten offen und kann auch atmen!
