Verhältnis Eingangspoti-Gitterableitwiderstand
Begonnen von Günthergünther, Mär 06, 2015, 03:36
Günthergünther
die Eingangsstufe eines Verstärkers hat einen Gitterableitwiderstand von 220k. Mich würde mal interessieren, wie es sich auswirkt, wenn ein Poti mit einem niedrigeren/gleichen/höheren Widerstandswert eingesetzt wird.
z.B. 100k log, 250k log, 500k log - das stände zur Auswahl. Ich habe gelesen, dass es auch die Möglichkeit gibt, lineare Potis mit 1/6 des Widerstandswertes des Potis zu belasten - es würde etwa den gleichen Effekt wie bei einem logarithmischen Poti herbeiführen.
Um auf meine gängigen 100k Eingangsimpedanz zu kommen, müsste ich ja eigentlich die 250k nehmen, stellt sich nur die Frage, ob es so sinnvoll ist, wenn der Rg1 > Rpot.
Grüße, Thomas
hofnar
was genau hast du vor? Bei welchem Amp?
Chris
Günthergünther
es geht darum, welche Auswirkungen der Gitterableitwiderstand auf das Eingangspoti hat.
Der Amp ist ein Eigenbau 6L6GC Gegentakter.
Grüße, Thomas
Stefan_L_01
Willst Du den Gitterableitwiderstand durch ein Poti zu ersetzen, oder parallel schalten?  Eine Parallelschaltung hättest Du eigentlich schon, nennt sich Volume Regler an der Gitarre.
Günthergünther
es geht HiFi, da brauche ich einfach ein Poti. Es soll parallel zum Rg1 gesetzt werden, quasi Poti-C-Rg1-ECC81.
Grüße, Thomas
Stefan_L_01
Da ja ein C mit dabei ist läuft der kleine Gitterstrom im Hifi, also sicher nicht übersteuertem Betrieb, ja eh nur über Rg1, meine ich.
Ich würde mal in Spice simulieren ob, wenn Du ein hochohmiges Pot runterdrehst, es mit C oder C_Miller (RC-Glied) Dir Dein HIFI nicht kaputt macht?
Günthergünther
hab leider kein Potimodell für LTSpice  :-[
Grüße, Thomas
Laurent
Nichts ist unmöglich
Stefan_L_01
Habe mir jetzt Laurents Modell nicht angesehen, habe auch gerade nix bei mir. Aber ein kleiner Tip:
Mehrere Modelle Anlegen und den Parameter jeweils anders nennen in der Modelldatei
Bei meinem "Klau" hiess der Parameter "wiper", das setzt ich nach wie vor ein für Tonestack und alles Gemüse.
Aber es gibt Modellkopien da heißt es z.B. Volume, Gain
Dann kann man nämlich mit der .step Anweisung eine Parameterschar für den Gainregler durchführen (param gain variieren) während das Mastervolume und Tonestack konstant bleibt (wiper)
Aber in diesem Fall dürfte ja wohl die Formel für die Grenzfrequenz eines RC Gliedes reichen (also der im Signalweg liegende Teil des Pots mit C_Miller, typisch so 50-150pf je nach Quelle...), entscheident dürfte wohl auch mehr Miller sein als "C", wobei man "C" mit Rg1 schon auch mal nachrechnen sollte.
Laurent
In dem Modell (stammt auch nicht von mir) gibt's unter "value" Rtot (Gesamtwertvom Poti) und "wiper", das ist der Wert von 0-1 vom Schleifer. Bei mir mache ich das so, dass ich eine Variable eingebe (z.B. wiper={GAIN}) und dann einen Spicekommando (z.B. .param GAIN 0.5).
Ich habe die Modellen für Log-Potis (pot_pow, _plog, _nlog) die Kurve so angepasst, dass man bei 50%-"Drehung" nur 15% vom Gesamtwert bekommt. Passt einigermaßen mit den Alphaskennlinien.
Es springt aber den Rahmen dieses Threads... Sorry Thomas.
Laurent
Günthergünther
Hallo Laurent,
Geht es auch, dass ich Spice sage, dass es die Spannungsverläufe für beispielsweise 0,1; 0,2 usw mit einem mal anzeigen lasse?
Grüße, Thomas
Stefan_L_01
ja, mit spice directive, z.B. 5 Schritte von 0.2 bis 1 (min, max, step). 0 mag spice als MinWert in der Regel nicht btw, genausowenig wie für "fixe" Werte
.step param gain .2 1 .2
Günthergünther
alles funktioniert bestens - mit angenommenen 50pF Eingangskapazität der spannungs- und stromgegengekoppelten ECC83 Stufe (Verstärkung 12-fach, Cga = 1,6pF) ergibt sich eine fg von über 70kHz, also passt alles bestens.
Grüße, Thomas
Laurent
Hallo Thomas,
Sorry ich habe deinen Post gestern nicht bemerkt...
Freut mich, dass es dir hilft.
Laurent
