Kondenstatoren zuordnen - brauche Hilfe
Begonnen von julius, Aug 01, 2014, 01:49
julius
Hallo ihr Lieben! :)
Ich löte hier gerade etwas zusammen und bin ein wenig verwirrt bei der Zuordnung der Bauteile.
Ich habe noch folgende Bauteile übrig:
C5 470 pF = 500 +/- 5 % 500V SM ???
C4, C8 4,7 nF = CBB21 472J630V
C6 22 nF = CBB21 630V223J
C1 0,68 uF = CBB22 684J630V
Da ich die anderen alle richtig zuordnen/bestimmen kann,
schlussfolgere ich, dass der übriggebliebende Kodensator C5 sein muss.
5 % von 500 sind ja 25, also bis 475, allerdings brauche ich ja genau eigentlich den Wert 470 pF...
Was sagt ihr?
Nach folgender Tabelle, müsste ich doch richtig liegen oder?
Beispiele zur Kennzeichnung von Kondensatoren:
Aufdruck   Beschreibung
12pJ           12 pF mit ±5% Toleranz
47nZ   47 nF mit -20...+100% Toleranz
471           470 pF (47×101) ohne Toleranzkennung
105K   1 µF (10×105) mit ±10% Toleranz
47K           47 pF mit ±10% Toleranz
2200   2200 pF = 2,2 nF ohne Toleranzkennung
0.47           0,47 µF = 470 nF ohne Toleranzkennung
.022K   0,022 µF = 22 nF mit ±10% Toleranz
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Kann ich den Kondensator nun trotzdem verwenden?
Achso: Ist ein MADAMP A15...
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!
Nico
julius
Ok. Die Tabelle war falsch kopiert.
Nach der Kennzeichnungstablle bedeutet bspw. 471 -> 470 pF (47×10HOCH1) ohne Toleranzkennung.
Demnach würde mein Kondensator mit der Beschreibung 500 ja 50 x 10HOCH0, also 50 x 1 = ~ 50 pF haben.
Hm.. also ist das wohl der falsche Kondensator oder?
julius
Achso und sorry, ich habe mich in der Ampbezeichnung versehen;
es ist ein MADAMP G2!
julius
Wieder falsch. Ich habe den Kondensator nun mit einem Kapazitätsmessgerät (?) messen können.
Der hat 0,5 nF, das sind umgerechnet 500 pF.
Kann mir irgendwer kurz zurückmelden,
dass das ok ist und ich ihn wieder einbauen kann? :)
sev
Hallo julius,
sieht dein Kondensator zufällig so aus?
http://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/Silver-Mica/Silver-Mica-500-pF::380.html
Wenn ja, ist es ein 500pF. Der C5 im G2 ist der Bright-Kondensator zwischen Eingang und Schleifer der Volume-Potis. An der Stelle macht der Unterschied zwischen 470pF und 500pF nicht viel aus, im Grunde kann man ihn auch weglassen wenn mans bei niedrigeren Volume weniger Höhenreich haben will...  ;)
Sev
--Edward Murphy
julius
Hey Sev,
Ja, das ist er!
Du bist meine Rettung!
Danke!!! :topjob:
Germy
Moin liebe Leute,
es ist ohnehin nicht schlecht, sich ein LCR-Meter anzuschaffen. Ich selektiere oft Kondensatoren, wenn sie eine symetrische Funktion haben. Da ist so ein LCR-Meter eine tolle Sache. Auch Drosseln lassen sich so gut bestimmen.
Hier ein Tip: http://www.elv.de/peak-lcr-tester-atlas-lcr40.html
Schönes WE
Gruß Germy
