Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
  • 130 Antworten
  • 76719 Aufrufe
Offline basementmedia
  • 490
Re: Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
« Antwort #15 am: 1.10.2014 11:36 »
Ich "spinne" jetzt nochmal etwas weiter:
Denkbar wäre doch auch, nur eine Stufe mit den ganzen Reglern auszustatten, diese in ein Gehäuse mit Klinken Ein-/ und Ausgang zu packen und dann ein paar davon zu bauen. Dann die Spannungsversorgung noch in ein extra Gehäuse.
Dann könnte ich quasi mehrere Stufen aneinanderstöpseln, an die Spannungsversorgung hängen und einen Preamp Baukastenmäßig zusammenstellen.
Und am Schluss noch einen Tonestack - ebenfalls in einem separaten Gehäuse...  O0
Aber in der Praxis wird das wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen sein, vor allem mit dem Tonestack, weil der ja oft auch in die Stufe irgendwo reingewurschtelt wird und nicht einfach zwischen die Stufen, stimmt's.
Aber ich wollte jetzt nicht meinen eigenen Thread sprengen...d.h. die Frage aus dem vorherigen Thread gilt immer noch ;-)
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Fwänk
  • 447
« Antwort #16 am: 1.10.2014 12:00 »
Hi Basement,
Dein Vorhaben ist gut um viel über das Designen bei Gehöhr zu lernen. Als Basiswissen zu dem Thema empfehle ich Merlin Blencowe´s Designing Preamps for Tube Amps. Da bekommst Du eine Menge Informationen zu Deinen Fragen.
Der Strom durch eine 12AX7 liegt bei normaler Beschaltung in Vorstufen unter 0,6 A. Ansonsten würden die ganzen CC Widerstände in den alten Röhrenamps nicht ausreichen.
Frank
Holz ist!
  • 490
« Antwort #17 am: 1.10.2014 12:57 »
das Buch hab ich grad jeden Abend auf der Couch, muss aber viele Seiten 2-3 mal lesen  :facepalm:
Aber das Problem da ist eben immer: Merlin schreibt was, aber ich will das testen, selber hören.
Dann setzt sich sowas in meinem Hirn besser fest.
Aber wenn ich Bauteile dann fest verlöte, einen Hörtest mach, ausstöpsle, Bauteil auslöte, ein anderes rein, dann wieder Hörtest ... hab ich bereits vergessen, wies mit dem anderen Bauteil klang...
Mit einem Poti oder Schalter ist halt dann sofort der Aha-Effekt da.
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 490
« Antwort #18 am: 2.10.2014 08:37 »
Hier schon mal die ersten Bilder von meinem "Prototyp"...
Als Gehäuse muss die Verpackung eines Franzis Lernpakets herhalten  :topjob:
Als "Platine" das darin enthaltene Steckboard.
Ich bau das ganze jetzt erstmal mit den Batterie-geeigneten Röhren 6K1 und EF95 auf.
Heute abend fang ich mal an, die erste Stufe zu verkabeln und "einstellbar" zu machen...
Könnte man dieses Karton-Chassis eigentlich als Versuchsaufbau auch für hohe Spannungen verwenden?
Bitte ned lachen...oder besteht da "Brandgefahr" --> Wobei die Röhren ja außerhalb hängen und die Hitzeentwicklung im Inneren sich ja in Grenzen halten sollte, oder?
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #19 am: 2.10.2014 09:00 »
die Wege von den Schaltern und Bu8chsen zum Sockel sind viel zu lang!
So wird das nichts!
Da Du Pappe als "Unterbau" verwendest, existiert nicht mal im Ansatz eine Abschirmung.
Das Ding wird Brummen, Jaulen und Radio empfangen...
Such Dir zum, Beispiel eine Weißblechdose, die Du als Chassis verwendest.
  • 490
« Antwort #20 am: 2.10.2014 09:16 »
wieso ist der Weg zum Sockel zu lange?
Die zwei großen Sockel sind die Drehschalter. Die kleinen sind die Röhren und die sind jeweils direkt neben den Buchsen.
Der Abstand zwischen der Eingangsbuchse und dem Gitter der ersten Röhre ist ca. 1-2 cm, das sollte doch in Ordnung sein (der Gridstopper muss ja auch noch rein).
