Transistoren Bezeichnungszusatz
Begonnen von FloPoeKo, Mai 23, 2014, 10:53
FloPoeKo
Hallo Allerseits,
Transistoren haben manchmal einen Zusatz am Ende ihrer Typenbezeichnung:
O(range)
Gr(een)
Bl(ue)
Hat jemand hier eine Information was diese
a) Bedeuten?
b) Was sie vor allem für eine Aussage machen für die Verwendung?
c) Ob es eine Tabelle gibt auf der man alle Kategorien dieses Ratings zusammengefasst nachlesen kann?
Besten Dank
Headsurgeon
... du hast Y(ellow) und V(iolet) vergessen.
Das sind Selektionsstufen nach Idss (Drain-Sättigungsstrom) bei japanischen FETs.
Analog zu BF245 A,B,C.
b) man betreibt z.B. keinen FET mit Idss = 3mA in einer Schaltung, die mehr erfordert.
c) schon mal nach dem Datenblatt gegoogelt?
Grüße!
Zitat von: FloPoeKo am Mai 23, 2014, 10:53
Hallo Allerseits,
O(range)
Gr(een)
Bl(ue)
a) Bedeuten?
Besten Dank
FloPoeKo
Guter Tip, japanisches Datenblatt, Anwort auf japanisches Rating :topjob:
Toshiba Datenblatt sagt zum Thema Hfe-Klasse (bei Vce=6V und Ic=150mA):
O(range): 70-140mA
Y(ellow): 140-200mA
GR(een): 200-400mA
BL(ue): 350-700mA
Hat ein Rating höher als Orange eigentlich irgendeine Relevanz für einen I/O-Buffer-/Flip-Flop-Transistor in einem Effektpedal?
Beste Grüße
Headsurgeon
... ach ja, und für bipolar Transistoren wird nicht der Drain-Sättigungsstrom, sondern
offensichtlich die Stromverstärkung angegeben.
Übrigens, Hfe wird nicht in mA gemessen, die Einheit kürzt sich raus.
Als I/O Buffer (generell für Eingangsstufen) solltest Du immer welche mit hoher
Stromverstaerkung nehmen (BL).
D.h., lieber einen BC550C oder 549C, als einen 2sc ABCD  O !
Beim Flip-Flop sollte es egal sein.
IMHO macht es keinen Sinn für japanische Bipolartransistoren viel Geld auszugeben.
Die Unterschiede sind einfach zu gering. Bei FETs siehts anders aus.
Grüße!
O(range): 70-140mA
Y(ellow): 140-200mA
GR(een): 200-400mA
BL(ue): 350-700mA
Beste Grüße
FloPoeKo
Kannst Du mir das noch etwas ausführlicher erklären, weshalb es beim I/O darauf ankommt? Ich muss gestehen, ich verstehe (u.A.) von Transistoren nicht allzuviel...
Fest steht, ich habe in vielen meiner Effekte im Signalweg lediglich O(range) gefunden...
Headsurgeon
Je höher die Stromverstärkung, desto weniger Basisstrom muss bei gleichem Kollektorstrom fliessen.
D.h., desto weniger stark wird die Signalquelle - ein hochohmiger magnetischer Pickup - belastet.
Wird ein Tonabnehmer niederohmig belastet, werden die Höhen überproportional stark bedämpft.
Siehe hier:  http://www.gitarrenelektronik.de/pickup-geheimnisse/der-sound
Zudem rauschts etwas weniger.
FloPoeKo
Ok, das klingt nach einer plausiblen Erklärung, wobei ich der Annahme aufgesessen war dass es sich beim üblichen Transistor-Buffer (zumindest am Eingang) um eine Emitterfolger-Schaltung handelt und der Bias-Widerstand für die Lastimpedanz im Schwingkreis/Tiefpassfilter mit dem Pickup verantwortlich ist.
Im Rest der Schaltung bzw. wenn ich davon ausgehe einen weiteren Buffer bereits davor geschaltet zu haben übersteigt das Thema aktuell noch meine Kenntnisse...
Vielleicht probiere ich einfach mal aus wie der Effekt klingt wenn ich testweise Schritt für Schritt Transen mit BL-Rating einsetze... Wer die Theorie nicht kapiert muss wohl mit dem Lötkolben denken...
