Emma 1 mit unharmonischen Verzerrungen wenn ganz leise
  • 23 Antworten
  • 15007 Aufrufe
Offline scaai
  • 15
Re: Emma 1 mit unharmonischen Verzerrungen wenn ganz leise
« Antwort #15 am: 18.03.2025 11:15 »
Hallo scaai,
als Erstes könntest Du Emma nochmal in einer anderen Location testen, um zu überprüfen, wie gründlich dein Techniker gearbeitet hat. Evtl. auch deine Steckdose, insbesondere PE überprüfen. Manche bauen in ihren Eigenbäuen prinzipiell Netzfilter ein - Versuch macht kluch.
Danke.
Versuch kostet leider auch Geld, insofern bleibt mir da nicht viel.
PE an der Steckdose mit dem Multimeter gemessen:
223V Phase gegen Schutzleiter, 0V Nullleiter gegen Schutzleiter.
Wie sieht so ein Netzfilter zum Einbauen aus?
Nochmal hallo,
vergessen zu fragen: hast Du "klassische Nullung" in deiner Wohnung?
Ist das nach meiner Messung glaube ich, oder?
« Letzte Änderung: 18.03.2025 11:17 von scaai »
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #16 am: 18.03.2025 12:20 »
Hallo scaai,
https://www.conrad.de/de/search.html?search=netzfilter&categoryId=f1832663
oder als Mehrfachsteckdosenleiste
https://www.conrad.de/de/search.html?search=steckdosenleiste%20mit%20netzfilter&tfa_ATT_LOV_MULTIPLE_SOCKET_FEATURES=mit%20Netzfilter
dann brauchst Du deine Emma nicht umzubauen.
Zur klassischen Nullung: Welches Baujahr ist das Gebäude? Deine Messung sagt darüber nichts aus.
Offline scaai
  • 15
« Antwort #17 am: 18.03.2025 12:27 »
@Roehre69:
Das Haus ist sicher 100 Jahre alt. Die Leitungen wurden zuletzt vor ca. 30 Jahren gelegt.
Hinzugekommen sind vor 5 Jahren Sonnenkollektoren mit Speicher im Keller und der Umbau besagten Vermietersohnes.
Danke für die Links! Sowas hatte ich auch schon ins Auge gefasst, war mir aber nicht sicher, denn die Zerrgeräusche/Modulationen treten ja eher im niederfrequenten Bereich auf…
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #18 am: 18.03.2025 12:59 »
Hallo scaai,
um Missverständnisse auszuschließen: Meine Antworten bezogen ausschließlich sich auf:
"Besagter Herr Sohn hatte die Wohnung unter mir komplett renoviert und alles an modernen Behinderungen eingebaut, was geht:
Smart Home-Vernetzung, 24V-LED-RGB-Beleuchtung, und was einen sonst noch so vom Leben abhalten kann.
Vermutlich ist also die Spannungsversorgung in meiner Wohnung komplett verdreckt.
Probleme gab es schon vorher mit extremen Brumm und Vogelzwitschern im Lautsprecher, aber jetzt…?!
Ich habe mich mal nach entsprechenden Power Conditionern umgeschaut, bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert.
Kennt sich da jemand aus?
Ist da überhaupt was zu machen?
Oder alles auf Akku umstellen?"
Meines Wissens nach wurde die klassische Nullung in den 1970er verboten, deswegen die Frage nach dem Baujahr. Wie das jetzt vor 30 Jahren bei dem 100 Jahre alten Haus durchgeführt wurde, kann ich nicht beurteilen.
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #19 am: 18.03.2025 13:01 »
Hast Du eigentlich die Möglichkeit, einen anderen Verstärker in deiner Wohnung zu testen?
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #20 am: 18.03.2025 13:09 »
Was mir gerade einfällt: Hast Du Eisenbahn in der Nähe - da soll´s angeblich auch die allerschönsten Phänomene geben,
Aus´m Stegreif: Die haben AC irgendwas um die 16 Hz (?)
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #21 am: 18.03.2025 13:22 »
Ein aktuelles Sound-File mit Lautstärkevergleich (z.B. menschliche Stimme, normale Sprechlautstärke) könnte hilfreich sein
Offline scaai
  • 15
« Antwort #22 am: 18.03.2025 19:52 »
Ja, den Princeton meines Sohnes.
Der macht bei mir auch mehr Geräusche und klackert und zwitschert.
Bei ihm zuhause nicht.
Offline Röhre69
  • 559
  • volles Rohr
« Antwort #23 am: 19.03.2025 07:59 »
Hallo scaai,
ist das ein Princeton Reverb Reissue?