Wegen der Abschirmung: Ich hatte die zwei Stufen schon mal direkt mit ein paar Klemmkabeln (die im Lernpaket dabei waren) verkabelt, da war kein Brummen und kein Jaulen.
In dem Lernpaket von Franzis sind ja jede Menge Versuchsaufbauten drin, alle ohne den Hinweis, dass man eine Abschirmung darunter haben muss (es ist nur ne Platine dabei, auf die die Röhre aufgelötet wird).
Ich hab halt die Pappvariante verwendet, um mal einen ersten Aufbau der Schaltung zu machen und die Abmessungen für mein späteres richtiges Chassis zu ermitteln. Denn wenn ich gleich mit Blech arbeite, ists halt um einiges aufweniger.
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #21 am: 2.10.2014 14:13 »
Meines Wissens nach liefert die TT VPump - Spannungskonverter 15mA@220V DC. Viel kann man damit nicht anfangen.
Spezifikation:
Eingangsspannung: 12 V DC @ min 4 VA
Ausgangsspannung: 90 - 220 V DC, einstellbar
Ausgangsstrom: 15 mA @ 220 V DC max
Olaf
  • 490
« Antwort #22 am: 2.10.2014 14:27 »
Dirk hat was von "möglichen" aber nicht getesteten 100mA geschrieben:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19568.msg198057.html#msg198057
In dem Thread hab ich wegen dem Teil schon mal ein paar Fragen gestellt.
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 2.221
« Antwort #23 am: 2.10.2014 16:05 »
Deine 100mA sind völlig aus dem Text gerissen, da steht konkret:
Zitat Dirk 25 09 2014     20:45
Die Drossel die wir verwenden soll laut Datenblatt 100 mA abkönnen, aber das habe und werde ich nicht ausprobieren ob das stimmt  ;)
Dagegen steht bei dem Bausatz VPump im Shop:
entnehmbarer Strom 15mA
  • 490
« Antwort #24 am: 3.10.2014 00:07 »
Alles klar, dann hab ich da was falsch verstanden. Ich lern hier jeden Tag dazu  :bier:
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Han die Blume
  • 911
« Antwort #25 am: 3.10.2014 08:36 »
Hi, Merlin hat doch selbst beschrieben wie ersoeine Schaltung aufbaut, wieso baust du die nicht einfach nach:
  • 490
« Antwort #26 am: 3.10.2014 17:37 »
Ja, genau so was will ich.
So weit war ich in dem Buch noch nicht.
Aber ich will auch noch den Anoden-Widerstand und die Kathoden-Bypass-Kondensatoren schaltbar machen.
Bin grad schon voll dabei  :help:
Stay tuned  ;D
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 2.221
« Antwort #27 am: 3.10.2014 17:50 »
Möglicherweise hilft das, Merlin ist gut aber es gibt auch andere sehr hilfreiche Seiten
http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/
  • 490
« Antwort #28 am: 3.10.2014 19:28 »
Top! Die Seite ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ist soeben in meine Favoritenliste gewandert.
Mal noch ne Frage zur Masseführung (soweit bin ich in dem Buch auch noch nicht gekommen und will heute abend unbedingt meinen Kasten fertig löten):
Ich hab mit einem Kupferdraht an der Eingangsbuchse angefangen und mich dann durch die Masseanschlüsse aller Potis und Schalter durchgelötet und den Draht nach der kompletten Runde mit einem finalen Lötpunkt verbunden. Auf diesen Masse"Ring" kann ich doch jetzt auch noch den Rest der Bauteile und auch die Masse der Heizleitung (6,3 Volt DC) und der Anodenspannungsversorgung (Aktuell 9V DC) drauflöten, oder?
Da ich aktuell ja noch mit einem Pappgehäuse arbeite muss ich diesen Massering ja nicht mit dem Gehäuse verbinden (würde ja nichts bringen). Wenn ich das ganze dann komplettiert habe, wandert es in ein entsprechend dimensioniertes Alugehäuse und dann kommt auch Hochspannung, Schutzleiter und Masse-Verbindung mit dem Gehäuse dran.
Lieg ich soweit richtig?
Grüßle
basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 911
« Antwort #29 am: 3.10.2014 19:44 »
Hi, die Kunst waere es einem Massekonzept zu folgen: Sternmasse, Massebus oder Seriell-Gesternt, oder Flaechenmasse, wobei die sich schwer kontrollieren laesst. Es lohnt sich das Kapitel zuerst zu lesen.
