19" 1He Endstufe und ca. 40W aus zwei 6l6
  • 116 Antworten
  • 69883 Aufrufe
hofnar
Re: 19" 1He Endstufe und ca. 40W aus zwei 6l6
« Antwort #45 am: 31.01.2015 13:04 »
erste Bilder in 3D.  8)
Das Gehäuse  ist ein "Adam Hall 19" 1HE 87407V". Die Innenhöhe beträgt ca. 40mm. Also eine Sorge weniger. An meiner Röhrenhalterung für die 6L6 muss ich noch etwas arbeiten.
Wie erdet ihr eure Gehäuse? Normalerweise müsste ich ja nun von einem Punkt zu jedem einzelnen Blech eine Leitung legen, oder? Ich wüsste aber nicht, wo ich es so mal gesehen hätte.
Offline torus
  • 400
« Antwort #46 am: 31.01.2015 15:37 »
Schick!
Bei meinem Rack hab ich es so gemacht:
 - An den Schraubverbindungen zwischen den Gehäuse Elementen die Pulverbeschichtung sauber mit einem Dremel oder Ähnlichem entfernen.
 - Zwischen den Gehäuseteilen eine Schneidscheibe, die einen guten Kontakt sicherstellt.
 - Beim Verschrauben des Gehäuses eine Unterlegscheibe unter die Mutter, und selbstsichernde Muttern verwenden.
So habe ich das bei allen Verschraubungen zwischen den Gehäuseteilen gemacht. In der Theorie entsteht dann eine Groundloop, in der Praxis habe ich davon aber nichts bemerkt.
Der Widerstand von der Frontblende zum Erdleiter war extrem niedrig. Ich konnte da zum Messen netterweise auf die Prüfgeräte in der Firma zugreifen. Ob das nach VDE so richtig ist weis ich allerdings nicht.
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #47 am: 1.02.2015 21:33 »
Sieht doch gut aus, erinnert an den Proto den Fryette mal auf der Facebookseite postete
hofnar
« Antwort #48 am: 1.02.2015 22:01 »
Hui, so ganz ohne Lüfter? Na da kann man bestimmt ne ganze Kaffekanne warm halten, oder?
Aber bei den Trafos werde ich schon irgendwie neidisch. Der Netztrafo sieht ein wenig so aus wie der aus der Mesa 2020   :'(
Die Erdung bei meinem Gehäuse werde ich wohl etwa so machen, wie torus beschrieben hat. Zuerst versuche ich aber die Front mit den 3 großen Lüfterlöchern fertig zu machen. Hoffe das geht gut mit einer Standbohrmaschine und nen Stufenbohrer. Plan B steht dank Schaeffer AG aber auch schon bereit.
Ich habe meinen Aufbau noch ein bisschen überarbeitet. Was haltet ihr von dem Abstand der ECC83er zum AÜ?
Chris
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #49 am: 1.02.2015 22:40 »
Wie willst Du die ECC83 kühlen?
Beate
hofnar
« Antwort #50 am: 2.02.2015 06:23 »
In den meisten Preamps die ich kennen, werden die auch nicht gekühlt.
Chris
« Antwort #51 am: 2.02.2015 11:36 »
ECC83 kühlen ?  O0 große Hitzeentwicklung konnte ich da noch nicht feststellen, es sei denn die Röhre war defekt.
@Bea
oder machst du dir da jetzt Gedanken um die ECC83 wegen zuströmender Hitze? das sollte der doch völlig egal sein.
« Letzte Änderung: 2.02.2015 11:38 von Robinrockt »
hofnar
« Antwort #52 am: 2.02.2015 20:09 »
also sollte es Probleme mit den ECC83er bzw. Trafo geben, habe ich hier mal ein Plan B.
Jeweils ein halber Lüfter pro Seite und Hinten Löcher für die Abluft.
Chris
« Antwort #53 am: 2.02.2015 21:54 »
Chris
Hallo Chris,
meine Meinung: ein paar Schlitze oben und unten im ECC83 Compartment - und "gut is"
  • 4.112
« Antwort #54 am: 3.02.2015 10:00 »
Die Schlitze kann man machen, in einem zugebauten Racksystem bringen sie meist nix.
Ist an der Stelle aber auch nicht so wild.
Apropos wild: Ich wäre mit dem Lüfter durchaus vorsichtig. Ein volle Pulle laufender Lüfter, der kalte Luft auf einzelne Bereiche der Endstufenröhren drückt, kann zu Spannungsproblemen im Glas selbiger führen.
Hier würde ich definitiv eine Lüftersteuerung vorsehen, die nur so viel Dampf macht, wie nötig.
Den Tempfühler einfach an so ein Leitblech geknallt und dann eben abstimmen wenn das Ding fertig ist :)
hofnar
« Antwort #55 am: 6.02.2015 13:19 »
ja das mit den Schlitzen wird wohl nichts bringen. Wenn es in den Kammern links und rechts doch zu warm werden sollte, hab ich ja schon ein Plan B.
Mit der Lüftersteuerung muss ich mal schauen. Da werde ich wohl einige Tests mit der Wärmepistole machen müssen.  8)
Vielleicht kann man hier auch einfach nur die Temperatur der Aluprofile auswerten.
Um mit dem Netzteil relativ flexibel zu bleiben, habe ich jetzt ein Board gezeichnet, das sämtliche mir bekannten Möglichkeiten offen hält.
Nur im dritten Bild bin ich mir nicht ganz sicher ob es so passt. Diese Möglichkeit habe ich aus einem Marshall 4100.
Chris
hofnar
« Antwort #56 am: 9.02.2015 20:37 »
die ersten Teile haben zusammen gefunden. Röhrenhalterungen sind noch in Arbeit.
Chris
hofnar
« Antwort #57 am: 14.02.2015 10:17 »
das Problem mit der Röhrenhalterung ist auch gelöst.  :topjob:
Chris
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #58 am: 14.02.2015 19:44 »
Mit erheblichem Coolness-Faktor!
Beate
hofnar
« Antwort #59 am: 15.02.2015 15:18 »
also wenn da beim ersten Einschalten nichts brummt oder pfeift. . . . . .  :danke:
Chris
