Marshall 6100 LM Mod
  • 8 Antworten
  • 7735 Aufrufe
Offline Kernspalter
  • 15
« am: 8.04.2014 12:53 »
Hallo liebes Forum,
da ich ja im Besitz eines Marshall 6100LM bin, dieser mir aber nicht mehr so recht gefiel (zu dünn, zu komprimiert und zu kratzig im Sound), hat es sich ergeben, dass ich etwas in der Kiste rumgelötet habe. Da er mir nun ziemlich gut gefällt und dieser Verstärker ja auch etwas verbreiteter ist, dachte ich mir, ich mache mal ein kurze Zusammenstellung von den Änderung, die ich vorgenommen habe.
Auf geht’s: Also für alle Widerstände, die ich ersetzte, habe ich die normalen Metallschicht 0,6W genommen (außer Schirmgitter in der Endstufe, da waren es 5W-Typen). Als Kathoden-Bypass-Cs habe ich Roederstein/EROs genommen. Als Cs im Tone-Stack vom Clean-Kanal habe ich Mallory 150s verbaut und für die beiden Zerr-Kanäle und als Koppel-Cs am PI kamen die Mojo bzw. XXX-Mustards zum Einsatz (ob das in der Kiste 'nen wirklichen Unterschied macht, weiß ich nicht – schaden kann's wohl aber auch nicht). Mit den großen Cs sieht's auf der Platine natürlich nicht wirklich schön aus, aber mit innerer Schönheit hat es der 6100 ja eh nicht so ...egal, weiter: Da der Verstärker die letzten 20 Jahre viel gespielt wurde, habe ich alle Elkos gleich mit erneuert. Hier habe ich Nichicon, Panasonic und Epos genommen. Für die kleinen Cs habe ich genommen, was ich hier hatte (Keramik 1kV, Wima und Glimmer).
Zum eigentlichen Mod - viel habe ich eigentlich nicht gemacht, hier die Auflistung:
- R218 durch Siebdrossel ersetzt: Hammond 159Q (7H, 100R, 150mA)
- R246A & C226A durch Depth-Pot ersetzt: A250k / 4,7nF
- C221 (orig. 47pF) durch 100pF ersetzt (etwas weniger Highend)
- R251, R252, R253 & R254 (orig. 470R) durch 1k/5W ersetzt
- VR107 Pres.-Pot (orig. B10k) durch A5k ersetzt
- VR101 & VR5 Gain-Pots (orig. A1M) durch A500k ersetzt (Gain lässt sich besser dosieren)
- C103 & C10 (orig. 470pF) durch 1000pF ersetzt (also Ergänzung zum Gain-Pots-Wechsel)
- 1000pF jeweils vom Schleifer der Mid-Pots (VR8 & VR104) auf Masse (die Mitten sind nun endlich gescheit regelbar)
- C9, C11, C34 & C37 (orig. 470pF) durch 1000pF ersetzt (Höhen klingen runder)
- R45 (Grid-Stopper V2, orig. 68k) durch 33k mit 330pF parallel ersetzt (Verzerrung klingt offener)
- R29 (orig. 68k) durch 43k ersetzt (Lead-Kanal klingt offener)
- R18 & C19 an V2A (orig. 1k5 / 2u2F) durch 1k / 1uF ersetzt
- R34 (orig. 47k) durch 39k ersetzt
- R39 an V6A (orig. 1k) durch 820R / 0.68uF ersetzt
- R47 & C29 (orig. 2k2 ohne C) durch 1k / 1uF ersetzt
- C17 (orig. ist der Platz leer) → 1uF (etwas mehr Gain im Clean-Kanal)
- C2 (orig. 120pF) durch 390pF ersetzt (der Bright-Switch im Clean-Kanal macht nun Sinn)
- C21 (orig 2u2F) durch 1uF ersetzt (Lead-Gain-Boost -den man eigentlich nicht braucht- klingt nicht mehr so schwammig)
- R27 (orig. 2k7) durch 1k5
- R47 & C29 an V5A (orig. nur 2k2; C29 war leer) durch 1k / 1uF ersetzt
- Slope-Rs in beiden Zerr-Kanälen (R11 & R106) mit 43k ersetzt
- Treble-C im Lead-Tone-Stack (C106) mit 500pF ersetzt
- IC204 & IC205 (orig. M5201) durch JRC2120D ersetzt (es war einer defekt und man bekommt nur noch den 2120-Austauschtyp, ob es einen hörbaren Unterschied macht weiß ich nicht)
Ich bin noch nicht ganz 100%ig zufrieden, jedoch scheinen die Platinen nicht für großangelegt Experimente geschaffen zu sein, sodass ich's erst mal dabei belasse (besser auch eher Entlötlitze statt Pumpe benutzen). Die beiden 43k Slope-Rs sind den meisten bestimmt zu viel, wahrscheinlich ersetze ich diese auch noch mit 39k.
