Marshall Plexi Headshell
Begonnen von langhaardackel, Aug 09, 2013, 06:40
langhaardackel
Moin Moin,
Ich versuche zurzeit ein Headshell zu bauen, habe die Grundmaßen vom großen T übernommen. Ob's richtig ist, weiss ich leider nicht, besteht Korrekturbedarf?
Mfg
Langhaardackel
Edit: Weiß einer in welchem Abstand (von Mitte zur Mitte der Füße) die Füße angebracht werden?
Martino
Strat-afflicted
ich hab mal gegoogelt, weil mir deine abmasse (höhe und breite) extrem vorkamen.
der 'normale' jtm45 hat 660 x 260 x 210 mm. Deine Masse (750 x 310 x 210) stammen vom 1959SLP Jimi Hendrix.
sieh zu dass - egal wie das vorbild auch beschaffen sein mag - dein chassis genug platz hat (vergiss bei der tiefe front und rückwand dabei nicht). bei der dimensionierung der frontplatte denk an 4 schichten tolex u evt noch 2x piping, falls gewünscht
/edit: der ausschnitt von 75 mm kommt mir so oder so zu viel vor; dirks jtm chassis ist 63 mm hoch!
kugelblitz
be seeing you...
Ohne jetzt danach gesucht zu haben aber vermutlich sind alle Rundungen keine schoenen Zahlen (zumindest metrisch) sondern duerfen vermutlich auf geraden Zoll bzw Teilen oder vielfachen davon basieren.
HTH,
langhaardackel
Die Rundungen habe ich der Dicke(20mm) des Materials angepasst(1/4 Kreisrundung := Rundungsradius = 20 mm).
Suche noch immer die genauen Maßen für die Füße.
MfG
langhaardackel
Hier ein neuer Versuch(mit der Lüftungsfräsung) :
cca88
MfG
langhaardackel
Mal ne blöde Frage nach dem ich Lüftungsöffnung lese - Plexi - 100er oder 50er?
Für nen 100er wirds in einem 50 small box Gehäuse fast a weng eng...
PS: einem 50 würde die Öffnung natürlich auch nicht schaden, aber "historisch" gesehen, hat der halt keine
langhaardackel
Baue an einem 18 Watter. Ich finde die Lüftungslöcher einfach elegant. Die Größe habe ich per Augenmaß gemacht, einfach ein Viereck rausgeschnitten, daher kommen auch diese krummen Werte zu Stande.
cca88
...auf die "Krummheit" hab ich gar nicht geachtet...
Ging nur ums Prinzip.
Für nen 18Wätter sollte das Smallbox-Top mal gerade langen  ::)
