Frontplattendesign
Begonnen von dukesupersurf, Jul 19, 2005, 12:04
Hallo Eugi,
ja, bin gerade an einer neuen Unit.
MacCaldres
klang nicht der name
ich hab noch nichts fertig
sollte aber bald kommen, erst wird das effekt zusammen geschustert dann kommt das gehäuse.
gruß
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
MacCaldres
So ich hab das effekt soweit zusammen jetzt fehlen nur noch das gehäuse
ich hab es als BMP oder als Schaeffer aparaturen datei
ich verwende normalerweise den Frontplatten-Designer von Abacom, damit ich direkt nach HPGL exportieren kann. BMP oder sonst etwas ist natürlich auch OK, dafür müsste man aber die Platte nachzeichnen. In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn auf der Zeichnung Massangaben gemacht wären.
MacCaldres
ich werde mal sehn ob ich ne "demo" von der abacom soft kriege wie heißt die denn genau?
hallthom
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
... oder schickst mir das Layout so wie Du es hast (natürlich die Masse eingezeichnet) und wir zeichnen es Dir nach...
MacCaldres
jo das wäre natürlich auch ne möglichkeit, dann werde ich die mal einzeichnen und dir schicken.
was würde das denn so kosten den aufwand kannst du ja etwa anhand des bildes abschätzen
ich möchte solche Dinge nicht im Forum diskutieren, da es sich hierbei nicht um ein Verkaufsforum handelt.
Unabhängif davon ist die Frage des Preis natürlich vom Aufwand abhängig, sprich also, wie oft Werkzeugwechsel anfällt, welches Material etc. In Deinem Fall dürfte eine 0,8 mm Transply Schicht aber OK sein. Das ist auch recht schnell bearbeitet und das "Nachzeichnen" ist mit Sicherheit aufwendiger...
MacCaldres
ich dachte da eher an direkt das gehäuse fräsen
also das hammond mit den maßen 187x118x38mm
das geht natürlich auch, nur da würde ich auf alle Fälle das Gehäuse in schwarz nehmen, damit die Schrift besser raus kommt.
Aber Du hast das Gehäuse doch schon fertig, oder ?
MacCaldres
Naja jetzt hat es sich erstmal erledigt
der für den ich das effekt bau nimmt doch die folien methode
jedoch komme ich bestimmt noch mal beim nächsten effekt draufzurück
kein Problem.
