Poti mit LED
  • 20 Antworten
  • 11705 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
Poti mit LED
« am: 28.08.2014 10:10 »
Hallo zusammen
Etwas aus der Bastelstube :
Ich will  eine LED Kompressoranzeige , aber aus ästhetischen Gründen kein weiteres Loch in das Chassis.
Die Lösung wäre z.B. eine zentrale LED im Kompressorpoti. Im Netz hab ich so etwas nicht gefunden.
Daher hab ich ein Poti modifiziert:
-          Durch die Potiachse von hinten ein 2mm Loch gebohrt, das Potigehäuse mit einem 5mm Loch versehen
-          Von vorne zentral eine 5mm Bohrung in die Potiachse, ca 10mm tief
-          5mm Loch in den Knopf
-          LED gekürzt,  LED Anschlüsse gekürzt, und die Anschlüsse per dünner Litze nach hinten durchgeführt
Die Litze wird hinten bis zum Anschluss eine Schleife haben, da sie sich mitdreht.
Für den ersten Versuch sieht es für mich schon ganz gut aus.
Ein Hinweis für diejenigen, die es nachbauen: Mit einer guten Ständerbohrmaschine gaaanz langsam bohren  ;)
Gruß Hans- Georg
« Letzte Änderung: 28.08.2014 10:12 von es345 »
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #1 am: 28.08.2014 10:17 »
hallo,
schön gemacht, für die weniger geschickten gibt es auch dafür vorgesehene Potis mit durchsichtiger Welle.
 Gruß --.- loco
Offline _peter
  • 1.942
Re: Poti mit LED
« Antwort #2 am: 28.08.2014 10:23 »
Großartig!  :o
Drückt die Madenschraube des Potis auf den bis auf 5mm geweiteten Teil der Achse
oder nur auf den Teil, der die 2mm Durchführung hat?
Sieht richtig gut aus, saubere Arbeit!
Gruß, Peter
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #3 am: 28.08.2014 10:42 »
Hi Peter,
sie drückt auf den Bohrungsbereich mit 5mm, also sachte anziehn.
Mit der von mir benutzten LED sollte aber auch eine 4 mm Bohrung reichen, dann ist das Festschrauben unkritischer.
Das teste ich beim nächsten Versuch.
Loco,
wo gibts die Potis mit durchsichtiger Welle?
Gruß Hans- Georg
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #4 am: 28.08.2014 10:45 »
hmmm, ich hoffe mal das Dirk mich nicht erschlägt jetzt. Die gibt es bei smallbear in USA
Ich hab da auch schon Sachen bestellt, die es hier kaum gibt.   Alpha Clear-Shaft Pots
Nachtrag: gibt es, wie ich gerade sah , inzwischen auch in D
« Letzte Änderung: 28.08.2014 10:51 von loco »
Offline RoehrenJeans
  • 626
Re: Poti mit LED
« Antwort #5 am: 28.08.2014 11:05 »
Ich mag es, wenn jemand "in Lösungen" und nicht "in Problemen" denkt ... !
Das nenne ich eine tolle Lösung
 :topjob:
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #6 am: 28.08.2014 11:08 »
hallo Hans Georg,
du hast mich mit deiner Knopfbeleuchtung auf eine Idee gebracht . In Kurzform:
Knopf (so wie bei dir) durchbohren ---Fresnel Kunststofflinse einkleben---auf Alpha Potis schrauben--- das ganze beleuchten---fertig.
Gruß --.- loco
« Letzte Änderung: 28.08.2014 11:10 von loco »
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #7 am: 28.08.2014 11:42 »
Hi Loco,
hört sich gut an.
Die Alpha Potis sind für Platinen gedacht, da kann man sich für PtP Verdrahtung ein Standard Platinchen überlegen - am besten gleich für Dual LED . ;)
Hast Du eine Quelle für die Linsen?
Gruß Hans- Georg
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #8 am: 28.08.2014 11:44 »
ja, hab ich---RS
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #9 am: 28.08.2014 12:18 »
hallo Hans Georg,
bei RS finde ich die Linsen nicht wieder, die interne Suchmaschine ist nur was für Nervenstarke.
Aber du findest sie auch da, wo du in D die Potis bekommst. (Wie gesagt ich möchte Dirk nicht
verärgern)
 Gruß --.- loco
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #10 am: 28.08.2014 13:11 »
Hi Loco
Alles klar, danke. Ich bohr derweil mal eine Version für eine 3mm LED zum Vergleich.
Gruß Hans- Georg
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #11 am: 28.08.2014 16:57 »
hier der Vergleich 5mm zu 3mm
mir gefällt die 5mm Version besser, wirkt auf mich ausgewogener.
An der Genauigkeit der Knopfbohrung muss ich nur arbeiten....
Gruß Hans- Georg
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Poti mit LED
« Antwort #12 am: 29.08.2014 09:42 »
Sieht geil aus. Ich würde mir das nie antun ;) Respekt, die Detailverliebtheit fehlt mir manchmal.
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #13 am: 2.09.2014 10:07 »
... und so sieht das Poti mit LED eingebaut aus, wenn der Compressor aktiv ist.
Optisch bin ich so mit der Abstimmung des Indikators und der Power LED zufrieden. Nebenbei, der Compressor erfüllt die Erwartungen die ich hatte. Er ist vor dem Mastervolume (ganz rechts) eingeschleift.
Wenn ich in 4 Wochen mit der Anordnung immer noch zufrieden bin, gibts endlich auch noch eine Frontplattenbeschriftung . ;)
Gruß Hans- Georg
Offline corne
  • 941
Re: Poti mit LED
« Antwort #14 am: 2.09.2014 10:47 »
schaut toll aus  :topjob: ich mag die grossen knöppe, kommen an meinen engl-umbau auch ran.
