Laney VH100R Sicherung FT brennt durch
Begonnen von Casi, Dez 25, 2013, 04:32
cca88
Zitat von: Casi am Jan 01, 2014, 03:00
Stand by Ein = Anodenspannung nach der Einschaltverzögerung 506 Volt gemessen.
Fliegt die Sicherung auch irgendwann, wenn der Standby auf "Standby"  - sprich "Anodenspannung ist immer aus, egal was die Einschaltverzögerung macht"?
Casi
Genau....nachdem der Power Schalter auf EIN geschaltet wird brennt die Sicherung durch. Deshalb habe ich den Trafo in verdacht. Im Schema ist im Heizkreis ein T5A eingetragen,jedoch die Sicherung nicht vorhanden/verbaut.
Habe den Heizkeis nochmal angeschlossen und alle Röhren sind beheizt.Mit dem Stromverbauchgerät von TCM werden primär Netzspannung 238V und 37 Watt bzw. 0,155A angezeigt.
Gruß Carsten
Casi
Somit sollte die Heizwicklung vom Trafo ok sein....
Könnte aus Sicherheitsgründen die T5A im Heizkreis nachträglich verbauen.
Dann ist noch ein 20V Wicklung vorhanden die jedoch nicht verwendet wird, das graue Kabel der 20 V Wicklung
war mit dem dem primären 220V roten Kabel verlötet? Das braune Kabel vor mit Schrupfschlauch gesichert.
Gruß Carsten
Casi
Die Schutzschaltung bzw die Anodenspannung und Schaltkreise sollten ok sein das die Sicherung nicht durchbrennt. Die Absicherung der Steuerspannung 15V hat im Schema jeweils eine 500mA Sicherung die nicht verbaut ist. Die primär Wicklung 100V hat keine Absicherung und wird Gleichgerichtet und auf ca -44V für den BIAS Pentode 6L6GC reduziert. Im Bereich BIAS Spannung muss ich nochmals messen.
Gruß Carsten
Robinrockt
Hallo Carsten,
bist du dir sicher das die Beschaltung des Relais und das Relais selber in Ordnung sind?
Casi
Du hast recht...das Railes könnte kleben und deshalb der hohe Einschaltstrom durch den Ringkerntrafo.....
Muss ich prüfen...Danke :topjob:
Gruß Carsten
Casi
Danke nochmal an den Admin....
Habe alle benötigten sekundär Wicklungen mit einer Sicherung wie im Schema versehen. Die BIAS 100V nochmals
angeschlossen sowie die 15 V für die Relais Steuerung. Das Relais schaltet nach 10 Sekunden und die BIAS Spannung an R30 ist auch ok und kann über Poti geändert werden. Bei der Anodenspannung bin ich mir nicht sicher, ob die 506V ohne Heizung und ohne BIAS angelegt werden darf? Könnte dadurch die primäre AÜ Wicklung durchbrennen auch wenn ein Speaker angeschlossen ist?
Gruß Carsten
Casi
das neue Netzteil ist nun mit Strombegrenzer sowie alle sek. Wicklungen mit Sicherung versehen eingebaut.
Amp läuft wieder, jedoch mit neuen Vorstufenröhren 12AX7HGA7 von RubyTube. Hatte noch einen Satz zuhause. Penroden sind alle ok gewesen.
Danke nochmal für alle Tips..... :guitar: ;D ;D
Gruß Carsten
user
So jungs alles falsch. Das Problen ist ganz einfach. Sorry das ich den thread erst jetzt entdecke. Da ich auch einen Laney mit dem gleichen symptom besaß und nach kurzem überlegen selbst drauf kam. Es handelt sich schlichtweg um Konaktabbrannt im On-Schalter! Der Ringkerntrafo verurscht dort immer einen wunderschönen kleinen Lichtbogen. Schalter gewechselt. Alles gut!mfg
Athlord
nach über einem Jahr kräht da wohl kein Hahn mehr nach ... auch wenn Ostern ist!
user
 Oh ich habe mich im Jahr vertan.
Nichtsdestotrotz....
Scheint ein Laney problem zu sein dessen Lösung gaanz einfach ist.
Casi
das ist doch eine günstige Lösung wenn der Schalter prellt. So einfach war es an meinem AMP nicht.
Das Problem habe ich erst vor kurzen gelöst. Der Trafo ist mit zwei Blechstreifen zur Abschirmung ausgestattet.
Der Blechstreifen hat eine scharfe Kante die im Bereich der äußern Heizwicklung einen Kurzschluss verursacht.
Den Trafo entkernen und die Isolierung bis zum Blech entfernen. Die Bleche entfernen und erneut isolieren. Fertig
Gruß Carsten
