Neues Display für Nobels MS-8 Midi Switcher
Begonnen von turbo-d, Mär 22, 2014, 01:10
turbo-d
Hey Leute,
mal ne kurze Frage bzgl eines defekten Displays bei einem Nobels MS-8.
Es handelt sich um ein 16x2 LCD Display, 16 pins, Maße = 8mm x 3,6mm.
Fotos anbei!
Kann ich als Ersatz einfach eines dieser beiden Displays nehmen?
1. Anbei als pdf
2. http://www.voelkner.de/products/271501/LCD-Modul-16x2-Led-Ge-C1602b-Tmi-Jt-R.html
Wäre nett wenn Jemand kurz drüber schauen könnte bevor ich irgend einen Mist bestelle ;)
Christoph
SvR
Die verschiedenen Controllertypen solcher LCDs sind meistens kompatibel in der Ansteuerung.
Siehe auch hier zu deinem SED1278: http://www.mikrocontroller.net/topic/175019
mfg Sven
PIC32-Tutorial
turbo-d
Hi Sven, dank dir!
D.H. kann ich eines der beides verlinkten Displays bestellen
und davon ausgehen das diese funtkionieren? Die Farbe des Displays
spielt dabei keine Rolle, oder? Das alte ist grün, das neue wäre in blau :)
das 2X16 müsste identisch sein und als direkter Austauschtyp verwendet werden können (also das von der EBay Auktion / PDF).
Dies wird entweder mit 4 oder mit 8 Datenleitungen angesteuert.
Es kann nur sein, dass man an der Beschaltung für die Helligkeit bzw. den Kontrast etwas drehen muss, aber ich gehe davon aus dass das Nobels bereots eine eingebaute Einstellmöglichkeit hierfür hat.
SvR
Das kommt auch noch auf die mechanische "Schnittstelle" an. Wird das Display direkt über Pinheader mit der Hauptleiterplatte verbunden? Dann würden die beiden Displays ausschneiden, weil die Kontakte an einer anderen Stelle liegen.
mfg Sven
PIC32-Tutorial
turbo-d
hi,
das display wird mit einem flachbandkabel verbunden, ist aber doch von der pinbelegung her gleich d.h.
sollte ich die pinleiste einfach an das neue display löten und los gehts?
die pins sind ja von 1-16 nummeriert, also löte ich es so an wie es auch beim alten display
gemacht ist.
greetz
gemacht ist.
Im Prinzip ja. Prüfe doch mal wo die Spannungsversorgung bei dem alten Display angeschlossen ist und vergleiche ob dieses auf die gleichen Pins geht wie bei dem Neuen auch.
