Laney GH50L zum 2 Kanal
  • 6 Antworten
  • 4105 Aufrufe
Gomf
« am: 1.10.2013 22:42 »
Hallo :), ich am überlegen wie schwer es wohl wäre den GH50L zu einen 2 Kanal zu machen am besten mit Master und Kanal Volumen...
Ich kann mit Werkzeugen und Lötkolben wohl gut umgehen bin aber in Schaltungsdesign nicht so begabt. Ist es wohl eine zu große Aufgabe und ich sollte besser einen anderen am nehmen oder ist sowas ohne gleich den Amp neu zu bauen möglich?
Lieben Gruß
Offline thom
  • 287
Re: Laney GH50L zum 2 Kanal
« Antwort #1 am: 2.10.2013 07:27 »
Hallo Gomf
was soll der zweite Kanal denn können?
Clean oder nur lauter? Einen zusätzlichen Driveregler hat der Amp doch schon.
Wenns nur um lauter geht würde ich das mit einem Gerät in der Loop machen.
Ausserdem ist das doch ein JCM 800 Clone, den Fehler die alle zu verbasteln
haben wir bereits in den Achtzigern erledigt.
gruß
thom
Gomf
« Antwort #2 am: 2.10.2013 14:41 »
Hey... :) also der Amp gefällt mir so wie er ist schon recht gut würde ihn daher auch ungern kaputt basteln^^ ... Nur fehlt mir aber etwas der clean Kanal... Selbst wenn man ohne Drive arbeitet sind die Lautstärkenunterschiede sehr groß und clean nicht so recht möglich ... Ist er wohl auch scheinbar nicht gedacht für war mir beim kauf auch klar brauche den clean auch nicht oft... Aber irgendwie immer öfter^^ ... Von daher und das der Amp mir sonst ganz gut gefällt bin ich am überlegen ob man da was machen kann/sollte... :)
Offline thom
  • 287
« Antwort #3 am: 2.10.2013 19:01 »
Ich mach clean mit Volpoti an der Gitarre runter (dafür braucht es dann aber die richtige Treblebleedschaltung am Gitvolume) und wenn es dann zu leise wird in der Loop die Lautstärke anheben.
Wenn es aber richtig schön werden soll gibts dazu ein Combo nur für clean.
gruß
thom
Gomf
« Antwort #4 am: 3.10.2013 21:38 »
Das Problem mit den Volumenpoti ist, dass ich haeufig EMGs verwende.
Also wird es wohl nicht so einfach sein, einen 2 Kanal fuer clean zu verwierklichen?
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #5 am: 5.10.2013 00:46 »
Mein VH100R ist im Prinzip ein GH100 + Cleankanal, die gehn im Übrigen auch immer recht günstig weg..
Gomf
« Antwort #6 am: 5.10.2013 01:45 »
Ja da halte ich schon öfters die Augen drauf :) ... War auch ne Überlegung von mir ^^
Aber trotzdem danke für den Tipp :)
