Poti mit LED
  • 20 Antworten
  • 11703 Aufrufe
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #15 am: 4.09.2014 11:50 »
hallo Hans Georg,
du hast mich mit deiner Knopfbeleuchtung auf eine Idee gebracht . In Kurzform:
Knopf (so wie bei dir) durchbohren ---Fresnel Kunststofflinse einkleben---auf Alpha Potis schrauben--- das ganze beleuchten---fertig.
Gruß --.- loco
Hi Loco
siehe Bild: das funktioniert ganz gut.
- Fresnellinse für 5mm LED, Shaft auf 2mm gekürzt.
- low current LED mit glasklarem Körper (wichtig, mit "normalen" kommt zu wenig Licht an)
Jetzt hab ich auch etwas, was ich gerne im Shop hätte  ;)
Gruß Hans- Georg
Offline loco
  • 1.770
Re: Poti mit LED
« Antwort #16 am: 4.09.2014 20:22 »
hallo Hans-Georg,
kommt gut und die Linse macht einen sauberen Abschluss. Ich verwende
die Linsen in Verbindung mit 120 grad  LED´s  in meinen Effektgeräten.
Das Poti könnte man eventuell auch per Lichtleiter "durchleuchten"
und die LED direkt auf einer dahinterliegenden Platine plazieren. Oder
halt gleich die "Durchblicker Alphas" verwenden.
 Gruß, Dieter
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #17 am: 4.09.2014 22:33 »
Das ist ja bereits das Alpha Poti, ich hätte es gleich schreiben sollen.
Die LED (5mm) sitzt unten auf der Lochrasterplatte, siehe Bild (nicht schön, aber selten  8))
Eine 3mm LED kann komplett bis nach vorn durchgeschoben werden.
Gruß Hans- Georg
« Letzte Änderung: 4.09.2014 22:37 von es345 »
Re: Poti mit LED
« Antwort #18 am: 5.09.2014 14:46 »
Hans-Georg, schee gebastelt.  :danke:
Bei den gewaltig hellen LEDs (z.B. blau) könnte man sicher auch unterhalb des durch den Knopfrand abgedeckten Gehäuseteils ein Loch bohren und auch bei dunklen/nicht transparenten Knöpfen den Schaltzustand als Lichthof an/aus sehen. Umso mehr bei transparenten Knöpfen. Aber das wollte keiner wissen.
Oder man schießt das Licht mit ner LED aus dem Gehäuserand auf die Frontplatte.
Da hilft sicher ne steckbare Verbindung zur gehäusebefestigten LED.
Dem Kompressor als solches -Hans-Georg hat da ja gut vorgelegt- will ich mich auch mal widmen. Mein momentaner Lieblingsamp (Alchemist) hat ja in fast allen Bereichen eine gewisse Kompression und es gefällt mir.
Das Dynamikverhalten noch stärker steuern zu können, hätte was.
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Poti mit LED
« Antwort #19 am: 5.09.2014 21:16 »
Hi Martin,
wie Du schon geschrieben hast: es gibt sicher viele Lösungen für eine Potibeleuchtung.  Ich suchte eine für einen existierenden Aufbau und dann kommt man ins Experimentieren.
Zugegebenermassen machen mir die Mechanikarbeiten auch Spass.  :)
Zum Compressor:
Ich habe eine "Simpleschaltung" eingebaut, mit der ich ganz zufrieden bin. Eine Vorversion habe ich im Forum wohl schon mal eingestellt, sie unterscheidet sich allenfalls nur im Detail.
Die Funktion: der Compressor limitiert das Signal durch einen VTL5C1, einstellbar über Poti. Das Ganze geschieht bei meinem Bassverstärker vor dem Mastervolumepoti.
Die aktuelle Schaltung liegt bei.
Gruss Hans- Georg
Re: Poti mit LED
« Antwort #20 am: 9.09.2014 13:48 »
Hi Hans-Georg,
Danke für die aktualisierte Schaltung.
Manchmal MUSS gebastelt werden, um des Bastelns Willen.  ;)
