6L6 Amps mit britischem Ton
  • 5 Antworten
  • 4263 Aufrufe
Offline VanRoland
  • 3
« am: 18.09.2014 16:24 »
Ich wollte mal fragen ob ihr Verstärker kennt die in eine warme britische Richtung gehen aber statt EL34 mit 6L6 Röhren bestückt sind.
2 Beispiele damit ihr wisst was ich meine:
- Cornford Amps sind fast alle mit 6L6 bestückt. Durfte selber den MK50 in Frankfurt beim großen "S" vor Jahren mal testen. Sehr spritzig, tolle Bässe und Mitten. Nicht harsch oder aufdringliche Höhen.
- Mesa Boogie Royal Atlantic RA-100 mit 6L6 - smoother Overdrive und besserer Clean Kanal als mit EL34 Bestückung. Etwas tighter als der Cornford.
« Letzte Änderung: 18.09.2014 16:27 von VanRoland »
earlgrey36
Re: 6L6 Amps mit britischem Ton
« Antwort #1 am: 18.09.2014 18:33 »
der Klassiker "Marshall JTM 45" wird mit 5881 (6L6-Typ) ausgeliefert.
Du kannst aber auch in jeden Marshall ( oder britisch klingenden Amp) die 6L6 an Stelle der EL34 einsetzen. Du solltest dann aber z.B. eine 16 Ohm Box an den 8 Ohm Speaker Out des Amps anschließen um einer Fehlanpassung entgegenzuwirken.
Die klanglichen Unterschiede sind aber nur marginal, da die Schaltung des Verstärkers für den Klang entscheiden ist und nicht die 6L6 bzw. EL34 Röhre.
Lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
« Letzte Änderung: 18.09.2014 18:35 von earlgrey36 »
« Antwort #2 am: 18.09.2014 21:50 »
Hallo Elmar,
Deine Aussage ist nicht richtig!  :o
Das gilt nur dann, wenn man EL34 oder 6L6 in einen Verstärker einsetzt, welcher für KT66 ausgelegt ist.
Die KT66 hat einen höheren Raa als EL34/6L6 und möchte einen Ausgangsübertrager mit 6,6 oder 8KOhm haben.
EL34/6L6 kommen mit ca. der Hälfte aus.
« Antwort #3 am: 18.09.2014 22:45 »
Hallo Jürgen,
das kommt immer auf die Schaltungsumgebung an. Gemäß diverser Datenblätter möchte die 6L6 zwischen 3800 und 6600 Ohm sehen, siehe Anhang.
Gruß Axel
« Antwort #4 am: 19.09.2014 06:31 »
Moin Axel,
dann bitte auch die Datenblätter der KT66 und EL34 zeigen, ansonsten führt das nur zur "Entenbraten - Hasenbraten" Diskussion.
Es geht hier um die Aussage von Elmar.
Bei Marshall Verstärkern ist es eben nicht so, das ein Wechsel von EL34 auf 6L6 oder umgekehrt dazu führt, das wegen der Fehlanpassung auch der Lautsprecher anders angeschlossen werden sollte - das gilt nur für Marshall Verstärker welche für KT66 vorgesehen sind.
Schau Dir einfach mal die Werte der verfügbaren Marshall-Ausgangsübertrager für KT66 oder EL34 an.
« Antwort #5 am: 19.09.2014 12:52 »
Hallo Jürgen,
okay, dann hatte ich deinen Beitrag falsch verstanden.
Gruß Axel