Im Anhang dann noch ein paar Bilder (wie man sieht habe ich den Frontbespannstoff auch ersetzt, damit er etwas schöner aussieht).
Der Link führt euch zu einem kleinen Sound-Clip, der allerdings etwas schlampig und planlos eingespielt ist (ich hatte leider nicht viel Zeit). Aufgenommen wurde das ganz mit einer Strat, die eine HSS-Bestückung hat (Texas Specials mit PAF an der Brücke). Mikro war ein e609 (am Kalottenrand positioniert) und der Lautsprecher war ein WGS ET65. Grob waren alle Regler auf 12:00 Uhr, nur die Mitten im Clean-Kanal und die Höhen in beiden Zerrkanäle standen grob auf 10:00 Uhr. Damp-Switch am Amp stand auf Auto, die Endstufe lief auf Pentode und auf Full-Power-Betrieb...ansonsten sagt euch die Moderatorin, welcher Kanal bzw. welcher Pick Up gerade angewählt war. So, nun viel Spaß beim hören...
Sound-Clip:
http://picosong.com/ezJa
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Marshall 6100 LM Mod
« Antwort #1 am: 9.04.2014 10:14 »
"schlampig und planlos" würde ich das mal nicht nennen.
Super Sound!  :topjob:
Hans-Jörg
Offline raffau
  • 749
« Antwort #2 am: 9.04.2014 17:20 »
brutal schön! genau diesen sound suche ich...
Offline Kernspalter
  • 15
« Antwort #3 am: 10.04.2014 10:36 »
Ja, der Amp ist jetzt schön stramm in der Ansprache. Das macht ihn zwar etwas schwerer zu spielen, aber macht auch mehr Druck...
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #4 am: 10.04.2014 11:29 »
Geiler Sound. So schön brutal. Würde mir für meinen 2210 auch gefallen.
Gruß Michael
Offline pit
  • 538
« Antwort #5 am: 11.04.2014 21:09 »
Hätte eine 6101 Combo rumstehen, falls jemand modden will :)
« Antwort #6 am: 11.04.2014 23:28 »
ups, der klingt ja richtig schön aufgeräumt und sehr direkt. Genau das Gegenteil von der Originalschaltung :devil:
Sehr gelungener Mod :topjob:
Offline pit
  • 538
« Antwort #7 am: 12.04.2014 17:55 »
Ist es recht frickelig, die Platinen auszubauen um daran rumzulöten?
Beim letzen Platinen-Amp (Acoustic) sind für alle 2cm Bewegung der Platine ca. 4 Kabel abgebrochen :)
Offline Kernspalter
  • 15
« Antwort #8 am: 13.04.2014 19:29 »
also frickelig ist es eigentlich nicht nicht an die Platinen zu kommen, nur etwas mühsam bzw. zeitaufwendig (man könnte auch nervig sagen). Kabel sind dabei kein abgebrochen, da die meisten Kabel über Steckverbindungen verfügen. Also wenn erst mal alles gelöst hat kommt man schon überall gut dran, nur das dauert halt etwas weil das Teil ja gleich fünf Platinen drin hat.
Anbei ein Dank an Robinrockt für das Kompliment ..."aufgeräumt" beschreibt es denke ganz gut  :)
