Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Design & Konzepte
Aktive Frequenzweiche betreibem
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
2
3
Nach unten
35 Antworten
21253 Aufrufe
KjunAMP
Full Member
30
am:
30.04.2014 14:26 »
Hallo liebes Tube Town Forum,
hab eine Aktive Frequenzweiche 8.Ordnung gebaut und möchte sie nun hinter der V1 Röhre betreiben leider bricht mir immer sofort die Spannung zusammen sobald ich den Eingang der Frequenzweiche mit dem Ausgang der V1 verbinde.
Weiss jemand voran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
KjunAMP
fiestared
Gast
Re: Aktive Frequenzweiche betreibem
Antwort #1 am:
30.04.2014 14:42 »
upps,
Zitat von: KjunAMP am 30.04.2014 14:26
... Frequenzweiche 8.Ordnung...
KjunAMP
... & Donnerwetter...
3. Ordnung hat ja schon 18db Flankensteilheit....
Aber davon ab, wie sieht denn bei Dir der "Ausgang" von V1 aus (Anode, Kathode) ?
Ich denke Du mußt schon ein paar Details - z.B. Schaltplan - preisgeben, damit Dir hier jemand helfen kann...
Gruß Axel
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #2 am:
30.04.2014 15:03 »
Mal ein kurzes Schaltbild.
Hinter dem OPV kommt dann die Frequenzweiche, aber die Spannung bricht auch schon ohne die Frequenzweiche zusammen.
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #3 am:
30.04.2014 15:19 »
mit welchem Ruhestrom betreibst du die Röhre, V DC an Punkt 3 ?
der OP, Widerstand R1, R2, ? was hängt hinter dem OP bzw. hängt der Ausgang in der Luft ?
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #4 am:
30.04.2014 15:33 »
an 3+ liegt eine Spannung von ca. 230V DC
R1 = 1,5K ; R2 =1,5K
eigentlich sollte an den Ausgang ddan die Aktive Frequenzweiche dran aber derzeit hängt der ausgang an der luft.
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #5 am:
30.04.2014 15:38 »
Wen ich U1 Trenne hab ich bei einer Einganspannung von 200mV Spitzenspannung ca. 1 V Spitzenspannung am Ausgang U1.
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #6 am:
30.04.2014 15:42 »
Wie hoch ist V DC an der Röhre, an R2 Punkt 3
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #7 am:
30.04.2014 15:47 »
laut messgerät ca. 100mV
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #8 am:
30.04.2014 15:53 »
0,1V / 1500 Ohm= 0,000067A,
durch die Röhre fließt so gut wie gar nichts, dann kann auch nichts rauskommen,
hast du die Heizung richtig angeschlossen, Verdrahtungsfehler am Röhrensockel ?
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #9 am:
30.04.2014 16:06 »
Heizspannung 5,75V AC, ist das schon zuwenig?
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #10 am:
30.04.2014 16:12 »
Hab gerade mal die Röhre getauscht und am Punkt 3 liegen nun ca.550mV an.
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #11 am:
30.04.2014 16:31 »
Jetzt hab ich an U1 eine Spannung von ca.10 Spitze bei offenen ende aber sobald ich die Spannung an den OPV anschließe bricht sie immer noch ein.
Hab auch mal kurzerhand die 1,5k Widerstände des OPV durch 50 Ohm ausgetauscht aber auch das bringt leider keine Besserung.
Noch jemand ein Tipp?
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #12 am:
30.04.2014 16:52 »
So hab mal ne andere OPV schaltung realiesiert!
Jetzt bleibt die Ausgangsspannung von V1 konstant aber am Ausgang kommt immer noch nichts an
R1 = 50 Ohm
R2 = 50 Ohm
Input = 0,025V x Sinus(w x t)
U1 = 0,5V * Sinus (w x t)
U2 = 0V
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #13 am:
30.04.2014 17:05 »
wie hast du denn den Arbeitspunkt der Röhre bestimmt ?
und warum eine ECC83 ?
KjunAMP
Full Member
30
Antwort #14 am:
30.04.2014 17:11 »
Die ECC83 bzw. 12AX7 hab ich genommen weill ich ein Röhrenverstärker bauen möchte und das dabei doch die erste Wahl ist.
Und die Arbeitspunktberechnung hatte ich mir gespart und die Eingangschaltung von One Stone "geklaut".
Hab ich mir da das Leben zu einfach gemacht?
Drucken
Seiten: [
1
2
3
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
