18W Marshall TMB mit PPIMV und G2 Regelung
Begonnen von mblake, Dez 07, 2013, 05:42
mblake
Jr. Member
Hallo zusammen
Bin gerade an der Bestellliste.
Hab gesehen, das C10 mit 680nF/630V drauf ist. Weis der Geier wiso. Bei der T*D Version ist dieser mit 160V. Im Store finde ich diesen Wert aber nur mit einer Spannungsfestigkeit von 100V. Reicht der?
Danke
Gruss Markus
Striker52
Überlege mal wieviel Spannung an der Kathode der ersten Tiode abfällt ;)
Gruß Axel
mblake
Jr. Member
Man sollte halt est nachsehen und dann Fragen :facepalm: ;D
mblake
Jr. Member
Hallo allerseits
So, habe nun alle Teile bestellt. Hat jemand von euch ein Bohrlayout ? Bräuchte dieses, um AÜ, NT, Turretboard, Becherelko und Röhren zu platzieren.
Übrigens hab ich nun den NT und AÜ von Shop genommen (IG hört ja auf :().
Oder hat jemand einen Tipp ? (Abstände NTChassis Rand / Röhren etc.)
Grüsse und allen schöne Festtage
Markus
svenbode
Hallo Markus,
bei den 18Watt'ern im Forum habe ich diesen Link gefunden:
http://www.guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20II%20Drill%20Plan%20v1.pdf
Im Shop gibt es auch ein gebohrtes Gehäuse:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6194_TT-Chassis-Marshall-18Watt.html
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
mblake
Jr. Member
Zitat von: svenbode am Dez 23, 2013, 02:10
Hallo Markus,
Sven
Danke
Mit dem Doku kann ich jedenfalls mal was anfangen.
Das Gebohrte Gehäuse hab ich schon gesehen, ist aber für mein Projekt ungeeignet (siehe faceplate).
Aber Danke nochmals
Gruss Markus
mblake
Jr. Member
Hallo Zusammen
Endlich ist der 18W zum Leben erwacht ;D ;D.
Dank an Röbi. Er hat sich zu Verfügung gestellt, mir diesen Amp zu löten.
Faceplates und Chassis hab ich selber gemacht.
Hier ein kleiner Testbericht von Röbi im Proberaum
Fazit:
- sehr geringes Rauschen
- 0 Brumm
- Tone-Potis etwas weniger Effektiv als beim 18Watt TMB ohne VoCo und PPIMV
- trotzdem ENORM flexible Klanggestaltung, alleine durch VoCo und PPIMV
- Amp reagiert gut auf's Vol-Poti der Gitarre
- Amp hat enormes Attack und...ich hätte das nicht geglaubt wenn ich es nicht selbst gehört hätte, er gibt wirklich JEDE Kleinigkeit 1 zu 1 wieder!!
- der Amp klingt ganz grundsätzlich einfach geil!
Ein Problem besteht aber. Kanal 2: alles voll aufdrehen ist NICHT möglich, da es zu fiepen beginnt (je nach verwendetem Input (Hi/Low) ab Potistellung 6 bzw. 8 - egal ob Vol. oder PPIMV). Eines der beiden ist kein Problem, aber beide unmöglich. Hat jemand eine Lösung dafür?
Im Anhang noch das Schema mit den Spannungen und ein paar Bilder des Amp.
Bei den Spannungen ist mir aufgefallen, dass sie im HT Bereich etwas hoch sind, oder geht das noch?
Gruss Markus
_peter
erstmal nur bezügl. hohe Spannungen: Die Ufk der V3b wird weit überschritten.
(Es sei denn, die Heizung ist hochgelegt, was aber nicht im Plan verzeichnet ist.)
Ich würde entweder die Heizung hochlegen oder R24 verkleinern, damit mehr
Strom durch V3a fließt, deren Anodenspannung sinkt und damit auch die Uk von V3b.
PS: Sehr schöner Amp!
vintagevalveamps
Robinrockt
wow, bildschöner Amp, wirklich klasse  :topjob:
Beste Grüße,
Striker52
Zum Fiepen: die Zuleitungen zum PPIMV gehören verdrillt.
zu den Spannungen: die Endröhren sind überlastet.
Gruß Axel
Edit: 0,25V an den Katoden der Endröhren glaub ich nicht!
mblake
Jr. Member
Gruß Axel
Hi Alex
die 0.25 V sind sicher ein Schreibfehler ;D da sollten ja so ca. 12 V anstehen.
Mir ist nur aufgefallen, dass eigentlich durchs Band die Spannungen so etwa 40 - 50 V zu hoch sind.
Einzig, was ich gegenüber dem TAD 18 W TMB geändert habe ist die G 2 Regelung, das PPIMV und ein anderer Netztrafo , der 300 V bringt. geregelt sind das sind ja dann 15V mehr, nach der Gleichrichterröhre.
Die Frage ist, ob ich das nach der Gleichrichterröhre schon regeln könnte ( ca. 40V weniger) dann müssten ja die anderen Spannungen auch besser passen.
Auch das mit der Uk V3b? Oder seh ich das falsch?
Gruss Markus
geowicht
bei meinem TMB waren auch alle Spannungen zu hoch. Hab das dann so geregelt: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15562.msg174678.html#msg174678
Gerhard
mblake
Jr. Member
Gerhard
Hi Gerhard
Danke für den Link. Ist eine Variante, die mir gefällt. Werden das mal anschauen und den Beitrag durchlesen. Da "mein" ;D Ampbauer gerade auf Montage ist, wird es ca. 2 Wo. mal Pause geben. Werde mich dann aber melden.
@AXEL :sorry wegen dem alex ;) falsch gelesen
Danke für die Komplimente  :) und die Ratschläge.
Grüsse
Markus
Striker52
ich würde dir dennoch raten mal die Spannung an den Katoden der Endröhren zu messen, damit wir sehen wie sehr du die Röhren grillst  :devil:
Gruß Axel
mblake
Jr. Member
Gruß Axel
Ja wird sicher noch alles gemacht.
Zur Situation. Der Amp steht so ca. 100 Km von mir entfernt. Da er noch in der Test Fase ist und, wie erwähnt, "mein" Ampbauer (nicht so ernst gemeint, Röbi) Zurzeit auf Montage ist (ca. 2 Wo) wird es seine Zeit dauern. Werde aber sicher berichten. Röbi lest ja mit, wenn er Zeit findet ;D ;D
Nochmals vielen Dank an alle.
Grüsse
Markus
